08 Декабря 2025, 05:19:17 *
Автор Тема: освещение стройплощадки  (Прочитано 3052 раз)
« : 18 Февраля 2021, 17:16:47 »
Особенности организации системы освещения строительной площадки
Назначение осветительных устройств для жилых, нежилых помещений понятно любому человеку. А вот для чего необходима качественная освещенность строительной площадки понимает не каждый, так как далекие от строительной деятельности люди предполагают, что строительные работы производятся, как правило, в светлый период суток, когда вполне достаточно естественного освещения.
Но это ошибочное мнение. При строительстве различной категории объектов возникают разные ситуации, когда работы могут производиться и в темное время суток, например:
 - строители могут работать не только в дневную, но и в ночную смену;
 - в строительной компании установлен ненормированный рабочий день;
 - недостаточная видимость в пасмурный день;
 - необходимость проведения монтажных, отделочных работ внутри недостроенного сооружения;
 - короткий световой день (рано темнеет);
 - конструктивные особенности здания (когда часть здания сооружается под землей) и множество прочих нюансов.
Поэтому для эффективности проведения строительных работ вместе с естественным освещением используют искусственное в качестве дополнительной подсветки темных зон, на которых производятся монтажные работы.
Из общих положений, которые указаны СП 52.13330.2016 (Естественное и искусственное освещение), следует знать:
1. нормы искусственной подсветки для строительных площадок указаны в Таблице 7.5. СП 52.13330.2016, а также в ГОСТ 12.1.046-2014 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ) Строительство. Нормы освещения строительных площадок";
для стройплощадок следует использовать типовые передвижные и стационарные осветительные инвентарные установки (например, прожектора);
Обратите внимание! Передвижные осветительные установки на строительных площадках следует размещать в непосредственной близости от мест проведения работ, а также в области транспортных путей.
2. машины, принимающие участие в строительстве, должны быть оснащены осветительными установками для наружного освещения. Если их нет, необходимы специальные осветительные установки, которые монтируются на корпуса транспортных средств.
Кроме этого, освещение строительных площадок должно подразделяться на несколько видов:
- рабочее. Предусматривается для всех видов строительных площадок, где работы ведутся в ночное время. Характеризуется локализованным и общим равномерным типом освещения;
- аварийное. Резервное освещение на участках бетонирования железобетонных конструкций должно обеспечивать освещенность 10 лк, а на участках бетонирования массивов - 5 лк на уровне укладываемой бетонной смеси.;
- охранное. Охранное освещение предусматривается в тех случаях, когда в темное время суток требуется охрана строительной площадки или участка строительно-монтажных работ.
Для осуществления охранного освещения следует выделять часть светильников рабочего освещения. Охранное освещение должно обеспечивать на границах строительных площадок или участков производства работ горизонтальную освещенность 0,5 лк на уровне земли или на уровне 0,5 м от земли на одной стороне вертикальной плоскости, перпендикулярной к линии границы.
- эвакуационное.
Освещение путей эвакуации из мест производства строительных и монтажных работ внутри зданий следует предусматривать по маршрутам эвакуации:
- в коридорах и проходах по маршруту эвакуации;
- в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;
- в зоне каждого изменения направления маршрута;
- при пересечении проходов и коридоров;
- на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;
- перед каждым пунктом медицинской помощи;
- в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации;
- в местах размещения первичных средств пожаротушения;
- в местах размещения плана эвакуации.
Эвакуационное освещение должно обеспечивать внутри строящегося здания горизонтальную освещенность на полу вдоль центральной линии прохода не менее 1 лк, при этом полоса шириной не менее 50 % ширины прохода, симметрично расположенная относительно центральной линии, должна иметь освещенность не менее 0,5 лк.
Для электрического освещения строительных площадок и участков следует применять типовые стационарные и передвижные инвентарные осветительные установки. Передвижные инвентарные осветительные установки должны размещаться на строительной площадке в местах производства работ, и в зоне транспортных путей и др. Строительные машины должны быть оборудованы осветительными установками наружного освещения. В тех случаях, когда строительные машины не поставляются комплектно с осветительным оборудованием для наружного освещения, при проектировании электрического освещения должны быть предусмотрены установки наружного освещения, монтируемые на корпусах машин. Электрическое освещение строительных площадок и участков подразделяется на рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное. Рабочее освещение должно быть предусмотрено для всех строительных площадок и участков, где работы выполняются в ночное время и сумеречное время суток, и осуществляется установками общего освещения (равномерного или локализованного) и комбинированного (к общему добавляется местное). Общее равномерное освещение следует применять, если нормируемая величина освещенности не превышает 10 лк. В остальных случаях и дополнении к общему равномерному должно предусматриваться общее локализованное освещение или местное освещение.
Для освещения мест производства наружных строительных и монтажных работ следует применять источники света:
- светодиоды и светодиодные модули;
- натриевые лампы высокого давления;
- металлогалогенные лампы высокого давления ;
- ртутные лампы высокого давления;
- ксеноновые лампы;
- лампы накаливания общего назначения.
П р и м е ч а н и е - Применение ламп накаливания общего назначения менее 100 Вт запрещено национальным законодательством некоторых стран СНГ в области энергосбережения.
Делая расчет для каждой конкретной строительной площадки, нужно брать во внимание следующие параметры:
 - размеры площадки, на которой будут проводиться строительные работы;
 - существующие нормы;
 - тип освещения, который будет организовываться с помощью тех или иных осветительных приборов;
 - какой тип прожектора будет браться для освещения. Любой светильник имеет свои параметры, который определяет его назначение;
 - источник света, используемый для прожектора или другого осветительного прибора.
источник с изменениями и дополнениями - здесь
« Последнее редактирование: 04 Марта 2021, 16:00:39 от samsony1 » Записан
