« Ответ #15 : 28 Марта 2021, 19:06:54 » |
провода СИП от «БАЛТКАБЕЛЬ»«БАЛТКАБЕЛЬ» производит алюминиевую проволоку типов АТ, АМ и АПТ диаметром от 1,78 мм до 9,00 мм; неизолированный провод для высоковольтных линий электропередач марок А и АС сечением от 16 до 600 кв.мм; провода для воздушных линий электропередач марок А и АС; контактный провод для передачи энергии электрическому транспорту; провода марок СИП-2, СИП-3 и СИП-4, в том числе с несущей жилой из алюминиевого сплава. подробнее - здеськаталог - здесь
« Последнее редактирование: 30 Июля 2021, 11:21:10 от samsony1 »
« Ответ #16 : 28 Марта 2021, 19:09:17 » |
провода СИП от «УГЛИЧКАБЕЛЬ»Кабельный завод Угличкабель (Ярославская область) является одним из самых современных предприятий кабельной промышленности в России. Он был построен «с нуля» компанией Nexans - мировым лидером в разработке, производстве и поставке кабельной продукции и аксессуаров, и введен в эксплуатацию в ноябре 2008 года. подробнее - здесьКонструкцияАлюминиевые токопроводящие однопроволочные и многопроволочные жилы, изоляция из поливинилхлоридного пластиката, заполнение из невулканизированной резиновой смеси, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Конструкционные характеристики1. Провода могут быть изготовлены с дополнительными герметизирующими элементами. 2. Провода марок СИП-1 и СИП-2 с нулевой несущей жилой сечением 50 мм и более могут быть изготовлены с 1, 2 или 3 дополнительными вспомогательными жилами, предназначенными для целей освещения или контроля. Эксплуатационные характеристикиДопустимая температура окружающей среды при эксплуатации проводов от -60°C до +50°C Допустимая температура окружающей среды при прокладке и монтаже не ниже -20°С Минимальная температура прокладки без подогрева -15°С Допустимый радиус изгиба проводов при монтаже и установленного на опорах не менее 10D, где D - наружный диаметр провода.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2021, 11:21:56 от samsony1 »
« Ответ #17 : 28 Марта 2021, 19:13:35 » |
« Последнее редактирование: 30 Июля 2021, 11:22:50 от samsony1 »
« Ответ #18 : 29 Марта 2021, 18:55:49 » |
провода от «Кабель-Арсенал»«Кабель - Арсенал» основан в 2000 году в городе Климовске Московской области, как предприятие по производству сертифицированной кабельно-проводниковой продукции. Сегодня, как и в начале своей деятельности, при производстве кабельной продукции ООО "Кабель-Арсенал" ориентируется, в основном, на производство силового кабеля как медного, так и алюминиевого, а так же установочного провода. подробнее - здесь«Кабель-Арсенал» в настоящий момент уже производит современную марку алюминиевого самонесущего изолированного провода СИП - 4. Провод сип с сечениями 2х16 и 4х16. Провод СИП 4 — это самонесущий изолированный провод без несущего элемента с алюминиевыми токопроводящими жилами и с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Основные варианты исполнения 2х16,0, 4х16,0, 2х25,0, 4х25,0. 1. Алюминиевая многопроволочная токопроводяция жила; 2. Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена
« Последнее редактирование: 30 Июля 2021, 11:24:30 от samsony1 »
« Ответ #19 : 29 Марта 2021, 19:19:37 » |
провода от «Самарская кабельная компания»«Самарская кабельная компания» (АО СКК) продолжает традиции знаменитого Куйбышевского завода кабелей связи. История АО СКК уже перешагнула свой полувековой рубеж. подробнее - здесь СИП-1 СИП-2 СИП-3 СИП-4 СИПн-1 СИПн-2 СИПн-4 СИПнм-3 описание - здесь
« Последнее редактирование: 30 Июля 2021, 11:26:24 от samsony1 »
« Ответ #20 : 21 Мая 2021, 13:21:01 » |
провод СИП-4 от TDM Electricподробнее - здесьНазначениеДля организации воздушных линий электропередач напряжением до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц. ПрименениеДля выполнения ответвлений от воздушных линий электропередач к вводу в дом, для прокладки, в том числе по стенам зданий или инженерных сооружений. МатериалыТокопроводящая жила из алюминия круглой формы, многопроволочная, уплотненная. Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Скрутка: изолированные жилы скручены между собой. ПреимуществаБесперебойная подача электроэнергии даже при соединениях или падении проводов. Простота монтажных работ, а также возможность прокладки СИП по фасадам зданий. Значительное снижение несанкционированных подключений к линии, случаев вандализма и воровства. Провод СИП-4 поставляется в бухтах по 50, 200, 400 м для удобства реализации через розничные сети. Возможность размотки бухты изнутри без использования дополнительного отмоточного оборудования.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2021, 19:14:54 от samsony1 »
« Ответ #21 : 08 Июня 2021, 19:13:45 » |
Провод САПсшнг(A) Расшифровка провода САПсшнг(A):С - Самонесущий А - Алюминиевая токопроводящая жила Псш - Изоляция из силанольносшиваемого полиэтилена нг(A) - Не распространяет горение при групповой прокладке по категории А при одиночной прокладке Элементы конструкции провода САПсшнг(A):Токопроводящая жила — скрученная из алюминиевых проволок, уплотненная. Изоляция — полиэтилен светостабилизированный, стойкий к ультрафиолетовому излучению, устойчивый к воздействию озона, силанольносшиваемый, не распространяющий горение. Область применения провода САПсшнг(A):Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в силовых и освети- тельных сетях на переменное напряжение 0,4/0,6 кВ. Провода применяются для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи до ввода, для прокладки по стенам зданий и сооружений, где требуются повышенные меры пожаробезопасности. Технические характеристики провода САПсшнг(A):Номинальное напряжение — 0,4/0,6 кВ Испытательное напряжение — 2,5 кВ Температура эксплуатации — -60°С до +50°С Температура при монтаже — -20°С Максимальная температура провода: - в рабочем режиме — +90°С - при перегрузке продолжительностью до 8 часов в сутки — +130°С - при коротком замыкании продолжительностью до 5 секунд — +250°С Радиус изгиба при выполнении монтажа и установленного на опорах провода — не менее 10 максимальных внешних диаметров провода. Провод не распространяет горение при одиночной прокладке. Гарантийный срок эксплуатации — 3 года. Срок службы провода — не менее 25 лет. Источник: здесь
« Ответ #22 : 08 Июня 2021, 19:17:26 » |
Провод САПтРасшифровка провода САПт:С - Самонесущий А - Алюминиевая токопроводящая жила Пт - Изоляция из полиэтилена Элементы конструкции провода САПт:Токопроводящая жила — скрученная из алюминиевых проволок, уплотненная. Изоляция — полиэтилен светостабилизированный, стойкий к ультрафиолетовому излучению, устойчивый к воздействию озона. Область применения провода САПт:Провода предназначены для передачи и распределения электрической энергии в силовых и осветительных сетях на переменное напряжение 0,4/0,6 кВ. Провода применяются для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи до ввода, для прокладки по стенам зданий и сооружений. Технические характеристики провода САПт:Номинальное напряжение — 0,4/0,6 кВ Испытательное напряжение — 2,5 кВ Температура эксплуатации — -60°С до +50°С Температура при монтаже — -20°С Максимальная температура провода: - в рабочем режиме — +70°С - при перегрузке продолжительностью до 8 часов в сутки — +80°С - при коротком замыкании продолжительностью до 5 секунд — +130°С Радиус изгиба при выполнении монтажа и установленного на опорах провода — не менее 10 максимальных внешних диаметров. Гарантийный срок эксплуатации — 3 года. Срок службы провода — не менее 25 лет. Источник: здесь
« Ответ #23 : 08 Июня 2021, 19:20:10 » |
Провод САСПсшРасшифровка провода САСПсш:С - Самонесущий А - Алюминиевая токопроводящая жила С - Стальной сердечник Псш - Изоляция из сшитого полиэтилена Элементы конструкции провода САСПсш:Токопроводящая жила — скрученная из алюминиевых проволок, уплотненная. Изоляция — полиэтилен светостабилизированный, стойкий к ультрафиолетовому излучению, устойчивый к воздействию озона, силанольносшитый. Токопроводящая нулевая несущая жила — скрученная из алюминиевых проволок с центральным стальным сердечником. Область применения провода САСПсш:Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в силовых и осветительных сетях на переменное напряжение 0,4/0,66 кВ. Провода применяются для магистральных воздушных линий электропередачи. Технические характеристики провода САСПсш:Номинальное напряжение —0,4/0,66 кВ Испытательное напряжение — 2,5 кВ Температура эксплуатации — -60°С до +50°С Температура при монтаже — -20°С Максимальная температура провода: - в рабочем режиме — +90°С - при перегрузке продолжительностью до 8 часов в сутки — +130°С - при коротком замыкании продолжительностью до 5 секунд — +250°С Радиус изгиба при выполнении монтажа и установленного на опорах провода — не менее 10 максимальных внешних диаметров провода. Растягивающие усилия нулевой несущей жилы при монтаже и эксплуатации – не более 45 Н/мм². Гарантийный срок эксплуатации — 3 года. Срок службы провода — не менее 25 лет. Источник: здесь
« Ответ #24 : 09 Июня 2021, 10:22:34 » |
Провод СИП-5Расшифровка провода СИП-5:С - Самонесущий И - Изолированный П - Провод 5 - Вид конструкции Элементы конструкции провода СИП-5:Токопроводящие жилы - алюминиевые, круглой формы, многопроволочные уплотненные. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку. Скрутка - изолированные жилы скручены между собой. Область применения провода СИП-5:Провода предназначены для ответвлений от воздушных линий к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений в атмосфере воздуха типов I и II по ГОСТ15150. Технические параметры провода СИП-5:Вид климатического исполнения проводов B, категории размещения 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150 Диапазон температур эксплуатации от −60°С до +50°С. Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С до 98%. Монтаж проводов производится при температуре - не ниже −20 °С. Номинальная частота - 50 Гц. Провода после выдержки в воде при температуре 20°С не менее 10 мин выдерживают испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение 5 мин, значение которого - 4 кВ. Минимальный радиус изгиба при монтаже - 10 наружных диаметров провода. Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации - не более 90°С. Провода стойки к воздействию солнечного излучения. Строительная длина - 500 м. Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет с даты ввода кабеля в эксплуатацию. Срок службы - 40 лет. изготовителиАвтопровод Казэнергокабель Камкабель Рыбинсккабель Томсккабель Источник: здесь
« Последнее редактирование: 13 Июля 2021, 16:57:44 от samsony1 »
« Ответ #25 : 09 Июня 2021, 10:25:12 » |
Провод СИПс-4Расшифровка провода СИПс-4:С - Самонесущий И - Изолированный П - Провод 4 - Тип конструкции: провод самонесущий с четырьмя алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена 0,66/1 кВ с - Изоляция из сшитого полиэтилена Элементы конструкции провода СИПс-4:Токопроводящие жилы - алюминиевые, круглой формы, многопроволочные уплотненные. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Скрутка - изолированные жилы скручены между собой. Область применения провода СИПс-4:Провода предназначены для воздушных линий электропередач и ответвлений к вводам в жилые дома, хозяйственные постройки в районах с умеренным и холодным климатом, в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69. Технические параметры провода СИПс-4:Номинальное напряжение 0,6/1 кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -50°С до +50°С Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) - 98% Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева - -20°С. Предельная длительно допустимая рабочая температура жил - +90°С. Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) - +130°С. Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании - +250°С. Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке - 7,5 диаметров провода. Срок службы - 30 лет. Источник: здесь
« Последнее редактирование: 09 Июня 2021, 10:29:51 от samsony1 »
« Ответ #26 : 09 Июня 2021, 10:28:20 » |
Провод СИПно-3Расшифровка провода СИПно-3:С - самонесущий И - изолированный П - провод но - не распространяет горение при одиночной прокладке 3 - на напряжение до 20 кВ Элементы конструкции провода СИПно-3:Токопроводящая жила – из алюминиевого сплава по ТУ 16-705.494. Изоляция – из композиции светостабилизированного сшитого ПЭ не распространяющего горение. Область применения провода СИПно-3:Провода предназначены для магистралей (ВЛ) на номинальное напряжение 20 кВ в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков, где требуется стойкость провода к нераспространению горения при одиночной прокладке. Технические параметры провода СИПно-3:Диапазон рабочих температур – от -60 до +50°С. Относительная влажность воздуха – до 98% при температуре до 35°С. Прокладка и монтаж провода должны производиться при температуре окружающей среды – не ниже минус 20° С. Источник: здесь
« Ответ #27 : 10 Июня 2021, 10:04:47 » |
Провод СИП-7Расшифровка провода СИП-7:С - самонесущий И - изолированный П - провод 7 - номер разработки Элементы конструкции провода СИП-7:Токопроводящая жила - алюминиевая, круглая, уплотненная. Экран по жиле - из электропроводящего полиэтилена. Изоляция - из сшитого полиэтилена. Оболочка - из атмосферостойкого трекингостойкого полиэтилена. Область применения провода СИП-7:Провода предназначены для воздушных линий электропередачи в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом, в атмосфере воздуха типов III и IV по ГОСТ 15150-69. Технические параметры провода СИП-7:Вид климатического исполнения по ГОСТ15150-69: В. Диапазон температур эксплуатации: от -60°С до +50°С. Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С): до 98%. Предельная длительно допустимая рабочая температура жил: 90ºС. Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании: 250ºС. Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: 7,5 наружных диаметров провода. Гарантийный срок эксплуатации 3 года с даты ввода кабеля в эксплуатацию. Срок службы 30 лет. Сечение, мм2: 70;95;120;150;185;240;300 Источник: здесь
« Ответ #28 : 09 Августа 2021, 16:58:50 » |
провода СИП от ПсковКабель Под управлением СКТ Групп находятся предприятия Псковкабель, г. Псков и Балткабель, г. Сосновый бор. каталоги подробнее - здесь
