24 Ноября 2024, 01:34:10 *
Автор Тема: электромонтаж трековых светильников  (Прочитано 6565 раз)
« : 21 Января 2021, 20:23:40 »
Речь идет об устройстве освещения, который фиксируется на специальную металлическую конструкцию, профиль, называемый шинопроводом. Его особенностью является наличие токопроводящих контактов.
К основным достоинствам подобного оборудования следует отнести:
 - Легкость замены лампы;
 - Оперативность перестановки светильника в нужное место;
 - Элементарная регулировка направления светового потока;
 - Возможность организации разных независимых электрических групп (не более трех);
 - Быстрый и простой монтаж.
Трек система обладает и недостатками.
Среди прочих необходимо выделить высокую стоимость, возможность появления проблем по совместимости при работе с диммерами. Современные трековые системы светильников способны выгодно дополнять существующий интерьер, независимо от его стиля оформления. Практически все существующие устройства обладают дизайном – минимализм. Они способны выдавать свет с различной температурой и цветовыми оттенками, что делает возможным реализацию практически любых дизайнерских идей.
Соединения
С их помощью секции треки объединяются в конструкции нужной формы. Существуют соединения нескольких типов.
Центральный токоподвод предназначен для соединения секций в линию, а также подключения к электрической сети.Например, два шинопровода длиной 3 метров с помощью центрального токоподвода можно объединить в трек длиной 6 метров.
Заглушки
Заглушка устанавливается на крайние секции шинопровода с торцов. Она защищает людей от поражения электрическим током и выполняет декоративную функцию.
Внутренние стыки
Внутренний стык объединяет секции трека. Например, две метровые секции можно объединить в одну шину длиной 2 метра.
Токопроводы
Токопроводы или сетевые адапторы предназначены для подключения шины к кабелю электропитания. Бывают правые и левые токопроводы.
Крепления
Скоба крепления применяется для монтажа шинопровода к потолку.
Для монтажа подвесного шинопровода кроме скоб крепления необходимы трос или струна и колпачок. Полный комплект подвеса включает скобу, трос и колпачок. Длина троса бывает 1,5 м, 3,0  и 5 метров. На каждом тросике есть фиксатор, c его помощью вы можете отрегулировать высоту.
Адаптеры для светильников
Адаптеры применяются для крепления светильников к шинопроводу. Адаптер обеспечивает установку светильника на трек и электрическое питание. С помощью адаптера вы можете выбрать одну из трех фаз. Для этого поверните колесико на адаптере и выберите одну из цифр: 1, 2 или 3.
« Последнее редактирование: 21 Января 2021, 21:29:52 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 21 Января 2021, 20:37:49 »
« Последнее редактирование: 21 Января 2021, 21:30:13 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 21 Января 2021, 21:30:21 »
Где используют трековые шинопроводы
Осветительный шинопровод широко применяется  для освещения коммерческих и жилых объектов. Это могут быть магазины и бутики, кафе и рестораны, картинные галереи, жилые дома и другие объекты.
Шинопровод обеспечивает ряд преимуществ при организации освещения в торговых, офисных или жилых помещениях:
 - Эстетичность. Корпус трека можно покрасить в любой цвет, чтобы адаптировать к конкретному интерьеру.
 - Простота монтажа. С помощью треков можно быстро организовать освещение помещения.
 - Гибкость возможностей. С помощью разных соединений шинопроводы можно монтировать в конструкции разной формы: от прямоугольников или вытянутых линий до фигур со сложной формой.
 - Безопасность. Шинопроводы пожаробезопасны. Использование заглушек защищает персонал от поражения электрическим током.
 - Долговечность. При правильной эксплуатации шинопровод служит десятки лет.
При необходимости, например, во время ремонта в помещении, шинопровод можно быстро разобрать. Вы можете изменить конфигурацию осветительной системы: добавить дополнительные треки и светильники.
Одно- и трехфазные шинопроводы
Осветительные шинопроводы бывают однофазными и трехфазными. В чем разница между однофазным и трехфазным шинопроводом? В трехжильном кабеле содержатся три проводника: фаза, ноль и заземление.
Монтаж встраиваемых шинопроводов необходимо планировать на этапе установки потолка. В этом случае используются встраиваемые треки, например, Nordic Aluminium XTSF. Для монтажа встраиваемых систем и подключения к питанию используются комплектующие: правые и левые токопроводы, прямые и поворотные коннекторы, заглушки.
« Ответ #3 : 26 Марта 2021, 19:49:09 »
Конструктивные типы закрытых шинопроводов трекового освещения
« Ответ #4 : 26 Марта 2021, 19:50:39 »
Встраиваемый шинопровод на гипсокартонном потолке
« Ответ #5 : 26 Марта 2021, 19:51:05 »
На практике обычно используют монтаж на клипсах или гибких подвесах.
« Ответ #6 : 26 Марта 2021, 19:52:42 »
Оптимальный и минимальный инструментарий
Удобнее монтировать треки вдвоем. Для этого необходимо приготовить:
 - Стремянки (2 шт.)
 - Электроинструмент — перфоратор, дрель, шуруповерт.
 - Ручной инструмент — строительный нож, набор отверток, ножовка со стуслом.
 - Электротехнические средства контроля и инструменты — мультиметр, пассатижи, стриппер, плоскогубцы.
 - Минимально приемлемый набор инструментов получится, если минусовать из списка перфоратор, шуруповерт, стусло, мультиметр, пассатижи и стриппер.
« Ответ #7 : 26 Марта 2021, 19:53:21 »
Чистовой монтаж производится в следующем порядке:
 1. Разметка на потолке.
 2. Неполная разборка контура на полу (все коннекторы остаются присоединенными к одной из линий реек).
 3. Установка крепежных клипс по разметке.
 4. Установка на клипсы отрезков с присоединенными коннекторами.
 5. Соединение с оставшимися прямыми участками системы.
 6. Электрическое подключение токоподвода.
