23 Апреля 2024, 23:32:21 *
Автор Тема: прокладка электросетей в полу  (Прочитано 3562 раз)
« : 26 Января 2021, 20:53:42 »
прокладка в полу от OBO Bettermann
Кабельные каналы скрытой установки в стяжке
Кабельный канал высотой 28 мм
Кабельный канал высотой 38 мм
Кабельный канал высотой 48 мм
Аксессуары для кабельных каналов
Монтажные основания 250-3
Заглушки и крышки для монтажных оснований 250-3
Монтажные основания 350-3
Заглушки и крышки для монтажных оснований 350-3
Аксессуары для монтажных оснований
Открываемые кабельные каналы для установки вровень со стяжкой
Кабельные каналы OKA-G с гибкой боковой стенкой из металлоткани
Монтажные секции кабельных каналов OKA-G
Аксессуары для кабельных каналов OKA-G
Кабельные каналы OKA-W с закрытым стальным корпусом
Монтажные секции кабельных каналов OKA-W
Аксессуары для кабельных каналов OKA-W
Аксессуары для кабельных каналов OKA-G и OKA-W
Кабельные каналы OKB со щеточной планкой
Аксессуары
Решения для установки в тонкой стяжке высотой 55 мм
Кабельные каналы OKA-W с боковыми профилями
Монтажные основания
Лючки
Кабельные каналы под заливку в бетон
Кабельные каналы высотой 38 мм
Кабельные каналы высотой 48 мм
Аксессуары
Напольные кабельные каналы и напольные боксы Telitank
Основания напольного кабельного канала
Глухие крышки напольного кабельного канала
Крышки напольного кабельного канала с монтажными отверстиями
Аксессуары для напольных кабельных каналов
Ответвления для напольных кабельных каналов
Крышки ответвлений для напольных кабельных каналов
Напольные боксы Telitank T4B
Напольные боксы Telitank T4L и T8NL
Напольные боксы Telitank T12L
Усиленные системы для монтажа в полу
« Последнее редактирование: 15 Августа 2023, 12:21:10 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 04 Февраля 2021, 17:54:37 »
лючки для установки в полу от Kopos
« Последнее редактирование: 15 Августа 2023, 12:08:06 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 04 Февраля 2021, 17:59:23 »
монтажные материалы для прокладки в полу от Legrand
лючки - здесь
коробки - здесь
напольные кабеленесущие системы от Legrand
« Последнее редактирование: 15 Мая 2021, 08:19:10 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 07 Января 2023, 10:44:47 »
лючки от ОВО BETTERMANN
подробности - здесь
« Ответ #4 : 07 Января 2023, 12:38:33 »
Напольные системы для организации рабочих мест в небольших офисах
Организация нового рабочего пространства (особенно, если оно ограничено) требует больших хлопот. Помимо того, что важно подключить рабочие места оперативно, в маленьких помещениях нужно разместить их компактно и при этом сохранить комфорт и безопасность сотрудников.
Справиться с этими задачами помогают современные решения для организации рабочих мест. В их числе — комплексные продукты для простого и удобного подведения электричества к любой точке в офисе. Например, организовать электрокоммуникации аккуратно, надежно и функционально позволяют напольные системы. С помощью специальных лючков электрические и информационные розетки можно разместить в полу и тем самым освободить столь ценное пространство, а также защитить устройства от ударов, а подключенные к ним провода от перегибов.
Напольные системы отлично подходят для подключения большого количества электроточек в коворкингах и опенспейсах. В лючках можно разместить компьютерные, телефонные, телевизионные розетки, а через специальные вводы в лючке протянуть внутрь кабели, находящиеся в полу, и вывести их к потребителю через крышку лючка.
« Ответ #5 : 07 Января 2023, 12:39:00 »
В напольную систему C-Line  EKF входит сам лючок, коробка для установки в бетонный пол, силовые и информационные (RJ, USB, TV) розетки, выключатели, разнообразные приборные рамки для крепления устройств внутри лючка и еще целый набор дополнительных аксессуаров. Все компоненты производим из негорючего безгалогенного пластика. Крышки лючков усилены стальной пластиной для повышения прочности. Глубина посадки при этом сохраняется и может достигать 7 мм для финишного напольного покрытия. Конструкция таких напольных лючков выдерживает нагрузку до 153 кг».
Для максимального заполнения лючка силовыми розетками у EKF предусмотрены изделия с углом поворота в 45 градусов. Вилки, вставленные в такие розетки, не будут мешать друг другу. Так, в один лючок C-Line помещается 8 прямых розеток (16 модулей), а розеток с углом поворота в 45 градусов из серии PRO от EKF в нем можно разместить в 1,5 раза больше — 12 штук (24 модуля).
« Ответ #6 : 07 Января 2023, 12:39:57 »
Если силовые и информационные кабели проложены под фальшполом, оптимальным решением для открытого офисного пространства будет использование компактных колонн и мини-колонн In-liner Aero DKC. Широкий размерный ряд высотой от 25 до 71 см позволяет удобно разместить колонны под офисной мебелью или рядом с рабочими столами сотрудников, а также подключать несколько рабочих мест к одной колонне либо, напротив, обеспечить электропитание рабочих мест, расположенных на значительном расстоянии друг от друга.
Максимальная комплектация ЭУИ на мини-колонну размером 25 см — 6 постов
Максимальная комплектация ЭУИ на мини-колонну размером 25 см — 6 постов, максимальная комплектация колонны размером 71 см — 20 постов. Этого будет достаточно для полноценного оснащения нескольких рабочих мест. Колонны и мини-колонны от «ДКС» изготавливаются из алюминия и доступны как в натуральном металлическом цвете, так и окрашенные в белый (Ral 9016) и черный (Ral 9005) цвета.
При подводе питания по фальшполу или через напольный короб практичным решением станут башенки BUS. Башенки отличаются низкой стоимостью, удобством монтажа и эстетичностью. Компактная пластиковая башенка (высота базового решения всего 11 см) может быть установлена на полу под офисной мебелью или же на любой другой поверхности, например, на крышке стола в переговорной комнате.
Базовая комплектация одной башенки электроустановочными изделиями — 6 постов. При этом количество постов может быть увеличено с помощью специального вертикального расширения. Расширений можно устанавливать столько, сколько удобно пользователю — это дает возможность при перепланировке офиса добавлять силовые и телекоммуникационные розетки без ремонтных работ и ущерба интерьеру. Изделия выпускаются в 3 цветах: черный, серый, белый. Башенки BUS могут быть укомплектованы универсальной серией электроустановочных изделий Avanti и механизмами других серий с помощью соответствующих суппортов-каркасов.
