23 Ноября 2024, 18:37:27 *
Автор Тема: Как выбрать лазерный нивелир - разновидности, применение, изготовители  (Прочитано 5653 раз)
« : 28 Января 2021, 18:41:10 »
Семь раз отмерь, один раз отрежь!
Народная мудрость точно описывает любые ремонтно-строительные работы. Поклеить обои, положить плитку в ванной или залить фундамент будущего дома – вы выполните любые задачи на отлично с лазерным нивелиром. Он поможет добиться эстетичности в работе и избежать дорогостоящих ошибок.
Сегодня на рынке представлен огромный выбор лазерных нивелиров. Только на нашем сайте в ассортименте более 200 моделей. При этом стоимость начинается с 699 рублей и достигает 113 139 рублей. Тут даже профессионалу сложно выбрать.
Характер предстоящих работ
Профессиональный инструмент с большим количеством дополнительных функций совершенно не нужен, если вы собираетесь повесить полки или картины. И для стяжки пола потребуется средний вариант. Давайте вместе подберем лазерные нивелиры для бытового и профессионального использования. Ведь именно специфика предстоящих работ определяет ключевые технические характеристики, которые говорят о возможностях прибора.
Количество лучей и их направление
Хотите многофункциональный нивелир? Тогда выбирайте модель с большим количеством лучей, например 5 – 7. Важно, чтобы их направление было и по вертикали, и по горизонтали. Если же объем работ небольшой, то можно обойтись простой моделью с одним лучом, например, горизонтальным. Помните: чем больше линий отображается, тем быстрее расходуется заряд источника питания. Поэтому не лишней будет возможность включать проекцию конкретных лучей.
Допустимая погрешность
Влияет на качество разметки и замеров. Чаще всего бытовые приборы не отличаются высокой точностью, обычно это 0,5 – 1,5 мм. А вот у профессиональных нивелиров для строительства погрешность не должна быть больше 0,5 мм.
Дальность измерений
Это максимальное расстояние, на котором будет видна проекция луча. Для работ в помещении, например, при отделке, достаточно устройства с показателей 10 – 15 м. А вот для улицы стоит выбирать прибор, который способен работать с дальностью от 20 м.
Тип питания
Здесь все очень просто. Нивелир может работать от батареек, а может от аккумулятора. Профессиональные мастера и строители отдают предпочтение второму варианту. Он рассчитан на более продолжительные работы и надежнее. Для бытовых условий можно приобрести прибор на батарейках. Но лучше сразу позаботиться об экстренной ситуации и положить в чемоданчик с инструментами их запасной комплект.
он всегда поможет проложить кабель-канал или кабель по стене, выровнять группу розеток и выключателей с уровнем пола или дверного проема и пр.
« Последнее редактирование: 28 Января 2021, 19:53:38 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 28 Января 2021, 18:44:24 »
Точечные нивелиры для домашних работ
Принцип работы точечного нивелира схож с лазерной указкой. Отличие только в том, что на поверхности отображаются сразу несколько точек. Стоит прибор до 3000 рублей. Отличается легкостью эксплуатации и отсутствием дополнительных опций. Популярен среди обычных пользователей.
Количество лучей и их направление – прибор проецирует точки, а не линии. Обычно это от трех до пяти точек на одной поверхности. Этого вполне достаточно, чтобы сделать разметку для косметического ремонта или определить место для сверления отверстий.
Допустимая погрешность – не превышает ±1 мм. Для бытового использования точность до десятой доли миллиметра не важна. Поэтому отклонения непрофессиональных приборов могут достигать нескольких миллиметров.
Дальность измерений – не превышает 5 м в закрытом помещении. Для использования в домашних условиях редко требуется длинный луч.
Тип питания – батарейки типа АА. Есть приборы, которые на одном комплекте работают до 30 ч. Согласитесь, что прибор с аккумулятором стоил бы дороже.
Точечный нивелир пригодится для самостоятельного ремонта в квартире или доме. Например, с его помощью можно сделать разметку для оклейки обоев, крепления полок или установки кухонного гарнитура. Он пригодится для штукатурных работ, в том числе выравнивания углов.
« Ответ #2 : 28 Января 2021, 18:46:38 »
Линейные нивелиры для ремонтно-строительных работ
Стяжка пола, монтаж потолка или укладка плитки в ванной – любые отделочные работы требуют от мастера высокой точности. А ошибка приведет к простою, дорогой переделке и недовольству заказчика. Выполнить работы качественно поможет линейный нивелир.
Пользователи называют линейный нивелир статическим построителем. Прибор проецирует линии на стене за счет расщепления луча через призму. Это главное отличие от точечного устройства. Направление линий может быть как горизонтальное, так и вертикальное.
Количество лучей и их направление – зависит от модели. Простые приборы проецируют на поверхность только один луч. Усовершенствованные могут отображать два луча – горизонталь и вертикаль. Некоторые модели способны выдавать три луча: линию на потолке и крест на полу.
Допустимая погрешность – не должна быть больше ±0,5 мм. Для отделочных, строительных и монтажных работ стоит выбирать прибор с минимальными отклонениями. Например, для монтажников встраиваемой мебели любая погрешность может стать роковой: небольшое расхождение вначале в итоге может превратиться в щель размером в несколько сантиметров.
Дальность измерений – достигает 20 м. Такого показателя будет достаточно, например, чтобы сделать стяжку пола. Но вы всегда можете расширить зону использования: с приемником нивелир может работать на расстоянии от 30 м.
Тип питания – зависит от модели. Среди линейных нивелиров можно найти модели, работающие и от батареек, и от аккумулятора. Первый вариант дешевле, но всегда надо иметь запасной комплект. Стоимость прибора с аккумулятором значительно выше. Но и длительность работы дольше. И не придется думать о батарейках.
Линейный нивелир пригодится и в ремонтных, и в строительных работах: от укладки плитки до разметки маяков при стяжке бетонного пола. Прибор также используют для монтажа, например, натяжного потолка или облицовки фасадов, прокладки кабель-каналов, открытого монтажа кабеля, провода.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2021, 21:46:33 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 28 Января 2021, 18:49:00 »
Ротационные нивелиры для геодезических работ
Любое строительство требует от профессионала серьезных подготовительных работ. Прежде всего, это доскональное изучение рельефа, существующих коммуникаций и других особенностей будущей строительной площадки. Например, чтобы во время заливки фундамента не вскрылись скрытые проблемы или точно и аккуратно монтировать окна или двери. Сделать разметку, провести замеры и выполнить геодезические работы поможет ротационный лазерный нивелир.
В отличие от линейного, ротационный прибор проецирует плоскость за счет вращения светодиода, а не через призму. Благодаря этому дальность измерения в несколько раз больше. Плюс проекция идет на 360°, а не только на одну сторону. Стоит прибор значительно дороже точечного или линейного, но он незаменим в профессиональном строительстве.
Количество лучей и их направление – рассматриваются иначе. У прибора есть вращающаяся ротационная головка. В результате образуется скользящая линия, которая проецируется на 360°. Такая линия может быть не одна. Многие современные модели выдают как горизонтальные, так и вертикальные лучи.
Допустимая погрешность – лежит в диапазоне от ±0,1 до ±0,2 мм. Подбирайте прибор с максимально высокой точностью. Тогда он не приведет к ошибкам в показаниях.
Дальность измерений – минимум 50 м, максимум 600 м. Прибор предназначен для профессионального использования на больших объектах. Поэтому дальность работ играет большую роль.
Тип питания – выбирайте приборы с питанием от аккумулятора, батарейки придется постоянно менять. И обратите внимание на время работы на одном заряде. От 8 до 10 ч будет оптимальным решением.
Прибор незаменим при строительных работах: от заливки фундамента до установки точного положения скатов крыши. Пригодится во время монтажа подвесного потолка, дверей или окон.
« Ответ #4 : 28 Января 2021, 18:51:15 »
Дополнительные опции, на которые надо обратить внимание
Теперь мы знаем об основных технических характеристиках лазерных нивелиров. А какие дополнительные опции пригодятся в работе? Что еще влияет на выполнение задач?
Самонивелирование. Прибор реагируют на любые смещения от ровного положения и выдает сигнал – звуковой или мигание луча. Так пользователь понимает, что необходимо вернуть его в исходное положение. Эта функция встречается во многих нивелирах, как в бытовых, так и в профессиональных. Отметим, что полезным будет и возможность отключения опции самовыравнивания. Это пригодится для построения разметки под углом.
Самоотключение. Если вы не используете устройство некоторое время, например, 15 минут, то прибор просигнализирует или отключится самостоятельно. Это позволит сохранить энергию и пригодится, если оборудование забыли отключить.
Диапазон рабочих температур. Собираетесь использовать прибор вне помещения? Тогда обратите внимание на устройства, которые могут работать при различных температурах. Стандартным считается показатель от -10 до +40 °С. Так вы сможете работать и в зимний период.
Пылевлагозащита. Узнайте класс защиты устройства. Ведь если на улице будет идти дождь или снег, то прибор должен быть надежно защищен. И не только от влаги, но и от пыли, грязи и песка. Для профессиональных нивелиров этот показатель должен быть не ниже IP54.
« Ответ #5 : 28 Января 2021, 18:52:20 »
нивелиры лазерные от ЗУБРа
« Ответ #6 : 28 Января 2021, 18:53:58 »
нивелиры от Elitech
Проведение определенных видов работ необходимо осуществлять, размещая объекты ровно по горизонтали, вертикали либо под определенным углом. Это требуется в ходе монтажа подвесных потолков, труб, при установке окон и дверей, укладке плитки, устройстве напольного покрытия, а также при установке мебели и строительстве лестниц. Эти работы, как правило, выполняются при помощи специального прибора – нивелира. Принцип его функционирования прост: устройство проецирует на объект яркую точку либо линию – и разметка, отличающаяся максимальной точностью, готова!
« Ответ #7 : 23 Февраля 2021, 21:53:14 »
линейные лазерные нивелиры от Bosch
Точные линии с высокой видимостью для профессионального применения. Быстрое горизонтальное и вертикальное выравнивание линий с легким и высокоточным самовыравнивающимся линейным лазерным нивелиром от Bosch. Надежные, прочные, практичные и простые в управлении линейные лазерные нивелиры обеспечивают быстрые и точные результаты при выполнении работ внутри и снаружи помещений.
GLL 2-15 G (до 15м)
GLL 3-80 G (до 30м)
GLL 2 (до 10м)
GLL 3 X (до 15м)
GLL 3-15 X (до 15м)
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2021, 21:55:35 от samsony1 » Записан
