« : 01 Января 2021, 18:13:10 » |
монтажные коробки - виды, назначение, изготовителиЭлектромонтажная коробка — изделие, с применением которого производится соединение или монтаж кабелей, выполнение отводов, а также выполняется монтаж розеток. Изготавливается преимущественно из пластика. Коробка электротехническая — электротехническое устройство, которое применяется для размещения кабелей, их соединений, отводов, разводок и т. п. внутри помещений и снаружи при проведении электрической сети. В настоящее время они производятся из разных материалов, разных типов и видов, и разных цветов. Существует два основных вида таких коробок — распределительные (КР) и установочные (КУ). Коробка распределительная (КР), соединительная, ответвительная — монтажная коробка для организации точки разветвления, соединения проводов. Коробка установочная (КУ) — монтажная коробка для установки механизмов розеток, выключателей или иных электроустановочных изделий в стену. источник - здесь
жаргонными названиями - распаечная, распаячная, подрозетник, кобеля и пр. мы пользоваться не будем.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2022, 15:58:41 от samsony1 »
« Ответ #1 : 01 Января 2021, 18:15:50 » |
Виды распределительных коробокВ зависимости от способа монтажа коробки могут быть для открытой установки и скрытой. Коробки для открытой установки — применяются для установки на стенах, оборудовании и т. п. Коробки распределительные для скрытой установки — используются при монтаже в полости стены. Общепринятого названия для распределительных коробок нет — их одинаково называют распределительными и ответвительными. В качестве ответвительных коробок для открытой установки широкое применение нашли коробки из металла и пластиковые из ПВХ-пластикатов. Степень защиты таких коробок в основном IP54-56. В случае использования таких коробок в промышленности с агрессивными средами или же в морских регионах зачастую используются ответвительные коробки со степенью защиты IP65. Такое использование коробок обусловлено в первую очередь повышенным содержанием соли в воздушной среде, а также необходимостью дополнительной защиты кабельного соединения. В случае необходимости придания прочности изделиям их изготавливают из поликарбоната — материала, обладающего повышенными прочностными характеристиками. Такие коробки используют в случае возможных механических повреждений (удары, давление, вибрация). Герметичность кабельного соединения внутри корпуса коробки достигается за счет дополнительного уплотнительного кольца под крышкой коробки, а также с помощью герметизирующих кабельных вводов для кабеля или трубы. Крышка таких коробок соединяется с корпусом с помощью винтовых креплений. источник - здесь
« Последнее редактирование: 19 Января 2021, 16:42:12 от samsony1 »
« Ответ #2 : 01 Января 2021, 18:16:51 » |
Виды установочных коробокБывают как одноместные так и многоместные (2, 3, 4) коробки. Характеризуются степенью защиты IP. Для наращивания глубины коробки используется дополнительный «корпус коробки» без дна. Наиболее распространенный материал для производства коробок — пластик (различные модификации полипропилена, ПВХ-пластификатов). При организации ответвительной (распределительной или расключительной точки) установочные коробки используют в качестве распределительной коробки скрытой проводки, закрывая установочное отверстие специальными крышками. В зависимости от материала стен или потолков установочные коробки имеют различную конструкцию: - для полых стен (например, гипсокартон, керамзит) — в установочных коробках предусмотрена система фиксации к стене монтажными лапками; - для стен из мелкоштучных материалов (например, пеноблок, кирпич) — конструкция установочной коробки упрощена с целью его установки непосредственно в подготовленные заранее ниши при штроблении стен; - для бетонных стен — максимально простая конструкция обусловлена креплением коробки в стене (быстротвердеющие растворы, специальные клеевые массы). В России более подробное описание использования установочных коробок для монтажа в стены дано в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ) (п. 1.7.144). Установочная коробка выполнена в виде цилиндрического пластикового корпуса с саморезами для фиксации электроустановочных изделий. На внутренней поверхности коробки намечены возможные места ввода кабеля или провода (как правило для простоты монтажного процесса наносится преперфорация на дно и боковые стенки). В пазах боковых стенок с внешней стороны размещены упоры (лапки), соединенные с корпусом металлическими винтами. При затягивании винтов упоры сближаются, притягиваясь к стене. Упоры могут быть изготовлены из металла или пластика. Универсальность конструкции коробки позволяет устанавливать её в бетонные, кирпичные и гипсолитовые стены. источник - здесь
« Последнее редактирование: 21 Марта 2022, 08:18:54 от samsony1 »
« Ответ #3 : 01 Января 2021, 18:21:20 » |
« Ответ #4 : 01 Января 2021, 18:22:29 » |
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2023, 15:19:49 от samsony1 »
« Ответ #5 : 01 Января 2021, 18:23:43 » |
« Ответ #6 : 01 Января 2021, 18:24:39 » |
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2023, 15:16:47 от samsony1 »
« Ответ #7 : 02 Января 2021, 20:12:09 » |
« Последнее редактирование: 02 Января 2021, 20:51:17 от samsony1 »
« Ответ #8 : 02 Января 2021, 20:25:49 » |
« Последнее редактирование: 01 Мая 2022, 20:11:42 от samsony1 »
« Ответ #9 : 02 Января 2021, 20:54:54 » |
монтажные коробки от «Рувинил»подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 09 Января 2021, 21:55:47 от samsony1 »
« Ответ #10 : 08 Января 2021, 20:03:50 » |
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2023, 15:18:34 от samsony1 »
« Ответ #11 : 08 Января 2021, 20:15:33 » |
« Последнее редактирование: 09 Января 2021, 10:14:00 от samsony1 »
« Ответ #12 : 08 Января 2021, 20:19:11 » |
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2023, 15:19:03 от samsony1 »
« Ответ #13 : 09 Января 2021, 20:32:56 » |
« Последнее редактирование: 09 Января 2021, 20:40:56 от samsony1 »
« Ответ #14 : 09 Января 2021, 21:47:10 » |
« Последнее редактирование: 09 Января 2021, 21:56:12 от samsony1 »
