20 Апреля 2024, 15:41:53 *
Автор Тема: электронные реле перегрузки  (Прочитано 3549 раз)
« : 22 Февраля 2021, 18:21:44 »
электронные реле перегрузки от Schneider Electric
применяются в качестве управляемых токовых реле защиты от перегрузки асинхронных электродвигателей.
TeSys LR97D - подробнее - здесь
0,3 ... 38 A,
24, 48, 100-120, 200-240В
TeSys LT47
05...60А
TeSys LT3
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2021, 11:36:00 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 23 Февраля 2021, 20:57:10 »
Электронное реле перегрузки Siemens 3RB20/ЗRB21/3RB22/3RB23/3RB24/3PRB30/3RB31/3RB2046/3RB2056/3RB2066
Для защиты двигателей с нормальным и тяжелым пуском, до 630 А, были разработаны электронные реле перегрузки Siemens 3RB20 и 3RB21 со встроенным блоком питания для токозависимой защиты.
Электронные реле перегрузки Siemens разработаны для предотвращения температурных перенапряжений из-за перегрузки, обрыва линейного провода или несимметричной нагрузки по фазам.
К увеличению тока потребляемого электродвигателем, выше установленного номинального тока двигателя приводит обрыв линейного провода, перегрузка или несимметричная нагрузка по фазам.
С помощью встроенного трансформатора тока электронное реле производит определение возникшего превышения тока. Электронная часть реле производит обработку полученного значения и при необходимости выдает сигнал на дополнительные контакты. Вспомогательные контакты отключают нагрузку с помощью контактора. Время отключения сохраняется в виде стабильной характеристики расцепления и отключения зависит от отношения тока расцепления к установленному току Ie.
Так же электронное реле перегрузки 3RB21 имеет встроенную защиту от замыкания на землю (защита не работает при совместной работе с контакторной сборкой для пуска переключением со звезды на треугольник). Это обеспечивает защиту от замыканий на землю через высокое сопротивление, возникающих из-за, повышенной влажности, возникновения конденсата, повреждения изоляции и т.д.
3RB2021
3RB2036
3RB2046
3RB2056
3RB2066
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2021, 11:31:47 от samsony1 » Записан
