14 Декабря 2025, 05:05:28 *
Страниц: 1 [2]
Автор Тема: освещение фонтанов и бассейнов  (Прочитано 10120 раз)
« Ответ #15 : 01 Августа 2024, 21:34:13 »
Светодиодный светильник РОСА-25/ СДП-24 RGB (3-in-1) «НЕПТУН» предназначен для освещения фонтанов бассейнов, небольших водоемов.
Так же светодиодный светильник РОСА-25/ / СДП-24 RGB (3-in-1) «НЕПТУН» используется на улице в архитектурном и ландшафтном дизайне для подсветки деревьев, кустов и для цветового оформления зданий, колонн, мостов или внутри помещений.
Светильник РОСА-25/ обновлённый СДП-24 «НЕПТУН»/ выпускается в корпусе, выточенном из сплошного круга AISI304 с дополнительными проточками для увеличения поверхности теплоотдачи и добавления корпусу эстетических штрихов, которые наряду с оригинальной формой кронштейна, создают уникальный и запоминающийся внешний вид и увеличенную надёжность.
Так же в новой конфигурации светоблока применены стабилизаторы тока компании Texas Instruments и оптика Turlens.
Имеет степень защиты IP68. Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304.
Крепление на поворотном кронштейне. По желанию заказчика возможно изготовить накладной вариант корпуса с гермовводом сбоку /при заказе от 30 шт/
Светодиодные подводные светильники РОСА-25/ / СДП-24 (3-in-1) RGB комплектуются оптикой 30 градусов.
источник- здесь
Страниц: 1 [2]
