29 Апреля 2024, 02:09:48 *
Автор Тема: рубильники - назначение, типы, параметры, изготовители  (Прочитано 5706 раз)
« : 15 Января 2021, 20:36:19 »
Рубильник — простейший электрический коммутационный аппарат с ручным приводом и металлическими ножевыми контактами, входящими в неподвижные пружинящие контакты (гнёзда), применяемый в электротехнических цепях для включения/отключения нагрузки с большой силой тока.
Рубильник механический разъединитель (приводимый в действие мускульной силой и имеющий фиксатор положений) - контактный коммутационный аппарат, предназначенный для коммутации электрической цепи с номинальными значением силы тока , который для обеспечения безопасности работ имеет в отключенном положении изоляционный видимый промежуток.
Типы рубильников
 - Рубильники с поворотным приводом. В нашей стране рубильники этой модификации получили наибольшее распространение
 - Рубильники-выключатели или разъединители.
 - Рубильники этого типа изготавливаются в защитном корпусе и отличаются относительно небольшими габаритами и короткой рукояткой привода (менее 20 см)
 - Модульные рубильники, устанавливаемые на DIN­-рейку
« Последнее редактирование: 21 Марта 2022, 08:17:16 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 15 Января 2021, 20:41:34 »
Классификация рубильников
Современные рубильники классифицируются по следующим признакам:
 1. По количеству полюсов, которых может быть от одного до трех.
 2. По направлениям переключения электротока. Различают аппараты разрывного и реверсивного типа. Первые просто разъединяют электрическую цепь и работают в одном направлении. Реверсивные рубильники имеют 3 положения и позволяют отключить один питающий фидер и подключиться к другому.
 3. По наличию дугогасительной системы. Если в устройстве такая функция предусмотрена, то есть возможность разъединения электрической цепи под нагрузкой. В противном случае, требуется предварительное отключение электропотребителей.
 4. По расположению рукоятки. Она может быть центральной, с небольшим смещением или боковой (левой или правой). В некоторых случаях рассматриваемые  5. По наличию вспомогательных контактов. Они используются для подключения сигнализации, а также для автоматизированного управления системой.
 5. По степени защиты. Преобладает вариант — IP00.
 6. По категории размещения (климатическому исполнению). Самым востребованным вариантом является УХЛЗ. Прибор в данном исполнении допускается эксплуатировать в умеренном или холодном климате, включая неотапливаемые помещения.
« Последнее редактирование: 15 Января 2021, 20:51:18 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 15 Января 2021, 20:49:21 »
рубильники от ЭКФ
Выключатели-разъединители (рубильники) ВР32У серии MAXima
Выключатели-разъединители (рубильники) ВРЭ, УВРЭ
Выключатели-разъединители (рубильники) УВРЭ вертикальные
Рубильники модульные серии MS EKF
разъединители серии РП (РПС, РПБ) EKF - здесь
номинальные токи, А - 100 - 250 - 400 - 630
Применяются:
• в распределительных панелях ЩО-70;
• вводно-распределительных устройствах ВРУ;
• шкафах распределительных силовых ШРС;
• главных распределительных щитах.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2021, 20:25:25 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 16 Января 2021, 20:21:24 »
рубильники от Техэнерго
« Ответ #4 : 30 Января 2021, 22:35:54 »
Выключатели и разъединители нагрузки от Eaton
« Ответ #5 : 30 Января 2021, 22:39:32 »
оборудование от ИЭК - подробнее - здесь
Предохранители-выключатели-разъединители - вертикальные
Предохранители-выключатели-разъединители - горизонтальные
Разъединители
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2021, 21:29:39 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 06 Февраля 2021, 21:28:06 »
рубильники мачтовые от Ensto
Мачтовые рубильники с предохранителями используются для защиты низковольтных сетей.
Операции включения/выключения производятся с земли оперативной штангой.
Производятся в двух габаритах: до 160А (плавкие вставки типа ППН–33 габарит 00) и до 400А (плавкие вставки типа ППН–37 габарит 2).
Плавкие вставки в комплект не входят.
марки - SZ160, SZ400
« Ответ #7 : 08 Февраля 2021, 20:01:27 »
РП Разъединители-предохранители на токи 100А - 1600А от КЭАЗ
Разъединители-предохранители серии РП предназначены для пропускания номинальных токов, включения и отключения без нагрузки электрических цепей номинальным напряжением до 500 В переменного тока номинальной частоты 50 и 60 Гц в устройствах распределения электрической энергии.
 - В конструкции разъединителей применена контактная система ножевого типа с видимым разрывом цепи
 - Токоведущие элементы изготовлены из высококачественной меди марки М1
 - Наличие вспомогательных контактов
 - Широкий выбор типоисполнений: по номинальному току; по виду ручного привода; по количеству направлений.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2021, 20:03:10 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 24 Февраля 2021, 20:24:26 »
Выключатели-разъединители-предохранители Schneider Electric
Fupact ISFT
Часть Pact Series
« Ответ #9 : 25 Февраля 2021, 18:39:39 »
Выключатели-разъединители модульные от ИЭК (IEK)
Выключатель-разъединитель трехпозиционный с нейтральным положением ВРТ до 63А
Выключатель-разъединитель ВРМ на 2 направления до 125А
« Последнее редактирование: 11 Августа 2022, 21:49:36 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 26 Февраля 2021, 18:04:24 »
Выключатель-разъединитель Vistop от Legrand
подробнее до 32 А- здесь и
габариты - 63...100...125...160А здесь
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2021, 19:28:41 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 26 Февраля 2021, 19:02:01 »
Выключатели-разъединители серии ВР-101 от DEKraft ("Шнейдер Электрик")
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2021, 19:04:11 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 11 Марта 2021, 19:46:37 »
выключатели-разъединители модульные от Schneider Electric
Выключатели нагрузки iSW
Модульные рубильники на токи до 125 А
Часть 9 Series
полюсов - 1Р, 2Р, 3Р, 4Р
номинальные токи, А - 20, 32, 40, 63, 100, 125
« Последнее редактирование: 12 Марта 2021, 11:43:05 от samsony1 » Записан
