« : 18 Декабря 2020, 20:05:38 » |
Щиты, шкафы относятся к электрощитовой продукции и имеют несколько разновидностей.
1. ЩАО — щит аварийного освещения. Представляет собой распределительное устройство для питания и защиты аварийных цепей освещения, которыми должны быть оборудованы все общественные здания, медицинские и образовательные учреждения. Имеет на лицевой панели маркировку и запорное устройство с ключом от дверцей; Назначение каждого автомата подписывается для простоты эксплуатации. Основное назначение щита — это защита и ручное управление светильниками или группами осветительных приборов.
2. ЩО — щит освещения. Он предназначен для распределения напряжения и защиты осветительных линий. Служит для нечастого включения и отключения, может быть оборудован дополнительными устройствами на DIN-рейке. Как правило устанавливается на каждом этаже или несколько на этаж при большом числе групповых линий.
3. ЯОУ — ящик освещения уличный. Предназначен для наружной установки и оборудован герметичными водонепроницаемыми элементами подвода кабельной продукции и плотно закрываемыми дверками.
4. ЩР, ЩС, ПР - щитки силовые распределительные для защиты, распределения и подключения силовых электроприемников здания.
5. Я5000, ШУ5000 - силовые ящики управления и защиты нагрузками, преимущественно двигательными. Комплектуются автоматами на вводе, пускателями с термозащитой двигателей, несколькими кнопками, сигнальными лампами, гребенками с контактными группами и дополнительно реле.
6. ЯРП, ЯВП, ЯВ, ЯРВ, ЯВШ, ЯБПВУ и пр. - силовые ящики защиты, с различной коммутационной аппаратурой - рубильником, предохранителями, розеткой, для нечастого управления нагрузками.
7. ВРУ, НКУ, ГРЩ - шкафы предназначены для подключения входящих наружных кабелей, распределения и защиты отходящих магистральных и питающих линий по зданию.
по типоисполнению бывают
1. ОЩВ — щиток осветительный встраиваемый (утопленный). Изготавливается из пластмассы или стального профиля и металлического корпуса. Подводящие и отводящие линии могут заводиться как сверху так и снизу, а доступ внутрь осуществляется через дверцу, на которой устанавливается надёжное запорное устройство. После подключения все автоматы закрываются металлической фальш панелью которая обеспечивает защиту от прикосновения к токоведущим частям при обслуживании и эксплуатации щита.
2. ОЩН - щиток освещения навесной (накладной). Изготавливаются из пластмассы или металла. Комплектуется модульными устройствами - автоматами, УЗО, ДИФ-автоматами и др.
3. ЩР, ЩС, ПР - по типоисполнению бывают - навесные, утопленные (встраиваемые), напольные. Комплектуются различными аппаратами защиты - модульными и такие щитки называются модульные, или литыми автоматами. Могут быть из металла и пластика.
4. Я5000, ШУ5000 - металлические ящики навесные.
5. ЯРП, ЯВП, ЯВ, ЯРВ, ЯВШ, ЯБПВУ и пр. - металлические ящики навесные.
6. ВРУ, НКУ, ГРЩ - шкафы напольного исполнения. Как правило металлические. Собираются согласно принципиальных схем электроснабжения зданий. Могут иметь несколько секций (панелей), объединенных в одно изделие. Как правило не имеют задних стенок и стенок между панелями. Панели бывают вводные, распределительные, вводно-распределительные.
7. применяются так же модификации щитов по назначению - коттеджные, квартирные, гаражные, этажные, медицинские, учета, переносные, вводные и пр.
по степени защиты распространены - IP 31, 43, 54, 67
