13 Декабря 2025, 13:10:16 *
Автор Тема: астрономические реле - назначение, типы, параметры, изготовители.  (Прочитано 8080 раз)
« : 23 Января 2021, 19:30:34 »
Если вы желаете освободиться от обязанности включать/выключать фонари вручную, высвободить человеческие ресурсы и снизить затраты на освещение вашего объекта, установите астрономическое реле времени. Один раз запрограммировав требуемый алгоритм включения и выключения света, вы можете забыть о проблемах, связанных с включением/выключением света. Даже в выходные дни на предприятии или в то время, когда вы отсутствуете на даче, реле без вашего присутствия выполнит все необходимые задачи. Легкая настройка позволит вам установить режим работы фонарей, светильников, уличных прожекторов и других световых приборов. Устройство содержит аккумулятор, поэтому даже при кратковременном отключении питания, настройки в памяти реле сохранятся.
Преимущества, которые позволяет получить астрономическое реле как способ управления освещением:
 - Точная автоматизированная работа приборов освещения;
 - Исключение ошибок и неточностей в системе освещения;
 - Существенное сокращение расходов на освещение в сочетании с разумной ценой оборудования.
Реле могут быть многоканальными.
На практике к дежурному каналу 1 подключают источники света, которые предназначены для непрерывной работы в ночное время. Иными словами, благодаря астрономическому реле дежурное освещение функционирует все темное время суток без перерыва, а отключается только в рассчитанное время по заданным координатам региона. К дежурному освещению относят - светильники дежурного освещения, уличные фонари и другие элементы.
К основному каналу 2 подключают источники света со значительным энергопотреблением. В целях экономии электроэнергии такие источники отключают в конкретный период времени, когда освещение не требуется. К основному освещению относятся: наружные рекламные конструкции, светодиодная подсветка витрин, фонари, прожекторы и другие световые приборы. Для обоих каналов производитель предусмотрел возможность принудительного включения. Также в инструкции к прибору более подробно описана функция ручного управления каналами.
Функциональные возможности астрономического реле:
 - управление 2 каналами - основным и дежурным освещением;
 - функция ночного перерыва;
 - функция выходные дни.
Интуитивно-понятный интерфейс позволяет настраивать реле времени специалисту любого уровня квалификации. К прибору прилагается подробная инструкция, которая содержит полезные таблицы (часовой пояс региона по Гринвичу, координаты и др.) и описывает каждый этап настроек. Устройство позволяет настроить момент включения/отключения освещения в довольно широком диапазоне. Это очень полезная функция в тех случаях, когда для вашей местности характерны: повышенная облачность, горный рельеф и другие особенности, влияющие на точность работы. Изменяя параметры широты и долготы местности, вы сможете добиться требуемого режима работы реле.
PS - у нас в стране много мест, где включать и выключать свет нужно не обязательно от освещенности, например за полярным кругом и не только.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2021, 12:37:55 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 23 Января 2021, 19:32:03 »
НПО "ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА" предлагает модели - РА-2 и РАФ-2
В основу производственной системы НПО "Электроавтоматика" входят пьезотехнологии, собственные запатентованные разработки, опыт наших партнеров и научные открытия мирового уровня. Основная задача производственной системы нашего предприятия заключается в выпуске высокоточных электротехнических продуктов, разработке новых продуктов и совершенствовании характеристик изделий, входящих в продуктовый портфель НПО Электроавтоматика.
Астрономическое реле РА-2
Представляет собой электронное устройство с микропроцессором, программируемым при помощи введения данных через кнопки меню, расположенные на лицевой стороне. Над ними размещен ЖК-дисплей, отображающий результаты настройки, а в нижней части – выходы для подключения проводов.
Работает реле управления освещением РА-2 в автоматическом режиме – по результатам введенных в него географических координат. Благодаря этому свет включается с наступлением сумерек и выключается с восходом солнца.
Прибор обладает такими преимуществами перед стандартными устройствами:
 - универсальность – через него можно подключать как маломощные внутренние источники света, так и полноценные системы уличного освещения;
 - простота – однажды установив и запрограммировав реле, больше не придется его перенастраивать;
 - двухканальность – она позволяет раздельно управлять основным и дежурным светом;
 - встроенный аккумулятор – батарея сохранит настройки прибора в случае кратковременного отключения питания;
 - возможность монтировать управляющие реле 220В не только в помещениях, но и на открытом воздухе.
РФТ-2 – это профессиональное фотореле, служащее для автоматизации контроля за освещением во дворах домов, на территориях производственных, промышленных, социальных и других объектов. Главным отличием его конструкции является присутствие фотодатчика, реагирующего на изменение естественной освещенности и подающего сигнал на включение / выключение подсветки.
Такое реле, управляющее напряжением, может применяться даже в протяженных сетях уличного освещения и обладает следующими преимуществами:
 - программирование по времени – устройство включит или выключит свет в заданное время вне зависимости от освещенности;
 - 2 канала управления, позволяющие отдельно управлять главным и резервным светом;
 - наличие аккумулятора, сохраняющего настройки при отключении питания;
 - возможность применения ночного перерыва (с отключением света на заданное время);
 - защита от бликов и ложных срабатываний.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2021, 20:24:00 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 23 Января 2021, 19:44:24 »
астрономическое реле РЭВ–225 от Новатек-Электро
подробнее -
завод не пожелал бесплатную рекламу и продвижения своего товара и удалил все фотографии
причину см. здесь
« Последнее редактирование: 22 Января 2022, 20:48:20 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 24 Января 2021, 18:36:36 »
Астрономические реле времени от "Евроавтоматика ФиФ"
Астротаймеры - устройства управления освещением в зависимости от восхода/захода солнца ваших координат местности. Работа освещения в действительно необходимые промежутки суток, исключение человеческого фактора. Экономия электроэнергии до 50%. Ночной перерыв, автоматическая корректировка времени и дежурный режим - способствуют дополнительной экономии. Гарантия 3 года. Автоматизация вашего наружного освещения!
PCZ-524   и   PCZ-525    и    PCZ-526
PCZ-525-1
« Ответ #4 : 24 Января 2021, 18:41:42 »
астрономические реле-таймеры от Schneider Electric
CCT15245 (2 вых) и CCT15225 (1 вых) - подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 24 Января 2021, 18:43:27 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 22 Марта 2021, 09:53:27 »
Таймер электронный астрономический TM-АS EKF PROxima от ЭКФ
паспорт - здесь
« Последнее редактирование: 22 Марта 2021, 09:55:44 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 22 Марта 2021, 18:56:30 »
Астрономические реле TWA-1 и TWA-2 от ABB
« Ответ #7 : 22 Марта 2021, 20:22:53 »
астрономические реле от Legrand
               412657                               412654
« Последнее редактирование: 23 Марта 2021, 12:35:20 от samsony1 » Записан
