06 Июня 2024, 12:45:30 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10
Автор Тема: Вебинары для проектировщиков  (Прочитано 39941 раз)
« Ответ #120 : 25 Августа 2023, 13:22:57 »
Премьера Платформы nanoCAD 23
Посмотрите самые интересные темы презентации:
0:00:00 Старт трансляции
0:04:45 Что такое Платформа nanoCAD
0:06:08 Как скачать nanoCAD 23 и получить лицензию
0:08:00 Стандартные шаблоны и печать
0:13:48 Стандартные шаблоны для модулей «СПДС» и «Механика»
0:15:32 Многострочный текст
0:15:58 Режим черчения
0:16:26 Пакетная обработка файлов
0:17:40 Интерфейс
0:21:06 Модуль «Топоплан»: импорт точек съемки. Готовые шаблоны
0:22:30 Модуль «Топоплан»: создание геоточек. Стили меток и маркеров
0:23:50 Модуль «Топоплан»: экспорт геоточек во внешние файлы
0:24:58 Модуль «Топоплан»: конвертация объекта «Точка» («Геоточка»)
0:26:11 Модуль «Топоплан»: создание и редактирование поверхности
0:28:30 Модуль «Топоплан»: использование поверхности
0:30:14 Модуль «Топоплан»: условные знаки
0:32:25 Модуль «Топоплан»: пересчет системы координат
0:33:16 Модуль «Топоплан»: импорт KML / KMZ
0:34:06 Модуль «Топоплан»: пакетная загрузка геопривязанных растров
0:34:48 Модуль «Топоплан»: создание подобий для 3D-линий
0:35:33 Модуль «Топоплан»: создание 3D-откоса
0:39:33 Интеграция с CADLib через панель Model Studio CS
0:40:44 Новый механизм импорта IFC
0:43:18 Cогласование информационной модели через BCF
0:46:51 Обменные форматы
0:48:05 Импорт облаков точек
0:48:46 Работа со сверхбольшими облаками точек на базе данных
0:49:36 Управление отображением форм в облаке точек
0:50:06 Получение параметров труб
0:50:30 Разделение команд обрезки на инвертирующие и неинвертирующие
0:50:55 Привязка к угловой точке отвода
0:51:54 Модуль «3D»: история 3D-построений
0:52:58 Модуль «3D»: диспетчер параметров
0:53:35 Модуль «3D»: изменение алгоритма создания угловой зависимости
0:53:50 Модуль «3D»: выдавливание контура со сплайном
0:53:57 Модуль «3D»: вытягивание по сечениям
0:54:06 Модуль «3D»: работа изоляции в файлах с 3D-моделями
0:54:38 Модуль «Механика»: выбор 3D-типа объекта
0:55:41 Модуль «Механика»: автоматическое создание спецификации
0:57:07 Модуль «Механика»: команда листового моделирования «Отбортовка»
0:57:41 Модуль «Механика»: команда «Штамповка»
0:57:51 Модуль «Механика»: дополненная база элементов
0:58:47 Модуль «3D»: выдавливание замкнутого 2D-контура
0:59:22 Модуль «3D»: учет геометрии на гранях 3D-объекта при выдавливании
1:01:51 Модуль «3D»: визуализация – фактуры
1:06:27 Модуль «3D»: преимущества прямого 3D-моделирования
1:09:04 Визуальные стили: пользователи
1:10:15 Визуальные стили: редактор
1:12:21 Ограничивающая призма по объектам
1:13:16 Расширенные именованные виды
1:22:33 Стилизация видов для разработчиков
1:37:36 Адаптация процесса разработки к изменяющимся условиям
1:38:14 Специальные дистрибутивы Платформы nanoCAD под ОС семейства Linux
1:42:45 Изменения в API
1:48:55 Учебные лицензии
1:49:10 Конфигурации Платформы nanoCAD
1:49:43 Как купить
1:55:39 Сессия «Вопрос-ответ»
видео - здесь
« Ответ #121 : 05 Сентября 2023, 11:05:46 »
Вебинар «nanoCAD BIM Электро Уникальные возможности»
Программа вебинара:
• расчет электрических нагрузок по СП 256.1325800.2016 с учетом изменения 4;
• возможность задать пользовательскую таблицу коэффициента спроса;
• режим «Технологическая авария» в расчете электрических нагрузок;
• возможность выбора номинального напряжения проектируемой сети и многое другое.
запись - здесь
« Ответ #122 : 10 Сентября 2023, 11:53:56 »
вебинар - TDMS Фарватер и ТИМ
Документооборот в строительстве – это обширная область деятельности для применения систем технического документооборота. Множество программ решали эти задачи по-разному.
Но по мере развития технологий информационного моделирования (ТИМ) появляются все более и более детализированные и унифицированные требования к электронным документам, в т.ч. и в формате XML.
TDMS Фарватер использует формат XML как один из основных форматов обмена, поэтому достаточно просто может расширять набор используемых документов и процессов, в том числе и в сторону строительного документооборота.
В том числе и в области подготовки раздела «Исполнительная документация», создания и хранения актов освидетельствования скрытых работ (АОСР) и т. п.
TDMS Фарватер входит в реестр отечественного программного обеспечения.
Вебинар ориентирован на инженеров-проектировщиков, работающих в одном из решений линейки программ nanoCAD, BIM-менеджеров, BIM-координаторов, САПР-специалистов, ГИПов и ГАПов, а также для всех интересующихся возможностями программы TDMS Фарватер.
На вебинаре мы покажем, как TDMS Фарватер может использоваться службами технического заказчика, застройщика, для организации и поддержки стадий инвестиционно-строительного проекта, таких как авторский надзор, АОСР, Исполнительная документация, строительная информационная модель, и т. п.
запись - здесь
« Ответ #123 : 12 Сентября 2023, 01:51:08 »
Model Studio CS Молниезащита
вебинар - запись - здесь
На двух вебинарах продемонстрируют пример применения Model Studio CS Молниезащита для проектирования молниезащиты зданий, сооружений и открытых территорий.
При создании системы молниезащиты будут использованы как стержневые, так и тросовые молниеприемники.
Созданная система автоматически формирует трехмерное представление зон молниезащиты по правилам, сформулированным в нормативных документах.
Построим горизонтальные сечения зон молниезащиты на заданной высоте и получим полный комплект проектной документации по марке ЭГ (электро грозозащита).
« Ответ #124 : 25 Сентября 2023, 13:47:58 »
Вебинар «Проектирование наружного освещения в nanoCAD BIM Электро»
Программа вебинара:
- создание зон расчета освещенности;
- создание объектов затенения;
- расстановка светильников и указание оптической оси светильника;
- получение результатов расчета освещения;
- подключение к щиту освещения;
- прокладка кабельных трасс;
- создание проектной документации: плана расположения оборудования и прокладки кабельных трасс, спецификации, кабельного журнала.
запись - здесь
« Ответ #125 : 02 Ноября 2023, 11:36:35 »
вебинар - Безграничное многообразие инженерного оборудования в Renga
✔ Рассказали, какие шаги необходимо предпринять проектировщику для получения любого инженерного оборудования в Renga
✔ Поделились, как иметь под рукой параметрические модели инженерного оборудования и управлять их подключением к инженерным сетям, получая точные значения расхода материалов по трубопроводным, воздуховодным и электрическим системам
✔ Объяснили, как перестать зависеть от производителя оборудования
запись - здесь
« Ответ #126 : 02 Ноября 2023, 11:38:45 »
Наружное освещение в Dialux
Размещение светильников на фасаде здания. Пример расчета наружного освещения в Dialux EVO.
видео - здесь
« Ответ #127 : 25 Ноября 2023, 14:33:50 »
вебинар - Расчет ветровой нагрузки на опору освещения
В вебинаре продемонстрирован расчет опоры освещения на ветровую нагрузку с помощью программного обеспечения APM Structure3D.
видео - здесь
« Ответ #128 : 28 Ноября 2023, 14:46:12 »
вебинар «Расчет заземляющего устройства ОРУ в Model Studio CS ОРУ»
вебинар «Расчет заземляющего устройства ОРУ в Model Studio CS ОРУ», посвящен проектированию электрических подстанций, открытых и закрытых распредустройств для электрических сетей всех классов напряжения.
В ходе мероприятия будет проведена демонстрация создания 3D-модели заземляющего устройства ОРУ в программном продукте Model Studio CS Открытые распределительные устройства, показан функционал расчета ЗУ по объектам 3D-модели ОРУ, произведена выгрузка данных в преднастроенный шаблон документа расчета ЗУ.
Простой и понятный функционал программы, с которым ознакомятся слушатели, обеспечит быстрое создание цифровых моделей сооружений РУ. Формирование таких моделей, необходимых при BIM-проектировании, позволяет минимизировать проектные ошибки, решать различные прикладные задачи, получать актуальные данные при эксплуатации объектов.
На вебинаре будут подробно рассмотрены следующие темы:
 - создание модели заземляющего устройства ОРУ;
 - параметры объектов заземляющего устройства;
 - расчет ЗУ;
 - получение документа проекта с расчетом ЗУ ОРУ.
Вебинар ориентирован на специалистов электротехнического отдела.
запись - здесь
« Ответ #129 : 08 Декабря 2023, 07:08:37 »
вебинар «Молниезащита и заземление КТП 10/0,4 кВ на участке электрифицированной железной дороги»
Проектирование молниезащиты и заземления объектов железнодорожной инфраструктуры - это комплексное мероприятие, которое включает в себя множество нюансов. Ключевая роль в энергосистеме ж/д предприятий отводится комплектным трансформаторным подстанциям (КТП).
На вебинаре рассмотрели пример расчета молниезащиты и заземления КТП 10/0,4 кВ на участке электрифицированной железной дороги. В примере расскажем о комплексном подходе к расчетам, о том, как следует учитывать требования к объекту, а также рассмотрим инструменты, необходимые для выполнения задачи.
запись - здесь
« Ответ #130 : 12 Января 2024, 12:50:45 »
Вебинар: «Оценка воздействия импульса молнии на человека»
Молния — наиболее мощный природный источник импульсного тока и электромагнитных наводок на любую аппаратуру. Но живое существо — это тоже объект воздействия молнии. А человек — это совсем другое дело. Он не должен пострадать при испытаниях, а значит во многих важных условиях не может быть их объектом.
Рассмотрено воздействие на человека сильного, но кратковременного импульсного напряжения, которое позволит оценить степень риска для жизни.
запись - здесь
« Ответ #131 : 30 Января 2024, 12:42:07 »
Компания «Нанософт» объявила о выходе Платформы nanoCAD 24 – новой версии самой популярной российской САПР с прямой поддержкой формата *.dwg.
Основные изменения в Платформе nanoCAD 24:
- Редактировать объекты теперь можно в режиме перспективы.
- Функция формирования комплектов документации получила ряд расширений.
- Появилась новая панель работы со слоями.
- Обновлена панель отображения внешних ссылок.
- Реализована новая функция транслятора слоев.
И многое другое.
Узнайте подробнее об основных изменениях - здесь
« Ответ #132 : 02 Февраля 2024, 13:52:15 »
вебинар - Управление строительством с использованием BIM модели.
В данном видео мы расскажем, как происходит управление строительством от этапа загрузки BIM модели до этапа формирования и согласования исполнительной документации
запись - здесь
« Ответ #133 : 09 Февраля 2024, 14:00:29 »
Серия прошедших практических вебинаров по ТИМ-проектированию в 2023
по применению линейки программных продуктов Model Studio CS
« Ответ #134 : 10 Февраля 2024, 15:42:44 »
вебинар - Проектирование электрических сетей под ключ: модель, расчеты, документация в nanoCAD BIM Электро
запись - здесь
