30 Апреля 2024, 04:03:40 *
Автор Тема: Независимый расцепитель - назначение, виды, изготовители  (Прочитано 6483 раз)
« : 19 Января 2021, 20:14:42 »
Независимый расцепитель — это аппарат, осуществляющий удаленное управление защитной аппаратурой. Чаще всего его используют в связке с автоматическими выключателями с 1-4 полюсами. Расцепительную систему присоединяют к вводному механизму. При активации экстренной ситуации он производит полное отключение подачи электрического тока через управляемое устройство (автомат и т.п.).
(см. так же - ГОСТ Р 50345-2010)
Независимым он называется потому, что для его активации применяется независимое питание и управление, независимое от основного. Его применяют, чтобы так же дистанционно отключать выключатели нагрузки. Устройства расцепления преимущественно используют для блокировки с системами вентиляции.
Типоисполнение
 - Независимые модульные расцепители механически стыкуются с управляемым модульным автоматом, слева или справа, и имеют выступы, вставляемые в модульный автомат, исполнение модульного расцепителя предназначено для конкретных марок автоматов.
 - Независимым расцепителем может быть дополнительно укомплектован автоматический литой выключатель.
Конструкция агрегата представляет электромагнит. Когда на него поступает импульс, профильный рычаг начинает воздействовать на электрический механизм, деактивируя защитное устройство.
Электромагнитные катушки, которыми оснащено устройство, пропускают переменный или постоянный ток. Оптимальный уровень напряжения для них 12-60 В и 110-415 В. Метод сцепления с автоматом выбирается в зависимости от типа катушки.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2021, 23:43:00 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 20 Января 2021, 19:59:44 »
независимый расцепитель РН47 для модульных автоматов  от ИЭК
Расцепитель независимый РН47 предназначен для дистанционного отключения одно-, двух-, трех- или четырехполюсного автоматического выключателя серии ВА47.
« Последнее редактирование: 21 Января 2021, 12:02:34 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 20 Января 2021, 20:04:43 »
независимый расцепитель для модульных автоматов ИЭК
Расцепитель независимый РН47-60M предназначен для дистанционного отключения одно-, двух-, трех- или четырехполюсного автоматического выключателя серии ВА47-60M.
« Последнее редактирование: 21 Января 2021, 12:02:46 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 20 Января 2021, 20:08:23 »
независимый расцепитель модульных автоматов от ЭКФ
Расцепитель независимый РН-47 EKF PROxima
« Последнее редактирование: 20 Января 2021, 21:49:43 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 21 Января 2021, 19:21:19 »
независимый расцепитель ИЭК
Расцепитель независимый РН47-150 на DIN-рейку для ВА47-150 IEK
« Ответ #5 : 27 Января 2021, 20:25:30 »
независимый расцепитель НД-101 модульных автоматов ДЭК
« Последнее редактирование: 27 Января 2021, 20:28:37 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 27 Января 2021, 20:28:19 »
Независимый расцепитель модульных автоматов OptiDin BM63-НР230 от КЭАЗ
Расцепитель независимый РН32-220В-КЭАЗ
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2021, 20:00:31 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 01 Февраля 2021, 19:42:34 »
независимые расцепители OptiMat D к литым автоматам КЭАЗ
« Ответ #8 : 06 Февраля 2021, 21:15:31 »
Независимый расцепитель (ET) DX 3 от Legrand
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2021, 21:18:35 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 07 Февраля 2021, 20:04:37 »
независимые расцепители к литым автоматам от ЭКФ
к ВА-99м
к AV POWER-1 и 2
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2021, 12:44:31 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 09 Февраля 2021, 18:46:20 »
независимые расцепители к литым автоматам ВА88 MASTER от ИЭК
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2021, 12:44:51 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 09 Февраля 2021, 18:51:50 »
независимые расцепители к ВА88 KARAT от ИЭК
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2021, 19:32:30 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 24 Февраля 2021, 20:18:29 »
модульный независимый расцепитель от Schneider Eelectric
IMX Расцепитель 100-415В АС
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2021, 21:01:12 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 24 Февраля 2021, 20:28:34 »
модульный независимый расцепитель от ABB
марка S2C-A2
« Ответ #14 : 12 Марта 2021, 20:46:47 »
модульный независимый расцепитель от ЭЛТА, Чувашская республика, г. Алатырь
« Последнее редактирование: 12 Марта 2021, 22:23:29 от samsony1 » Записан
