28 Ноября 2024, 06:47:37 *
Автор Тема: Средства для подъема на опоры  (Прочитано 2711 раз)
« : 25 Февраля 2021, 20:03:34 »
Средства для подъема на опоры от «ЭМЗ»
«ЭМЗ» – это группа предприятий, ведущим направлением деятельности которой является разработка и производство электротехнических лабораторий и спецмашин для электроэнергетической, нефтяной, газовой, коммунальной отраслей, телекоммуникации и связи, а также средств подъема на опоры линий электропередачи 0,4/10 кВ и средств индивидуальной защиты от падения; с высоты для работников, занятых ремонтом и обслуживанием энергетических систем и коммуникаций
КОГТИ МОНТЁРСКИЕ КМ
Когти монтерские с серповидными силовыми деталями предназначены для работы на деревянных и деревянных с железобетонными приставками опорахв оздушных линий электропередач. Когтикомплектуются крепежными ремнями из натуральной кожи.
КОГТИ – ЛАЗЫ МОНТЕРСКИЕ КЛМ
Когти-лазы монтерские КЛМ предназначены для перемещения по железобетонным опорам трапецеидального сечения при выполнении работ на воздушных линиях электропередач. Когти-лазы комплектуются крепежными ремнями из натуральной кожи. Когти-лазы выпускаются в двух исполнениях: КЛМ-1 и КЛМ-2.
КОГТИ МОНТЕРСКИЕ КММ
Когти монтерские КММ предназначены для перемещения по цилиндрическим опорам линий электропередач из металлических труб. Технические параметры: Диаметр опор, мм  126…150, Раствор когтя,мм  136±5, Подъем когтя,мм  102±5, Масса в комплекте с ремнями,кг,не более  3,6
ЛАЗЫ МОНТЕРСКИЕ ЛМЦ
Лазы монтерские ЛМЦ предназначены для работы на железобетонных центрифугированных опорах СКЦ 11-2,5-2;
С1,85/10,1; С2,55/10,1; С2/11,1; СВ-89.
Технические параметры: Раствор лаза (расстояние между шипами в проекции на плоскость подножки),мм 300±5.
ЛАЗЫ МОНТЕРСКИЕ ЛМТ
Лазы монтерские ЛМТ предназначены для перемещения по железобетонным опорам трапецеидального сечения при выполнении работ на воздушных линиях электропередач.
Лазы комплектуются крепежными ремнями из натуральной кожи и выпускаются в двух исполнениях: ЛМТ-1 и ЛМТ-2
ЛАЗЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛУ
Лазы универсальные предназначены для перемещения по железобетонным опорам трапецеидального сечения воздушных линий электропередач типа СВ110-1а; СВ95-1а(2а); СВ105-3,6; СВ105-5. Регулировка раствора лаза осуществляется перестановкой вставки с помощью двух болтов с гайками и шайбами.
ПОРТАТИВНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТЕНД ПУСК-1 ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ПОЯСОВ И КОГТЕЙ МОНТЕРСКИХ
« Последнее редактирование: 31 Августа 2022, 14:16:14 от samsony1 » Записан
