28 Марта 2024, 19:24:07 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10
Автор Тема: Вебинары для проектировщиков  (Прочитано 36468 раз)
« Ответ #90 : 17 Апреля 2022, 09:53:59 »
Вебинар «Новый релиз Renga. Основательно и с комфортом»
В программе вебинара:
- Возможность сортировки чертежей в разделе. Новая расчётная характеристика чертежа – Номер.
- Возможность специфицировать слои материалов. Возможность экспорта в CSV слоев материалов.
- Возможность одновременной совместной работы с атрибутами Информации о проекте.
- Возможность группировки компонентов в Обозревателе проекта.
- Добавлены новые расчётные характеристики для стен, перекрытий, крыш и Сборок.
- Опция "Отображать содержимое сборок" в спецификациях и легендах.
- Параметры Смещение плоскости сечения и Смещение плоскости глубины видимости для инструмента Объект в чертеже.
- Увеличена максимальная высота строк таблицы/спецификации/легенды с 150 до 300 мм.
- Возможность применять фильтры во вкладке Сборка.
- Существенное ускорение открытия чертежей, содержащих виды разрезов.
- Возможность управления ключом доступа к серверу совместной работы.
- и многое другое.
« Ответ #91 : 19 Апреля 2022, 08:24:38 »
вебинары - от сайта по РЗА
по РЗА - релейной защите и автоматике
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2022, 08:54:32 от samsony1 » Записан
« Ответ #92 : 20 Апреля 2022, 09:07:55 »
вебинары по автоматике от Oni
« Ответ #93 : 25 Апреля 2022, 09:52:43 »
Вебинары - Шаблон Revit ЭОМ
« Ответ #94 : 27 Апреля 2022, 07:06:39 »
обучающие вебинары от CSD
по BIM-технологиям
« Ответ #95 : 08 Мая 2022, 08:19:46 »
Вебинар «BIM-модель топосъемки - миф или реальность?»
« Ответ #96 : 09 Мая 2022, 08:57:57 »
Управление строительством инфраструктурных и промышленных объектов на основе BIM-модели
« Ответ #97 : 29 Ноября 2022, 12:30:56 »
Новые возможности Model Studio CS 2022
вебинар, посвященный новым возможностям, которые стали доступны в обновленной версии линейки Model Studio CS. Ведущие специалисты разных направлений продемонстрируют особенности работы в программном комплексе Model Studio CS и CADLib Модель и Архив с учетом произведенных изменений.
подробности - здесь
« Ответ #98 : 19 Декабря 2022, 09:02:21 »
вебинар - Проектирование электрических сетей под ключ: модель, расчеты, документация в nanoCAD BIM Электро
На вебинаре вы узнаете:
• Как загрузить исходные данные по проекту в nanoCAD BIM Электро;
• Что включает в себя процесс моделирования и получения BIM-модели электрических сетей;
• Как эффективно использовать функцию «Электротехническая модель», проводить электротехнические и светотехнические расчеты в nanoCAD BIM Электро;
• Как моделировать кабельные трассы, создавать собственные конфигурации КНС;
• Какие средства автоматизации позволяют моментально получать актуальные документы даже при внесении изменений в проект и как по итогу формировать выходную документацию в nanoCAD BIM Электро на основе готовой BIM-модели;
• Каким образом осуществлять выгрузку информационной модели проекта (BIM).
« Ответ #99 : 20 Декабря 2022, 17:58:51 »
вебинар - Обзор серий модульного оборудования IEK — GENERICA, KARAT и ARMAT
об отличии серий модульного оборудования производства IEK, а именно Generica, KARAT и ARMAT, которые занимают бюджетный, средний и высокий ценовой сегмент соответственно.
Вы узнаете какие выбрать автоматические выключатели, почему ARMAT дороже, чем Generica и какие вообще аппараты и аксессуары доступны в модельном ряду каждой серии.
запись - здесь
« Ответ #100 : 22 Декабря 2022, 14:16:01 »
вебинар - Актуальные возможности среды общих данных Pilot-BIM
Pilot-BIM предназначен для задач
 1. Автоматизированной сборки консолидированной BIM-модели из частей, созданных в разных CAD-системах;
 2. Автоматических проверок модели на коллизии;
 3. Доступа к актуальной модели объекта строительства с самого начала проектирования;
 4. Создания единой базы данных по проектам, включая инженерно-техническую и организационно-распорядительный документацию;
 5. Легкого обмена информацией о проекте между его участниками;
 6. Ведения истории изменения модели;
 7. Сравнения версии модели;
 8. Создания замечаний к BIM-объектам;
 9. Ведения переписки по замечаниям и модели,
 10. Использования модели на этапах строительства и эксплуатации.
На вебинаре показываем, как в Pilot-BIM можно:
    • Собирать консолидированную BIM-модель из разных частей и управлять отображением её геометрии;
    • Проверять модель и документацию на коллизии;
    • Взаимодействовать с заказчиками и подрядчиками – переписываться, обмениваться данными, оставлять замечания, согласовывать документы;
    • Строить и автоматизировать простые задачи и многоэтапные процессы;
    • Работать с облаками точек;
    • Привязывать фотографии со стройплощадки к BIM-модели.
запись - здесь
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2022, 08:53:47 от samsony1 » Записан
« Ответ #101 : 23 Декабря 2022, 09:31:32 »
вебинар «О вторичных воздействиях молнии и защите от них»
вебинар посвящен электромагнитным наводкам, для производства которых не нужен прямой удар молнии. Опасными стали удары на расстоянии в сотни метров от защищаемого сооружения. Механизм их воздействия обусловлен электромагнитной и электростатической индукцией. Знание их природы очень важно для современного проектировщика молниезащиты, потому что средства защиты от электромагнитных воздействий исключительно просты, а при правильном использовании и исключительно эффективны. Слово правильное здесь ключевое. Не раз приходится вспомнить про мартышку и очки.
« Ответ #102 : 07 Января 2023, 13:13:02 »
вебинар - Pilot-BIM – среда общих данных для автоматической сборки и коллективной экспертизы консолидированной BIM-модели.
На вебинаре представители компании Synergy Systems рассказывают об опыте применения Pilot-BIM для прохождения госэкспертизы, а специалисты Новосибирской государственной экспертизы – о том, как проверяют проекты в Pilot-BIM.
« Последнее редактирование: 08 Января 2023, 08:52:09 от samsony1 » Записан
« Ответ #103 : 18 Марта 2023, 14:37:12 »
Вебинар - Информация о системе рейтингования
система рейтинга и оценки проектных организаций
Вебинар НОПРИЗ по работе АИС «Рейтингование» для СРО проектировщиков и изыскателей
запись - здесь
« Ответ #104 : 18 Марта 2023, 14:40:12 »
вебинары от dekraft
40 вебинаров по электрооборудованию
подробности - здесь
