14 Декабря 2025, 03:13:22 *
Автор Тема: световые номерные знаки зданий и домов - требования, изготовители  (Прочитано 5116 раз)
« : 08 Февраля 2021, 21:13:46 »
Адресная табличка на дом, адресная вывеска, аншлаг, адресный знак - множество юридических определений оговаривает одну простую вещь - изображение с адресом, которое должно находится на фасаде здания и информирует наблюдателя о географическом кадастровом адресе данного объекта, здания, помещения, территории (адрес, который находится общем государственном кадастровом реестре).
Приближаясь к теме официальных законов про адресные вывески нельзя не сказать, что существует общий Федеральный закон для всей страны, который регламентирует следующие понятия - адрес, государственный адресный реестр, объект адресации, федеральная информационная адресная система и пр. Но этот закон НЕ оговаривает технических и художественных моментов, связанных в адресными табличками.
Куда и на какую высоту должна быть установлена адресная табличка ?
Номерные знаки по месту могут размещаться:
 - на лицевом фасаде - в простенке с правой стороны фасада;
 - на улицах с односторонним движением транспорта - на стороне фасада, ближней по направлению движения транспорта;
 - у арки или главного входа - с правой стороны или над проемом;
 - на дворовых фасадах - в простенке со стороны внутриквартального проезда;
 - при длине фасада более 100 м - на его противоположных сторонах;
 - на оградах и корпусах промышленных предприятий - справа от главного входа, въезда.
В целом все везде одинаково - указатели номеров домов устанавливаются на фасад здания в начале (и) или в конце здания. Как правило, табличка устанавливаются на высоте 2.5 - 3.5 метра (в районах современной застройки - до 5 м)... и на удалении 0.5 - 1.5 метра от угла здания. В некоторых законах написано, что на частные дома "...с левой стороны на домах, имеющих четные номера, и с правой стороны фасада на домах, имеющих нечетные номера".
На многоквартирных домах вывески с адресом должны присутствовать с нескольких сторон дома (как минимум вдоль двух перпендикулярно расположенных улиц).
Есть и ограничения по месту установки табличек предписываемые законом:
 - размещение на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей
 - отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек).
 - размещение рядом с номерным знаком выступающих вывесок, консолей, а также наземных объектов, затрудняющих его восприятие, запрещается.
 - размещение адресных табличек на участках фасада здания, плохо просматриваемых со стороны транспортного и пешеходного движения, вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на элементах декора здания, на карнизах, на воротах не допускается.
Материалы для вывесок
 - пластик ПВХ (рекомендуемая толщина 4-6 мм)
 - пластик полистирол (рекомендуемая толщина 4-6 мм)
 - сталь оцинкованная (с подворотом жесткости)
 - оргстекло (рекомендуемая толщина 4-6 мм)
 - алюминиевый композит (рекомендуемая толщина 3-4 мм)
 - натуральное дерево
 - сталь нержавеющая (рекомендуемая толщина 1-2 мм)
 - алюминий листовой (рекомендуемая толщина 4-6 мм)
 - латунь листовая (рекомендуемая толщина 4-6 мм)
Могут ли оштрафовать (применить санкции) за отсутствие адресной таблички?
Да, к сожалению (или к счастью) могут. Адресная табличка является элементом структуры благоустройства территории, поэтому цель контролирующих органов - добиваться порядка в этой области. Могут проводиться периодические государственные проверки, - выездные комиссии по благоустройству территории. По результату проверки может быть вынесено предупреждение, а впоследствии и наложен штраф на владельца здания за отсутствие вывески с адресом.
все эти требования облегчают и ускоряют работу по поиску зданий работникам скорой помощи, полиции, пожарных, газовой службы, таксистам и пр.
они конечно не обязательно должны быть световыми, но если такая необходимость есть, то выполняют либо подсветку любым светильником, либо сам знак выполняют с источником света, который разумеется может быть любым, но длительный срок службы обеспечивают светодиодные.
Номер корпуса присваивается зданиям, если некоторые из них не имеют прямого выхода на улицу, то есть находятся во дворе. Зданию, имеющему выход на улицу, присваивается корпус 1, а остальным — тот же номер дома и следующие номера корпусов.[источник не указан 1413 дней]
Буква после номера ставится, если строится здание между двумя, имеющими последовательные номера (например, 27, 29). Новому присваивается номер ближайшего с буквой (27а). Также буквы присваивают мелким зданиям — флигелям, сторожкам и тому подобное.
Номер строения — присваивается зданиям, представляющим единый комплекс и имеющим общий въезд с улицы.
Номер через дробь ставят в нескольких случаях. У домов, пронумерованных по двум пересекающимся улицам, эти номера ставятся через дробь.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2021, 13:49:02 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 08 Февраля 2021, 21:15:57 »
номерные знаки от «FastBox»
« Ответ #2 : 09 Февраля 2021, 18:06:08 »
адресная табличка-короб от «Точка»
« Ответ #3 : 09 Февраля 2021, 18:09:06 »
ретро-таблички от «Ретро-знак»
« Ответ #4 : 09 Февраля 2021, 18:29:55 »
указатели пластиковые от дельта-полимер
« Ответ #5 : 11 Февраля 2021, 19:19:20 »
указатель-номерной знак от Galad
Особенности
 - Указатель номеров домов и названий улиц - городская навигация в темное время суток
 - Равномерно светящаяся поверхность
 - Рассеиватель из оргстекла толщиной 8 мм
 - Светодиодная линейка расположена в торце рассеивателя
 - Трафарет с наименованием улицы или дома изготовлен из пленки оракал, наклеивается на поверхность рассеивателя
ДБУ69 Ориентир
GALAD ВМТ LED
« Последнее редактирование: 09 Мая 2023, 19:09:30 от samsony1 » Записан
