13 Декабря 2025, 10:41:32 *
Страниц: 1 [2]
Автор Тема: Спортивное освещение  (Прочитано 14265 раз)
« Ответ #15 : 14 Февраля 2022, 15:30:50 »
Создание оптимальной однородной среды освещения
Список требований к спортивным прожекторам расширяется с каждым годом. Особенно когда речь идет о видеотрансляциях. Спортсменам должно быть комфортно играть на поле, а зрителям — наблюдать за игрой на трибунах. Качественную картинку должны получать и телезрители. И в этом плане многое зависит от освещения. Серия спортивных прожекторов Amira-GigaTera позволяет подбирать модули для нужной освещенности. Каждый модуль можно поворачивать и наклонять по отдельности, что сводит к минимуму помехи между ними в процессе нацеливания. Эта конструкция позволяет пользователям свободно направлять световой поток и концентрировать желаемое количество света в нужных местах, что гарантирует равномерность освещения. Метод модульной системы освещения позволяет минимизировать блескость на всей площади игровой зоны, а следствием этого является то, что спортсмены и зрители могут целиком сосредоточиться на игре.
Минимизирование слепящего эффекта
Отражающие пластины в конструкции светодиодных спортивных прожекторов Amira-GigaTera позволяют направлять лучи света максимально рационально на объект, исключая «паразитную» засветку. Это сводит к минимуму риск появления ослепляющего блеска на стадионе, позволяя спортсменам показывать лучшие результаты, а зрителям — обеспечивать комфортный просмотр.
В конструкции используется индивидуальная отражающая пластина для каждого светодиодного элемента, чтобы освещение оставалось рассеянным. Таким образом, сводится к минимуму явление, при котором летящий мяч или шайба становятся невидимыми на свету.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2022, 15:35:11 от samsony1 » Записан
« Ответ #16 : 14 Февраля 2022, 15:32:27 »
Поддержка эффекта замедленного движения 1 500 кадров в секунду — без эффекта мерцания
Металлогалогеновое освещение обладает особенностью вызывать эффект мерцания во время медленного рендеринга видео. Это ограничивает диапазон замедленного движения до 180 кадров в секунду. Спортивные прожекторы Amira-GigaTera поддерживают ультразамедленное движение со скоростью до 1 500 кадров в секунду. Тем самым обеспечивается сверхточное вещание без эффекта мерцания для комфортного просмотра.
Технология рассеивания тепла
При организации внутреннего освещения спортивных объектов важно не допускать перегрева мощного прожектора. В этой связи необходимо отметить тот факт, что спортивные прожекторы Amira-GigaTera не перегреваются за счет наличия вертикальных и горизонтальных ребер охлаждения. Более того, прожекторы выделяют меньше тепла, что довольно критично при освещении ледовых арен, где необходимо поддерживать температурный баланс. В конструкции применяется метод естественной конвекции, а не принудительной циркуляции. Это решило проблему нагревания, которое было слабым звеном в спортивном освещении высокой мощности.
От эффективного управления теплом напрямую зависит срок службы светодиодного прожектора, и поэтому технология охлаждения является наиболее важным технологическим приемом.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2022, 15:35:01 от samsony1 » Записан
« Ответ #17 : 14 Февраля 2022, 15:33:13 »
Высокий индекс цветопередачи
Для телевизионных трансляций матчей важно, чтобы индекс цветопередачи был более 90. В этом случае зрители будут видеть цвет, наиболее близкий к фактическому. Спортивные прожекторы Amira-GigaTera учитывают это требование в своих характеристиках.
Интегрированная система освещения
Спортивные прожекторы Amira-Giga Tera предусматривают использование системы управления. Это интегрированное решение, которое сочетает в себе проводные и беспроводные методы. Система позволяет реализовывать оптимальные решения для стадионов, в том числе функцию включения/выключения освещения, управление яркостью, цветом (RGB) и освещением в рамках развлекательных мероприятий.
« Ответ #18 : 14 Февраля 2022, 15:34:32 »
Склоны и стадионы
Для освещения стадионов применяются высокомачтовые опоры со стационарной либо (реже) мобильной короной. 18 лет назад на стадионе «Зоркий» в Красногорске компания «АМИРА» впервые в России применила опору с наклонной кассетой со спортивными прожекторами.
На горнолыжных склонах и стадионах, особенно школьных и дворовых, используются складывающиеся опоры. Применение подобной конструкции позволяет обслуживать осветительные приборы с земли, наклонив опору при помощи троса или ручной лебедки без использования спецтехники. Обслуживание складывающихся опор и опор с мобильной короной проводится на земле, что практически исключает эксплуатационные расходы и позволяет обойтись без использования техники, которая может испортить дорогостоящее покрытие.
Специфика освещения горнолыжных комплексов и трасс заключается в том, что строительство и обслуживание на склоне бывает затруднено, а к качеству освещения предъявляются повышенные требования, поскольку недостаток света, равно как и ослепление горнолыжников, могут привести к травмам.
« Ответ #19 : 05 Мая 2024, 17:23:27 »
Основные проблемы светодиодного спортивного освещения
С активным внедрением светодиодов и повышением их доступности в спортивном освещении произошел ряд изменений, которые обусловлены особенностями LED-технологий и не всегда учитываются при модернизации устаревшей системы освещения.
1. Недостаточное качество цветопередачи
Металлогалогенные светильники, которые зачастую использовались при освещении спортивных площадок, имеют высокий индекс цветопередачи, поэтому такое качество в большинстве случаев воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Не удивительно, что от светодиодов, как передовой технологии, ждут не меньших, а то и больших результатов. Однако у различного LED-оборудования способность верно отображать цвета освещаемых предметов сильно варьируется. Даже у специальных спортивных прожекторов CRI может быть от 60 до 90 и более. Поэтому при выборе светильников для спортивных площадок требуется учитывать уровень проводимых на площадке соревнований.
Особые требования с точки зрения цветопередачи предъявляются к объектам, на которых проводятся телетрансляции. Для них даже была разработана специальная методика оценки качества восприятия цвета — Television Lighting Consistency Index (TLCI). Она основана на различиях между спектральной чувствительностью человеческого глаза и искусственных видеосенсоров. Для проведения репортажной съемки, например, требуется TLCI 80, а для студийной (съемка кинофильмов) — высочайшие требования к цветопередаче, TLCI > 90. Если же речь идет о тренировочных или учебных площадках, достаточно индекса цветопередачи 60.
2. Неоднородность цветовой температуры
Как известно, свет, условно называемый белым, в твердотельных источниках света получается путем преобразования синего или ультрафиолетового излучения диода с помощью люминофора. Однако со временем люминофор теряет свои качества.  Деградация люминофора — основная причина снижения таких качественных характеристик светового потока, как яркость, цветовая температура, цветопередача, контрастность. Если в светильнике плохо продуман теплоотвод, люминофорное покрытие выгорает быстрее. Поэтому у некачественных светильников спустя довольно короткое время цветность светового потока меняется. В результате на отдельных участках стадиона она может быть совершенно разной.
Помимо температуры на срок службы люминофора и кристалла влияют рабочие параметры тока. Как это ни странно, при увеличении силы тока эффективность светодиодного чипа падает. Одна из причин — внутреннее сопротивление. Когда ток небольшой, оно почти не влияет на работу прибора. Но чем больше сила тока, тем больше энергии преобразуется в тепло, а не в свет. Недобросовестные производители светотехники пытаются получить бо′льшую светоотдачу увеличивая силу тока. Такие светильники светят хоть и ярко, но недолго. Учитывая масштабы большинства спортивных объектов, повышенные нагрузки, в том числе климатические, сложность замены вышедшего из строя оборудования, к выбору светильников стоит отнестись особо внимательно.
3. Неравномерность освещенности
В отличие от рассеянного света газоразрядных ламп светодиоды имеют направленный световой поток, который фокусируется за счет вторичной оптики. Поэтому для серьезных спортивных объектов требуются профессиональные светильники, в которых используются специальные линзы, обеспечивающие равномерность по всему углу светового луча. Равномерность освещенности на спортивных площадках достигается комбинированием светильников с разным типом оптики и правильным размещением оборудования — в нужном месте на нужной высоте. Яркость бликов можно регулировать выбором мощности прожекторов, большей площадью светового пятна.
Существуют отличия в установке и нацеливании светильников LED и МГЛ. Металлогалогенные прожекторы можно устанавливать горизонтально, направляя свет вперед, тогда как конструкция твердотельных устройств требует определенного наклона. Если угол наклона выбран неправильно, можно получить яркие блики в зоне видимости игроков или резкие тени на площадке.
4. Риск системных сбоев
Уникальные возможности светодиодного оборудования в части управления, диммирования и изменения цвета позволяют сделать освещение спортивных объектов более зрелищным и эффектным. Использование приемов театрального освещения уже становится нормой не только для крупных, но и сравнительно небольших баскетбольных и хоккейных арен и футбольных стадионов. С помощью LED-прожекторов в перерывах между таймами устраиваются настоящие световые шоу. Причем для этого можно использовать те же самые светильники, что и для рабочего освещения – технология RGBW это позволяет. Однако такой подход связан с определенными рисками, которые нужно учитывать.
Как показывает практика, устройства, используемые для рабочего и сценического освещения, более подвержены сбоям в работе, так как они более зависимы от сетей и компьютерного управления. Потери связи, сбои жестких дисков и неполадки в сети — это лишь часть возникающих проблем, которые могут повлечь за собой выход светильников из строя.
В сценическом освещении в основном применяется управление по протоколу DMX, который синхронизирует работу всего оборудования в системе. Однако у него есть ряд существенных недостатков. Так, DMX передает сигнал только в одном направлении, что не предусматривает возможность мониторинга оборудования, отслеживания сбоев и исправления ошибок. Подключенные в линию светильники зависимы друг от друга, и выход из строя одного делает невозможным управление для всех последующих. Поэтому в какой-то момент может отказать освещение отдельного сектора или оно будет работать не на полную мощность. Поэтому специалисты рекомендуют  для спецэффектов проектировать отдельные линии управления.
5. Световое загрязнение
Даже самая небольшая спортивная площадка может оказаться плохим соседом для окружающих домов и местной фауны, так как искусственное освещение здесь может использоваться постоянно. Чем выше уровень игроков и больше размеры стадиона, тем больше света требуется. Кроме того, уровень освещенности зачастую превышает необходимый. Как правило, это происходит при неправильном выборе оборудования, ошибках в размещении и нацеливании светильников. На крупных спортивных площадках повышенный уровень освещенности может быть связан со стремлением создать идеальную картинку для телевизионных трансляций.
Светодиодное оборудование имеет больше возможностей по сокращению светового загрязнения, поскольку направление светового луча и уровни освещенности, обеспечиваемые светодиодами, можно более точно контролировать. Но только если речь идет о правильно сконструированных светильниках с грамотно подобранной вторичной оптикой, ограничивающей свет игровой зоной, и экранированием для минимизации бликов за пределами площадки. Управление с диммированием или отключением отдельных светильников, когда это нужно, позволяет еще больше сократить нерациональное использование света.
Страниц: 1 [2]
