19 Апреля 2024, 13:03:09 *
Автор Тема: Монтаж «ретро» электропроводки на изоляторах - виды, оборудование, изготовители  (Прочитано 8356 раз)
« : 10 Января 2021, 21:01:13 »
такой вид монтажа не редкость для престижных коттеджей, поскольку не каждый может себе позволить такие материалы.
Монтаж ретро-провода отличается от обычного, необходимо заранее разметить расположение элементов проводки, нужно определиться с цветом провода и его сечением, а так же типом розеток и выключателей, ведь электроустановка будет играть очень важную роль для создания общей стилистики электрики.
Основные моменты
- Изоляторы устанавливаются на расстоянии до 40 см. между собой, а в бревенчатых домах монтируют в каждый второй венец.
- Расположение всех элементов нужно отметить на стене, так же, как и трассу прокладки витого провода.
- В точках, где провод будет сходиться, нужно разместить распределительные коробки.
- Соблюдаем минимальные расстояния: от розетки или выключателя до окна или двери – 10см., от проводки до газопровода, водопровода и систем отопления – 30см., расстояние от крайнего изолятора до розетки или выключателя тоже рекомендуется делать на расстоянии 30см.
- Если деревянный дом новый, то провода при монтаже нужно натягивать, иначе они окажутся провисшими из-за усадки дома. После того, как дом пройдет этап усадки – провода рекомендуется перенатянуть по новой до состояния «натянутой струны» (хотя 99% людей этого делать и не будет).
Как производится монтаж
- По обозначенным в проекте трассам сделайте монтаж изоляторов с необходимым интервалом.
- Произведите монтаж розеток, выключателей, распределительных коробок так, как разметили в проекте.
- На изоляторы натягивается витой провод. Он касаться стен не должен, а минимальное расстояние между проводом и стеной должен составлять не менее 10 мм.
- Если провод должен проходить сквозь стену, то используется либо медную, либо керамическую трубку, а с наружной стороны декорируется специальными втулками.
- Подключаем розетки, выключатели, в распределительных коробках
- После того, как монтаж закончили, то необходимо проверить правильность соединения каждого участка. После того, как всё проверите, то можно включать!
Дополню один плюс важный – в случае, если будет необходимо заменить провод в каком-то определенном участке, то сделать это будет достаточно просто, ну а стилизация проводки под ретро будет, безусловно, радовать глаз.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2021, 10:23:15 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 10 Января 2021, 21:06:42 »
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2022, 16:16:26 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 11 Января 2021, 19:12:57 »
ретро проводка от "РетроТок"
ретро-выключатели подробнее - здесь
и т.д.
ретро-розетки - подробнее здесь
и т.д.
электропровода-ретро в тканевой оплетке - подробнее - здесь
и т.д.
коробки разветвительные, ответвительные - подробнее - здесь
и т.д.
изоляторы и втулки - здесь
и т.д.
и т.д.
ретро патроны - здесь
и т.д.
« Последнее редактирование: 12 Января 2021, 18:36:21 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 12 Января 2021, 18:26:27 »
ретро проводка от TDM Electric
Назначение
Провод предназначен для монтажа наружной проводки в стиле «ретро».
Керамический изолятор предназначен для крепления витого провода к стене при прокладке открытым способом.
Керамический проходной изолятор предназначен для монтажа наружной проводки в стиле ретро при прохождении провода через стены или перегородки.
Преимущества
Ретро провод производится в России согласно ГОСТам и стандартам качества.
Ретро провод идеально подходит для деревянных домов, где провода нельзя монтировать в стены.
Возможна прокладка в строящихся деревянных домах, нет необходимости ждать усадки дома.
Активно применяется для дизайнерских решений в стиле «Эко».
Керамические проходные изоляторы обеспечивают изоляцию и защиту электропроводки.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2021, 16:10:04 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 13 Января 2021, 18:50:05 »
Производители ретро-проводного оборудования
Lindas (Линдас) - здесь
Где производят:
Керамику в Китае. Механизмы в Испании. Сборка в России. Витой провод в России. Аксессуары в Китае.
Ассортимент:
Розетки: интернет розетки, TV розетки; выключатели: одноклавишные (проходные), выключатели двухклавишные; распределительные (распаечные) коробки 2-х размеров: D78 и D90; керамические изоляторы и втулки; витой провод: электрический, TV и для интернета; аксессуары.
Качественный механизм, качественная керамика, широкий ассортимент цветовых решений, наличие интернет и TV кабеля, большое количество аксессуаров.
Недостатки:
Нет перекрестного выключателя, нет выключателя в виде тумблера, нет диммера, рамки на бревно только под один диаметр бревна, отсутствие внутреннего монтажа.
Комментарии:
Lindas (Линдас) появился на рынке относительно недавно, но уже зарекомедавал себя как надежный производитель у которого есть все необходимое для ретро электрики.
« Последнее редактирование: 22 Января 2021, 15:00:00 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 17 Января 2021, 20:23:17 »
Salvador (Сальвадор) - здесь
Где производят:
Все производится в России.
Ассортимент:
Розетки: интернет розетки, TV розетки, телефонные розетки; выключатели: одноклавишные (проходные), выключатели двухклавишные, выключатели перекрестные, выключатели тумблерные, диммеры; распределительные (распаечные) коробки 3-х размеров: D60, D85 и D95; керамические изоляторы и втулки; витые провода электрические, TV и интернет.
Качественный механизм, качественная керамика, широкий ассортимент механизмов и цветовых решений, наличие интернет, TV и телефонной розеток, разные виды выключателей. Витой кабель и пластиковая оплетка не поддерживает горение. Есть возможность менять цвет пластиковых вставок в розетки. Наличие шторок. Наличие внутреннего и внешнего монтажа.
Недостатки:
Почти нет аксессуаров, ручки выключателя, винты и саморезы только одного цвета из металла.
Комментарии:
Salvador (Сальвадор) как Российский производитель появился на рынке одним из первых и с тех пор удерживает свою долю в сегменте премиум-класса. Если вам хочется по-настоящему изысканной ретро электрики, то вам сюда.
« Последнее редактирование: 17 Января 2021, 20:35:53 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 17 Января 2021, 20:34:01 »
Retrika (Ретрика) - здесь
Где производят:
Керамику в Китае. Механизмы в России по Итальянским технологиям. Сборка в России. Витой провод в России.
Ассортимент:
Электрические розетки; выключатели одноклавишные (проходные), выключатели двухклавишные; распределительные (распаечные) коробки двух размеров: D78 и D90; керамические изоляторы, втулки, витой провод электрический.
Качественный механизм, широкий ассортимент цветовых решений. Наличие рамок на прямую стену и на бревно.
Недостатки:
Очень скудный ассортимент механизмов - только самое необходимое. Нет аксессуаров. Оплетка провода оставляет желать лучшего. Отсутствие скрытой проводки.
Комментарии:
Retrika (Ретрика) - недорогой Российский производитель соответствующий всем требованиям и нормативам пожарной безопасности.
« Последнее редактирование: 17 Января 2021, 20:36:06 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 17 Января 2021, 20:34:21 »
Greenel (Гринел) серия «МезонинЪ» - здесь
Где производят:
Керамику в Китае и в России. Механизмы в России. Сборка в России. Витой провод в России.
Ассортимент:
Розетки электрические, интернет розетки, TV розетки; выключатели одноклавишные (проходные), выключатели двухклавишные; распределительные (распаечные) коробки размером D80; керамические изоляторы и втулки; витые электрические провода.
Широкий ассортимент механизмов. Одно и то же изделие можно устанавливать в виде внутреннего и внешнего монтажа. Большое количество цветовых решений. Наличие рамок, накладок на прямую стену и на бревно. Наличие квадратной керамики. Пожизненная гарантия на механизмы.
Недостатки:
Многое изготавливается под заказ. Отсутствие тумблеров и диммеров. Ручки для выключателя только из керамики. Аксессуаров почти нет.
Комментарии:
Серия «МезонинЪ» не стоит на месте и постоянно расширяет свой ассортимент. Огромный выбор вариантов монтажа позволяет реализовать самые смелые дизайнерские решения. Собственное производство в Санкт-Петербурге позволило удешевить изделия при этом, не потеряв в качестве.
« Последнее редактирование: 17 Января 2021, 20:36:15 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 17 Января 2021, 20:34:40 »
Werkel (Веркель) - здесь
Где производят:
Керамику и механизмы в Китае под присмотром специалистов из Швеции. Сборка в Китае. Витой провод в России.
Ассортимент:
Электрические розетки, TV розетки; выключатели одноклавишные (проходные), выключатели двухклавишные; распределительные (распаечные) коробки размером D92; керамические изоляторы; пластиковые втулки; витой провод электрический.
Известный бренд. Наличие рамок. Оригинальный дизайн.
Недостатки:
Скудный ассортимент по ретро проводке. Отсутствие тумблеров, диммеров и интернет розеток. Всего 3 цвета рамок. Качество не проверенное временем.
Комментарии:
По внешнему виду видно, что к производству ретро направления дизайнеры компании Werkel подходили со всей душой. Известность бренда и оригинальный дизайн заслуживает внимания. Ассортимент постоянно расширяется.
« Последнее редактирование: 17 Января 2021, 20:36:24 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 17 Января 2021, 20:34:57 »
Sun-Lumen (Сан-Люмен) - здесь
Где производят:
Керамику и механизмы в Китае. Рамки в России.
Ассортимент:
Розетки электрические; выключатели одноклавишные (проходные), выключатели двухклавишные; распределительные (распаечные) коробки размером D78; керамические изоляторы и втулки; рамки из натурального дерева.
Цена. Широкий ассортимент цветовых решений. Наличие рамок, накладок на прямую стену и на бревно. Наличие ретро освещения.
Недостатки:
Скудный ассортимент. Много из ассортимента под заказ. Отсутствие тумблеров, диммеров и кабеля. Вообще нет аксессуаров.
Комментарии:
Основным направлением этой компании является производство декоративных ламп ретро серии. Недавно они стали заниматься и ретро проводкой из керамики. Ассортимент гораздо скуднее, чем у остальных производителей, но благодаря тому, что все этапы производства перенесены в Китай, цены говорят сами за себя.
« Ответ #10 : 17 Января 2021, 20:35:13 »
Фабрика декора «КерамикЪ» - здесь
Где производят:
Декорируем керамику и рамки в России. Рамки производим в России.
Ассортимент:
Есть товары почти всех представленные в России производители ретро проводки и механизмов.
В одном месте можно подобрать все необходимое для ретро проводки и освещения. Цветовые решения шире, чем у производителей. Эксклюзивное декорирование. Постоянно расширяем ассортимент. Выгодные цены и индивидуальный подход к клиенту.
Недостатки:
Если вдруг чего-то нет в наличии - придется подождать 1-2, а самое большее 5 дней.
Комментарии:
Компания основана более 5 лет назад. Специалисты работают в этой сфере более 10 лет. И сейчас мы можем предложить огромный ассортимент ретро электрики. Благодаря собственному деревообрабатывающему производству у клиентов появилась возможность по выгодным ценам приобрести универсальные рамки из бука, которые подходят под механизмы всех производителей открытой проводки.
« Ответ #11 : 17 Января 2021, 20:35:22 »
ретро-проводка от Domino
«Domino» — российское предприятие с серьезным опытом работы, специализирующееся на изготовлении большого разнообразия витых ретро проводов для наружного монтажа на базе высококачественных отечественных комплектующих.
(см. кабель витой WERKEL Ретро)
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2022, 16:26:26 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 04 Февраля 2021, 18:19:39 »
выключатели и розетки для ретро проводки от МПО «Электротехника»
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2021, 14:48:28 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 30 Апреля 2021, 07:44:02 »
« Ответ #14 : 30 Апреля 2021, 14:21:46 »
Преимущества «ретро» электропроводки на изоляторах
1. Это конечно же соответствие ретро проводки нормам и правилам монтажа.
2. В деревянных домах или банях из бревна такой способ прокладки электропроводки является чуть-ли не одним из самых простых. Здесь я не стану рассматривать вариант скрытой проводки, но можете представить на сколько должно быть все продуманно на этапе сборки сруба. Ведь качественно сделать скрытую проводку в таком доме зачастую просто не представляется возможным.
3. В тех же домах из бревна при грамотном продумывании интерьера такой вариант прокладки будет очень красиво смотреться. Проложить поверх бревна кабель-канал, да еще сделать это красиво просто невозможно. А выполнить прокладку проводом ВВГнг на скобках будет выглядеть «по колхозному».
4. Относительно скрытой проводки в бревенчатом доме, еще и если её делать полностью по правилам — ретро электропроводка в деревянном доме выйдет процентов на 25% дешевле.
5. Отличная ремонтопригодность. Этот пункт хоть и неактуален на начальном этапе, в процессе эксплуатации может сыграть добрую службу.
