« Ответ #15 : 17 Февраля 2021, 18:45:02 » |
Шкафы ввода с АВР на токи 160-1600 А серии Ш8330 от ЧЭАЗ, г.Чебоксарыподробнее - здесьШкафы ввода серии Ш8330 предназначены для комплектования щитов распределения электроэнергии и управления электроприводами, которые имеют две секции сборных шин, разделенных секционным выключателем. При этом предусмотрено два варианта питания сборных шин: - питание от двух вводов - каждая секция шин питается от своего рабочего ввода (первый ввод являет- ся для второго резервным и наоборот). В данном варианте применяются шкафы два вводных и один секционный шкаф (Ш8330…Ш8339). - питание от трех вводов – аналогичен первому, но предусматривает дополнительный резервный ввод на одну из секций от дизельной электростанции при одновременном отключении обоих рабочих вводов.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2021, 11:41:39 от samsony1 »
« Ответ #16 : 19 Февраля 2021, 13:04:24 » |
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2021, 13:07:40 от samsony1 »
« Ответ #17 : 19 Февраля 2021, 15:07:42 » |
щиты аварийного питания с АВР от ИЭКщиты АВР на номинальные токи - 10, 25, 40, 63, 100, 160 А подробнее - здесь1-фазный
3-фазные
« Последнее редактирование: 01 Июня 2023, 23:06:41 от samsony1 »
« Ответ #18 : 20 Февраля 2021, 20:05:58 » |
УАВР БУ(ПУ) 8250 от «ШЭЛА» подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 20 Марта 2021, 21:18:18 от samsony1 »
« Ответ #19 : 20 Февраля 2021, 20:10:13 » |
УАВР-БУ (ПУ) 8250, УАВР-ЯУ (ШУ) 8000, УАВР-ЩАП от Росатомснабподробнее - здесь
« Последнее редактирование: 20 Марта 2021, 21:18:31 от samsony1 »
« Ответ #20 : 20 Февраля 2021, 20:15:07 » |
ВРУ-21ЛЭН с АВР от « Лидер Энергетик», г.ЕкатеринбургС 2010 успешно работает на рынке изготовления низковольтных устройств, щитов автоматики, устройств безопасного электроснабжения медицинских учреждений. подробнее - здеськаталог - здесь
« Последнее редактирование: 20 Марта 2021, 21:18:50 от samsony1 »
« Ответ #21 : 12 Марта 2021, 19:15:20 » |
Щиты аварийного переключения серии ЩАП от «Электротехник»подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 28 Января 2022, 18:33:45 от samsony1 »
« Ответ #22 : 12 Марта 2021, 19:25:33 » |
щиты ЩАП от TDM ElectricЩАП представляют собой отдельные шкафы навесного типа ЩАП-12, ЩАП-13, ЩАП-33, ЩАП-43, ЩАП-53, ЩАП-63, ЩАП-73. Номинальные токи от 10 до 250А. Конструкция ЩАП обеспечивает ввод кабелей как снизу так и сверху. В щиты ЩАП 23, ЩАП 33, ЩАП 43, ЩАП-63 устанавливается реле контроля фаз, предназначенное для контроля допустимого уровня напряжения и порядка чередования фаз в системах трехфазного напряжения, для защиты от недопустимой асимметрии фазных напряжений и работы на двух фазах, а также от обрыва фаз. Реле имеет регулируемую выдержку времени срабатывания в пределах от 0,1 до 10 сек. Щиты ЩАП изготавливаются как на отечественном, так и на импортном оборудовании. подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 14 Марта 2021, 18:58:09 от samsony1 »
« Ответ #23 : 12 Марта 2021, 19:31:51 » |
« Последнее редактирование: 12 Марта 2021, 19:35:39 от samsony1 »
« Ответ #24 : 12 Марта 2021, 19:38:36 » |
щиты ЩАП (АВР) от «МЭК-Электрика»Щиты от 16 до 100А 380-220В подробнее - здесь
« Ответ #25 : 12 Марта 2021, 19:40:45 » |
щиты ЩАП (АВР) от Иркутского ЗЭМИЩит АВР ЩАП-12 10А однофазный Щит АВР ЩАП-23 25А Щит АВР ЩАП-33 40А Щит АВР ЩАП-43 63А Щит АВР ЩАП-53 100А Щит АВР ЩАП-63 160А Щит АВР ЩАП-73 250А Щит АВР ЩАП-83 400А Щит АВР ЩАП-93 630А подробнее - здесь
« Ответ #26 : 12 Марта 2021, 19:42:50 » |
АВР Я8300 - ящики автоматического включения резерва от Иркутского ЗЭМИПереключение потребителей на нормальное питание осуществляется автоматически (АВР - Я8301, АВР - Я8302) при восстановлении напряжения нормального питания. Автоматического обратного переключения АВР - Я8304 не происходит, а осуществляется вручную переключателем на двери ящика. Этим же переключателем оператор может произвольно выбрать фидер, с которого осуществляется питание потребителей. подробнее - здесь
« Ответ #27 : 12 Марта 2021, 19:45:21 » |
ВРУ с АВР от Иркутского ЗЭМИподробнее - здесьпример схемы
« Последнее редактирование: 01 Июня 2023, 23:09:04 от samsony1 »
« Ответ #28 : 12 Марта 2021, 19:49:48 » |
щиты ЩАП от DEKraft (Schneider Electric)номинальный ток от 16 до 100А 220...380В подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 12 Марта 2021, 19:51:56 от samsony1 »
« Ответ #29 : 12 Марта 2021, 20:08:30 » |
щиты ЩАП от Казань-электрономинальный ток от 25 до 100 А каталог - здесь
« Последнее редактирование: 20 Марта 2021, 21:20:40 от samsony1 »
