13 Декабря 2025, 20:07:56 *
Страниц: 1 [2]
Автор Тема: реле времени - типы, изготовители  (Прочитано 12986 раз)
« Ответ #15 : 19 Октября 2021, 20:03:35 »
реле времени от ИЭК
каталоги - здесь
Реле времени
Предназначено для автоматического включения электротехнического оборудования с задержкой после подачи команды на включение.
Контакты с независимыми уставками.
Реле времени многофункциональное
Предназначено для формирования выдержек времени, циклического включения/выключения электротехнического оборудования. Реле имеет 10 выбираемых различных режимов работы.
Реле задержки включения
Предназначено для включения потребителей в системах промышленной и бытовой автоматики после подачи напряжения питания с установленной выдержкой времени.
Реле задержки выключения при снятии питания
Предназначено для поддержания работы потребителей после размыкания управляющего контакта в течении установленного отрезка времени.
реле циклическое
Предназначено для циклического включения электротехнического оборудования на время T1 и выключения на время T2.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2023, 18:42:07 от samsony1 » Записан
« Ответ #16 : 18 Ноября 2024, 09:13:41 »
Масштабное расширение линейки реле OptiRel D
КЭАЗ продолжает выводить на рынок современное и востребованное оборудование для надежной защиты электроустановок и потребителей в различных сегментах: от жилого строительства и промышленности до автоматизации технологических процессов и управления нагрузками. Ассортимент линейки реле OptiRel D дополнили новые типы и исполнения реле времени, контроля и управления.
Расскажем о новинках подробнее!
цифровые реле времени OptiRel D TMR, которые представлены однофункциональными и многофункциональными цифровыми моделями с LED-индикатором.
Одна из разновидностей реле времени – новые реле лестничного освещения (лестничные таймеры) серии OptiRel D SSW. Они используются для управления освещением или иными нагрузками, где требуется включение с нескольких точек управления и задержка выключения.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2024, 09:33:27 от samsony1 » Записан
Страниц: 1 [2]
