виды пломбТросовая пломба может использоваться как замок, прочность, гибкость и длина троса позволяют продевать его через несоосные отверстия в дверях шкафа или петель. Трос протягивается через пластиковый разрушаемый корпус с индивидуальным номером.
Пластиковая пломба УНИСИЛ затягивающаяся конструкция с надежным замком, имеющим металлический вкладыш с четырьмя лепестками, имеет пресованный индивидуальный номер на пластиковой поверхности.
КРАБСИЛ – металлическая пломба в виде клипсы, фиксируется спиральной проволокой, на поверхности клипсы отпрессован индивидуальный номер.
Пломбировочные наклейки имеют особенный химический состав клеящего слоя, при снятии листа с поверхности его не имеет смысла приклеивать на прежнее место, проявляется надпись «Вскрыто» или «Вскрыто, Составьте акт!».
Номерные пластиковые пломбы – имеют цилиндрический прозрачный корпус с индивидуальным номером. Крепится пломба на проволочную петлю, виксируется пластиковой защелкой или поворотным механизмом, после чего поворотный флажок отламывается.
источник -
здесь
пломбировочные материалы для электрооборудования от АСПЛОМБ-УралРоторные пломбы и альтернативные индикаторные номерные пломбы, применяемые с проволокой, используются для опломбирования объектов с диаметром проушин менее 1 мм. Конструкция роторных пломб обеспечивает невозможность извлечения проволоки после защелкивания замкового устройства. Прозрачное окошко на корпусе роторной пломбы обеспечивает визуальный контроль за целостностью замка. Подделка и вторичное использование таких пломбировочных устройств невозможно благодаря уникальному идентификационному коду и конструкции роторной пломбы. Установка индикатора с проволокой происходит вручную.
подробнее -
здесь
