14 Декабря 2025, 04:49:20 *
Автор Тема: Переносные светильники - назначение, типы, параметры - изготовители  (Прочитано 7910 раз)
« : 23 Января 2021, 18:31:45 »
переносные светильники
Переносные светильники – категория осветительных приборов, не требующих стационарного монтажа. К ним относятся устройства со встроенной батареей, на батарейках, а также отдельным гибким проводом и вилкой для подключения к розетке.
Виды переносных светильников в зависимости от источника питания
В зависимости от того, каким образом осуществляется питания ламп или светодиодов светильников, их можно разделить на несколько разновидностей:
 - Сетевые 220В.
 - Бортовые 12В.
 - Аккумуляторные.
 - На батарейках.
 - На солнечной батарее.
 - USB.
Сетевые устройства самые непрактичные, так как радиус их размещения сильно ограничивается длиной штатного шнура. Проблема решается удлинителем, однако он выглядит громоздко и мешает передвигаться, поэтому его установка несет свои трудности. К категории сетевых переносных светильников можно отнести целый ряд приборов, в том числе и настольные лампы, бра и т.д. Их неоспоримое достоинство в высокой яркости и безотказности. Приборы этого типа могут оснащаться лампой накаливания, LED, экономкой и любой другой. Чаще всего они рассчитаны под лампочки с патроном Е14 или Е27.
Бортовые переносные светильники рассчитаны на работу от автомобильного аккумулятора 12В. Это устройства аварийного освещения, рассчитанные для подсветки автомобилистами в случае поломки машины в ночное время. Это распространенные устройства, отличающиеся практичностью. Они не имеют ни красивого дизайна, ни яркого окраса.
Аккумуляторные светильники – это очень удобные портативные осветительные приборы. Они работают как фонарик, но дают лучшее рассеивание света. Как правило, такие устройства оснащаются светодиодами, потому светят ярко белым свечением. При этом они потребляют минимум энергии. Зачастую такие устройства предусматривают возможность переключения режимов с разной интенсивностью свечения, что достигается включением определенного количества светодиодов.
Светильники на батарейках применяются все реже, так как они наиболее невыгодные в экономическом плане. Хотя батарейки садятся и медленно, но постоянная их покупка для замены создает как ненужные финансовые расходы, так и дополнительные заботы утилизации. Преимущества устройств на батарейках в том, что они могут храниться без дела годами, а потом при включении заработают как надо. Приборы же со встроенным аккумулятором постепенно саморазряжаются, поэтому если ими не пользоваться, то они могут не заработать. Придется их заряжать заново, причем это не всегда помогает.
Переносные светильники на солнечных батареях это сугубо садовое или уличное решение. Они рассчитаны для постоянного нахождения на улице. Эти устройства оснащаются небольшой солнечной панелью, которая преображает солнечный свет в электричество. Которое на протяжении дня накапливается во встроенном аккумуляторе прибора. С наступлением ночи устройство включается автоматически, так как оснащается датчиком освещенности. В результате оно израсходует накопленную за ночь энергию, затем на второй день заряд возобновляет.
USB светильники предусматривают питание от слота компьютера или ноутбука. Также их можно подключить к сети через зарядное устройство, рассчитанное для телефонов. планшетов. Это слабые устройства, дающие едва заметный свет, которого достаточно только в качестве ночника. Широкую популярность получили USB настольные лампы. Они подключаются к слоту ноутбука и подсвечивают клавиатуру, что позволяет печатать ночью без включения общего света.
« Ответ #1 : 23 Января 2021, 18:31:57 »
Сетевые переносные светильники
Это популярная категория осветительного оборудования, которое имеется практически в каждом доме.
Такие устройства могут отличаться между собой по способу размещения:
 - На подошве.
 -  клипсе.
 -  присосках.
 - Подвесные.
В целом к категории таких осветительных устройств можно отнести:
 - Настольные.
 - Ночники.
 - Бра.
 - Торшеры.
Настольные используются для освещения узкой области. Они устанавливаются на стол и подсвечивают рабочую зону, где выполняется набор текста на компьютере, чтение или ручное письмо. Особенность настольных ламп в том, что они оснащаются в своем большинстве непрозрачным абажуром. За счет этого свет направляется строго вниз. Это минимизирует усталость глаз. Настольные лампы могут устанавливаться на подошву, или же оснащаются прищепкой. Последние можно фиксировать на изголовье кровати или дивана, чтобы подсвечивать при чтении лежа. Современные настольные лампы оснащаются пластиковым патроном, так как они рассчитаны на установку LED-лампочек. Дело в том, что она выдает белый спектр свечения, что легче для глаз во время чтения. Этот момент нужно учитывать, так как лампа накаливания может запросто испортить светильник, расплавив пластик.
Ночники похожи на настольные лампы, но оснащаются рассеивателем, направляющим свет во все стороны. Это устройство дает мягкий рассеянный свет, достаточный для комфортного ориентирования в помещении. Его обычно не достаточно, чтобы читать под ним без риска испортить зрение. Переносные светильники ночники обычно устанавливаются на прикроватную тумбочку. Также их можно встретить в более компактном исполнении. В таком виде они представляют собой небольшой ночник с рассеивателем, оснащенный вилкой, которая просто вставляется в розетку. Сам прибор находится в ней в подвешенном состоянии.
Бра – это осветительный прибор, цепляемый на стену. Обычно они делаются в стационарном исполнении, но встречаются и мобильные переносные светильники. Для их установки необходимо наличие забитого в стену гвоздика или дюбеля, а также рядом розетки. Включение бра выполняется с помощью кнопочного выключателя на проводе, или же посредством шнура, за который нужно потянуть. Они используются в качестве дополнительного источника света, под которым можно с удобством читать, или работать за компьютером. Удобство зависит от типа рассеивателя света, которым оснащается прибор. Бра также может предусматривать фиксацию с помощью присоски или прищепки. Последние можно цепляют за рейки, трубы или прочие вертикальные поверхности. Бра с присоской надежно фиксируется только к кафельной плитке. На менее гладких поверхностях присоска отваливается.
Торшеры – это также переносные светильники напольного типа. Они очень похожи на ночники и настольные лампы, но оснащаются длинной ножкой. Их часто используют для подсветки возле дивана, кровати, кресла. Торшеры пользуются большим спросом не только как осветительный прибор, но и как элемент интерьера. Они хорошо смотрятся в достаточно просторных помещениях. Нужно отметить, что торшеры являются самыми тяжелыми переносными светильниками.
Подвесные аварийные или временные светильники это приборы для чернового освещения. Они никак не могут использоваться в качестве основного постоянного источника света. Устройство просто представляет собой патрон с лампочкой в корпусе с рукояткой. К нему подводится длинный кабель с вилкой. Сбоку лампы крепится отражатель, позволяющий направлять свет в определенную область. Также подобные устройства делают со светодиодами. Такие светильники используют для освещения при выполнении ремонтных работ. Ими часто пользуются штукатуры и маляры. Боковой свет от аварийного светильника позволяет увидеть дефекты штукатурки или покраски.
PS как то обошли самый популярный прибор - ручной переносной светильник
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2021, 11:12:04 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 23 Января 2021, 18:36:11 »
светильники переносные от АША-светотехника, Челябинская область, г. Аша
РВО-42 и РВО-220
изготовитель не пожелал бесплатной рекламы и продвижения продукции и удалил все фотографии товаров - взяли с др. ресурсов
причину см. здесь
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2022, 17:17:54 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 23 Января 2021, 19:19:09 »
для взрывоопасных зон - ВРН-60 - от АШАсветотехника
изготовитель не пожелал бесплатной рекламы и продвижения продукции и удалил все фотографии товаров - мы взяли с др. ресурса
причину см. здесь
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2022, 17:20:36 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 23 Января 2021, 19:19:33 »
для взрывоопасных зон - фара ФВН-64 - от АШАсветотехника
причину см. здесь
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2022, 17:19:37 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 24 Января 2021, 18:52:21 »
переносные светильники от ИЭК
Предназначены для временного местного освещения рабочей зоны при проведении работ в условиях удаленности от источника света.
                              УП-1Р                                                              ДРО 2060 60LED
« Последнее редактирование: 09 Июня 2023, 16:00:56 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 03 Февраля 2021, 22:09:18 »
переносные светильники от TDM Electric
УП-2Р применяется для местного освещения рабочей зоны:
 - в автомастерских, сервисах, гаражах;
 - подсобных помещениях,
 - в труднодоступных местах (шкафах, резервуарах и т.д);
 - мастерских.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2021, 11:15:28 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 04 Февраля 2021, 19:14:12 »
переносные взрывозащищенные светильники от Индустрия, ГСТЗ
серия Эмлайт подробнее - здесь
« Ответ #8 : 06 Февраля 2021, 19:50:44 »
переносный, портативный взрывозащищенный светильник от Eaton
« Ответ #9 : 08 Февраля 2021, 20:27:32 »
переносной светодиодный светильник от ИЭК
ДРО 2063Л,63LED,3 ч. - подробнее - здесь
ДРО 2026,26+1LED,3 ч. - подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 09 Июня 2023, 16:04:32 от samsony1 » Записан
