08 Декабря 2025, 03:41:21 *
Автор Тема: освещение открытых пространств  (Прочитано 2794 раз)
« : 17 Февраля 2021, 22:30:45 »
Освещение открытых пространств
Типы открытых территорий
 - стадионы, бассейны;
 - аэропорты;
 - автостоянки;
 - городские площади;
 - производства на улице;
 - логистические центры и открытые места хранения;
 - склоны горнолыжных курортов;
 - прилегающие территории торговых центров.
При организации наружного освещения необходимо установить достаточное количество источников света, определить их высоту, шаг и необходимую мощность.
Если площадь значительная и использовать соседние здания не удаётся из-за их удалённости от зоны освещения, то по периметру устанавливают специальные опоры. Также используют существующие технологические сооружения: мачты, эстакады, дымовые трубы. Световые приборы могут располагаться на земле или непосредственно в воде — например, в открытых бассейнах.
Для обеспечения нормируемой освещённости больших пространств применяют мощные светильники или прожекторы. Основное отличие в том, что прожекторы используют, если нужно точечно осветить удалённый объект, а светильники дают более широкую зону освещения и целесообразны, если расстояние до объекта небольшое. Например, на стадионах и ледовых аренах устанавливают именно прожекторы, а на городских площадях — уличные консольные светильники. Любое оборудование наружного освещения должно быть защищено от неблагоприятных погодных условий и иметь специальное исполнение корпуса.
Шаг и высота установки приборов будут разными для каждой площадки; чтобы точно определить эти значения, специалисты выполняют предварительные расчёты. Учитываются особенности ландшафта, назначение площадки, мощность выбранных источников света, световой поток или тип светораспределения.
Критерии выбора системы освещения
При проектировании системы наружного освещения специалисты ориентируются на нормируемую освещённость.
Это величина берётся из нормативной документации и зависит от нескольких факторов:
 - назначения открытой площадки;
 - размеров площадки;
 - типа рабочего процесса для производственной территории или вид спорта для стадиона;
 - расположения зоны, в которой нормируется освещение.
Например, для арены норма освещённости будет больше, чем для автомобильной стоянки или производственной площадки. Размер зоны освещения влияет на количество светильников, их мощность и шаг расположения. Для небольшого школьного стадиона потребуется меньше осветительных приборов, чем для футбольного поля. Схема размещения светового оборудования на открытой территории определяется технико-экономическим расчётом и зависит от ландшафта, наличия существующих сооружений, на которых можно разместить уличное освещение, и объёма средств, выделенных на реализацию.
Не получится использовать один и тот же проект наружного освещения для разных объектов: его в любом случае придётся корректировать, учитывая новые факторы.
Осветительные опоры различаются:
 - по способу прокладки кабеля: силовые (при воздушном вводе) и не силовые (при кабельном подземном вводе);
 - по типу материала изготовления: железобетонные, металлические, композитные, деревянные;
 - по форме: гранёные, трубчатые, конические;
 - по способу монтажа: фланцевые и прямостоечные;
 - по назначению: утилитарные и функционально-декоративные;
 - по типу конструкции: стационарные, составные, складывающиеся, высокомачтовые.
Важную роль при подборе маркировки опоры играет назначение открытой территории. Для спортивных объектов используют высокомачтовые уличные опоры, их высота достигает 50 метров, что позволяет покрыть большую зону освещения одной группой световых приборов. Функционально-декоративные мачты можно увидеть в парках, на городских площадях, прилегающих территориях торговых центров. Они не только выполняют функцию опорного столба, но и дополняют общий архитектурный ансамбль городской среды. На дорогах, путях проезда производственных площадок устанавливают утилитарные опоры, недорогие и простые в обслуживании.
Срок эксплуатации и объём выделенных средств на реализацию системы освещения также влияют на выбор опоры. Железобетонный фонарный столб прослужит 20 лет, а мачта из композитного материала простоит более 50 лет. При этом композит значительно дороже.
На способ монтажа влияют параметры грунта, наличие фундамента и зона эксплуатации. Прямостоечные столбы вкапывают основанием в землю, а фланцевые крепят к монтажной плите, поэтому они подходят для установки на железнодорожных платформах и производственных площадках.
Тип опоры освещения определяют специалисты во время проектирования и технико-экономического расчёта.
Прожектор отличается от светильника большей мощностью и узкой направленностью потока.
Эти приборы используют для освещения больших территорий, таких как:
 - спортивные сооружения и ледовые арены;
 - открытые бассейны и зоны купания;
 - фасады зданий;
 - концертные площадки;
 - открытые производственные и строительные площадки.
PS - в последнее время чаще стали применять фланцевые опоры, которые позволяют монтаж опор и их подключение к сетям производить уже после благоустройства территории.
А многие светодиодные светильники благодаря оптике на светодиодах могут концентрировать световой поток в узкую полосу.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2021, 10:38:26 от samsony1 » Записан
