« : 13 Февраля 2021, 17:28:20 » |
Автоматы пуска и защиты электродвигателя (MPCB)
Автоматы пуска и защиты - нажимные или поворотные пускатели, предназначены для ручного запуска и регулировки защиты электродвигателя от перегрузки.
В соответствии со своим назначением имеют некоторые отличия от автоматических выключателей с тепловым и электромагнитными расцепителями: • выпускаются только в трехполюсном исполнении; • имеют точную подстройку теплового расцепителя; • номинальный ток электромагнитного расцепителя составляет, как правило, 12 – 14Iнр, что соответствует работе автомата на индуктивную нагрузку (режим пуска АС-3); • имеют высокую электродинамическую стойкость –до 100 кА; • имеют на корпусе рычаг или кнопки ручного включения и отключения нагрузки; • конструкция корпуса позволяет объединять в единый компактный блок автомат и согласованный с ним по габаритам пускатель; • имеют встроенные, либо навесные быстромонтируемые дополнительные контакты, срабатывающие при перегрузках и коротких замыканиях;
« Последнее редактирование: 28 Марта 2021, 14:18:13 от samsony1 »
« Ответ #1 : 13 Февраля 2021, 17:31:03 » |
Автоматы пуска и защиты электродвигателя от Legrandподробнее - здеськаталог - здесь Модульный автоматический выключатель для защиты электродвигателя - 3П автоматы MPX³ - подробнее - здеськаталог - здесь Выпускаемые в корпусах всего четырех типоразмеров автоматические выключатели серии MPX³ предлагают расширенные функции управления и защиты двигателей с номинальным током до 100 А.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2021, 17:57:26 от samsony1 »
« Ответ #2 : 13 Февраля 2021, 17:34:04 » |
ПРК Пускатели ручные кнопочные на токи до 80А от КЭАЗПускатели ПРК обеспечивают защиту электродвигателя как от перегрузки, так и от короткого замыкания, за счет наличия 2х расцепителей: биметаллического теплового расцепителя и электромагнитного расцепителя. Серия пускателей ПРК представлена в 2х габаритах: на токи до 32А и до 80А; выполнена с переключателем кнопочного типа, имеет компактные размеры, что позволяет устанавливать данные выключатели как на стандартную DIN-рейку, так и на монтажную панель. Технические характеристики: - Номинальный ток, In, А: от 0,16 до 80 - Номинальное напряжение, Un, В: до 690 (AC) - Диапазон уставки теплового расцепителя, А: от 0,1 до 80 - Уставка электромагнитного расцепителя, А: от 2,24 до 1120 - Температурная компенсация: от -20 до +60 ⁰С Преимущества: - Несколько устройств защиты в одном, что экономит не только место в шкафу, но и время на монтаж; повышается гибкость и не требует установка предохранителей - Возможность установки вспомогательных контактов не только для ПРК32, но и для ПРК80 - Установка на пускатель ПРК32 сразу двух вспомогательных контактов КВБ или одного вспомогательного контакта КВБ и одного контакта сигнального КС32 - Предотвращение несанкционированного включения пускателей ПРК с помощью применения замков с диаметром дужки до 5 мм подробнее - здесь ПРК32 ПРК80
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2021, 09:40:29 от samsony1 »
« Ответ #3 : 14 Февраля 2021, 11:33:19 » |
Автоматы пуска и защиты электродвигателя от КЭАЗСерия автоматических выключателей OptiStart МР выполнена с переключателем кнопочного или поворотного типа, имеет компактные размеры, что позволяет устанавливать данные выключатели на стандартную DIN-рейку и сохранять свободное пространство в щите. Предназначены для нечастой ручной коммутации электродвигателей, а также для защиты их от токов короткого замыкания и перегрузки. Технические характеристики:Номинальный ток, In, А: от 0,16 до 100 Номинальное напряжение, Un, В: до 690 (AC) Диапазон уставки теплового расцепителя, А: от 0,1 до 100 Уставка электромагнитного расцепителя, А: от 2,1 до 1300 Температурная компенсация: от -40 до +60 ⁰С  подробнее - здеськаталог - здесь
« Последнее редактирование: 04 Марта 2021, 10:09:02 от samsony1 »
« Ответ #4 : 15 Февраля 2021, 17:35:21 » |
автоматы для двигателей от ABBАвтоматические выключатели для защиты двигателей являются электромеханическими устройствами для защиты силовой цепи. Они используются для коммутации электродвигателей вручную и для их защиты от токов короткого замыкания, перегрузки и обрыва фазы без применения плавких предохранителей. Защита без использования предохранителей позволяет экономить средства и требуемое пространство, а также обеспечивает быстрое срабатывание в случае короткого замыкания, поскольку двигатель отключается за считанные миллисекунды. Возможности - Ручное управление / защита от коротких замыканий и перегрузок - Регулируемый ток защиты от перегрузок и индикация срабатывания расцепителя - Функция отключения - Температурная компенсация - Удаленное управление с помощью расцепителей минимального напряжения или независимых расцепителей - Рабочая отключающая способность при коротком замыкании Ics до 100 кА. подробнее - здеськаталог - здесь  каталог - здесь
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2021, 17:48:49 от samsony1 »
« Ответ #5 : 16 Февраля 2021, 19:16:15 » |
Выключатели пуска двигателя серии АПД-32, АПД-80 от ЭКФАвтоматические выключатели пуска двигателя серии АПД-32 EKF PROxima и АПД-80 EKF PROxima с термомагнитным расцепителем специально предназначены для коммутаций цепей переменного тока напряжением до 690 В частотой 50/60 Гц, а также для управления и защиты трехфазных асинхронных двигателей от перегрузки, обрыва фазы, короткого замыкания. Номер серии 32 80 Диапазон уставок тепловых расцепителей Ir, А - от 0,1 до 32 - от 16 до 80 Кратность уставки срабатывания при коротком замыкании 13 Ir подробнее - здесьописание - здесь каталог - здесь АПД-32 АПД-80  Автомат пуска двигателя GV2P EKF PROximaДиапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания, А 117...182 Номин. откл. способность Icu, при 400 В, 50Гц, кА 15 Номин. раб. напряжение, В 400...600 Диапазон уставок тока расцепления, А 0,4...32 каталог - здесь
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2021, 09:42:09 от samsony1 »
« Ответ #6 : 19 Февраля 2021, 15:47:31 » |
« Последнее редактирование: 03 Марта 2021, 09:49:40 от samsony1 »
« Ответ #7 : 19 Февраля 2021, 16:07:48 » |
Автоматы пуска и защиты электродвигателя от ИЭКПускатели серии ПРК-32, ПРК-64 торговой марки IEK предназначены для управления и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей от перегрузки, коротких замыканий и неполнофазных режимов работы. Совмещают в себе несколько функций: функции "Автомата защиты двигателя" и функции ручного пускателя. Монтаж на DIN-рейку. подробнее - здесь ПРК-32 ПРК-64
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2021, 09:41:39 от samsony1 »
« Ответ #8 : 20 Февраля 2021, 18:19:21 » |
Автоматы пуска и защиты электродвигателя от DEKraft (Schneider Electric) ВА-430 служат для защиты и управления трехфазными асинхронными электродвигателями. Они обеспечивают защиту от перегрузок, сверхтоков (КЗ) и выпадения фазы. Их корпус изготовлен из негорючей самозатухающей пластмассы. Диапазон уставок тока от 0,1 до 80 А, Icu - 15, 30, 100кА подробнее - здеськаталог - здесь
« Последнее редактирование: 04 Марта 2021, 10:05:26 от samsony1 »
« Ответ #9 : 20 Февраля 2021, 18:35:02 » |
Автоматы пуска и защиты электродвигателя от TDM ElectricПреимущества - Цена гораздо ниже, чем при покупке автоматического выключателя и теплового реле перегрузки в силу использования регулируемого теплового расцепителя в автоматических выключателях защиты двигателя. - Клеммные зажимы пускателя промаркированы, что позволяет избежать ошибок при монтаже. - Подробная информация на каждом автомате. подробнее - здесь ПРК-32 ПРК-80
« Ответ #10 : 20 Февраля 2021, 19:09:25 » |
Автоматы пуска и защиты электродвигателя от Lovato ElectricLOVATO Electric была основана в 1922 году в г. Бергамо ( Италия) и является частным семейным бизнесом на протяжении четырех поколений. 15 заграничных филиала и 90 официальных импортера гарантируют доступность продукции более чем в 100 стран мира. подробнее - здеськаталог - здесь SM1 до 40А SM1 до 40А SM1RM SM2 и SM3 SM1PF
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2021, 19:12:02 от samsony1 »
« Ответ #11 : 03 Марта 2021, 19:27:33 » |
АВ NG125LMA - Модульные автоматические выключатели (АВ) для защиты двигателей на токи до 80А от Schneider ElectricЧасть 9 Series полюсов - 2Р, 3Р номинальный ток, А - 4, 6.3, 10, 12, 16, 25, 40, 63, 80 ток отключение - до 50 кА при 380/415 В подробнее - здеськаталог - здесь
« Последнее редактирование: 28 Марта 2021, 14:12:54 от samsony1 »
« Ответ #12 : 28 Марта 2021, 18:55:52 » |
автоматы пуска и защиты от SIEMENSSIRIUS 3RV — семейство автоматических выключателей для защиты: — электродвигателей, — пусковых сборок (только защита от КЗ), — трансформаторов, — установок Диапазон токов, в зависимости от исполнения, от 0,11 А до 800 А. подробнее - здесьподробнее - здесь
« Последнее редактирование: 28 Марта 2021, 19:57:13 от samsony1 »
« Ответ #13 : 12 Апреля 2021, 18:01:27 » |
автоматы защиты электродвигателей от HagerХарактеристики - Регулируемые термомагнитные расцепители - Встроенные защиты от пропадания фазы или неправильного чередования - Предназначены для защиты 1 и 3-х фазных электродвигателей - Тип мгновенного расцепления К - Номинальное напряжение 230..690В АС - Диапазон номинальных токов от 0,1А до 25А - Сечения присоединений ВА 1..6 мм² подробнее - здесь
« Ответ #14 : 19 Августа 2024, 13:53:13 » |
Пускатели ручные кнопочные серии ВАМУот ТЕХЭНЕРГО, МФК Расширилась линейка Пускателей ручных кнопочных серии ВАМУ. ВАМУ 25-40А TEXENERGO ВАМУ 40-63А TEXENERGO ВАМУ 56-80А TEXENERGO Пускатели серии ВАМУ предназначены для пуска и остановки асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, а также для коммутации тепловой и осветительной нагрузки в цепях напряжением до 690 В переменного тока частотой 50 Гц. Пускатели серии ВАМУ обеспечивают защиту электрооборудования от перегрузок и коротких замыканий, а также имеют встроенную защиту от пропадания фазы в виде механической системы «коромысел». источник - здесьизготовитель - здесь
« Последнее редактирование: 19 Августа 2024, 14:02:39 от samsony1 »
