22 Ноября 2024, 23:26:35 *
Автор Тема: Прокалывающие зажимы - назначение, применение, изготовители  (Прочитано 10838 раз)
« : 01 Марта 2021, 18:20:54 »
Ответвительные прокалывающие  зажимы - назначение, применение
Ответвительные прокалывающие зажимы - это самый важный элемент линии электропередач, выполненной изолированными проводами. Именно от них зависит надежность вашего эл.снабжения и безаварийность работы всей ВЛИ.
Контакт в них должен быть постоянным и самое главное надежным в течение всего срока службы ЛЭП, а это 40 и более лет. Если где-то и применяют самодельные крюки для подвеса линии и это годами может не сказываться на ее надежности, то соединение проводов СИП и кабеля, СИП и СИП, должно быть только заводского исполнения.
Больше всего распространены два вида проколов – влагозащищенные и герметичные. Все производители для модернизации и развития линейки в последнее время делают выбор в пользу герметичных.
В прокалывающих зажимах контакт обеспечивается за счет пластин с зубьями пирамидальной формы и срывной калиброванной головки. Момент срыва меняется в пределах от 9 до 20 Ньютон, в зависимости от марки «ореха» и сечения подключаемых проводов.
На корпусе каждого зажима должны указываться две характеристики – сечение магистральной линии и сечение ответвления. Причем эти параметры могут находиться в широком диапазоне.
Большинство таких зажимов можно использовать для подключения кабеля к СИП под напряжением, так как срывная головка и болт внутри, никак не соприкасаются с контактной пластиной.
На всех зажимах кроме срывной, присутствует и вторая головка, но она необходима только для демонтажа. Запомните, что все эти проколы считаются одноразовыми. Не путайте их с простыми плашечными зажимами, которые можно откручивать и закручивать хоть по сто раз.
Бывают случаи, когда электрики пытаются использовать прокалывающие зажимы повторно, на этой же или другой линии. Хотя первая головка и сорвана, они используют для затяжки вторую.
Помимо того, что без динамометрического ключа не возможно рассчитать точный момент затяжки, почему-то все забывают про деформацию зубьев контактной пластины после первого прокола. На фото ниже справа — зубья после прокола СИП, слева — без прокола. Почувствуйте что называется разницу.
Острота у них уже не та, а соответственно некоторые из них могут просто замять изоляцию, а не пройти сквозь нее.
Поэтому по технологии, везде где есть прокалывающие зубья, все эти зажимы считаются одноразовыми!
Чтобы производители не рекламировали и не говорили. Именно из-за зубчиков, а не по причине срыва гайки.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2021, 09:40:08 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 01 Марта 2021, 18:26:26 »
Принцип действия прокалывающих зажимов
При проведении монтажа изделия производится закрепление болта, который оказывает давление на ножи зубчатого контакта. Ножи, разрезая изоляцию кабеля СИП, помогают создать крепкое и долговечное узловое соединение. Наличие контактной площадки дает возможность хорошей сцепки с основной жилой. Сам механизм зажима обустроен таким образом, чтобы не допустить разрыва, то есть, при сильном воздействии болт попросту срывается.
Виды соединения
Монтаж прокалывающего зажима СИПТакой тип арматуры для СИП изготавливается в двух видах, в зависимости от выполняемой функции.
Первый вариант – применяется для контактирования между собой изолированных и неизолированных проводников. Применяется для подключения самонесущего провода к силовому кабелю или к линии заземления магистрали.
Второй вариант – используется для организации крепления проводов СИП друг с другом. В отличие от описанного первого типа контакта, подобные зажимы характеризуются наличием на соединительной поверхности обеих отверстий, зубьев для прокола изолирующего слоя. Здесь же присутствуют два болта для затяжки. Механизм работы зажима принципиально не отличается от типа изделия для соединения изолированных и неизолированных кабелей.
Монтажные работы
Процесс установки и закрепления отвода не сложен и имеет несколько правил:
 - Как уже отмечалось, арматура сделана таким образом, чтобы максимально обезопасить проведение монтажных работ, при этом не требуется прерывать подачу электроэнергии. Затягивающийся контакт не соприкасается напрямую с областью монтажа. Однако, электрик должен иметь нужную группу допуска для осуществления подобных работ.
 - Чтобы отделить жилу, применяют отделительные клинья. В данном случае строго не рекомендуется применят отвертки или другие виды изделий, так как это может способствовать повреждению изоляции. Один и второй клин устанавливают с промежутком в 20 или 25 см. Это дает возможность аккуратно отчленить жилу от жгута на нужном расстоянии для монтажа (около 5-6 см).
 - Благодаря наличию переходника, не допускающего окисления, изделие подходят для жил из алюминия и меди.
 - Если структурой не предусмотрен монтаж двух и более СИП к одной арматуре, делать этого не стоит, чтобы избежать низких показателей герметичности и надежности.
Прокалывающие зажимы рекомендуется использовать всего дин раз, так как повторное применение может привести к пережатию, недостаточной площади контакта из-за деформации прокалывающих зубьев и невозможности совершения прокола нужной глубины. Дополнительно стоит отметить, что зубья в новом изделии покрываются специальной силиконовой смазкой для обеспечения свойств непроницаемости. Если употребить его повторно, отсутствие смазки может привести к попаданию влаги под изоляцию.
 - В комплекте с зажимом идет специальный колпачок, который в обязательном порядке крепится на конец подсоединяемого провода СИП для его непроницаемости. В части изделий уже имеется встроенная герметизация, что более удобно при монтажных работах, а также предупреждает потерю колпачка.
 - Чтобы затянуть образованное соединение, применяются накидные ключи с изоляционным покрытием. Как правило, это размеры 13 и 17.
Алгоритм монтажных работ представлен такими этапами:
- Затягивающий болт немного отпускается, чтобы не повредить изоляцию.
- СИП и жила вставляются в специальные глазки (отверстия). Обращается пристальное внимание на размещение проводников – они должны быть расположены четко посередине зажимных контактов.
- Сперва болт затягивается рукой, чтобы просто зафиксировать электропроводники.
- Зажим придерживается снизу, а сверху производится закрепление болта с помощью накидного ключа. Закручивать болт нужно до тех пор, пока он не сорвется, что является показателем наличия нужного соединения.
Демонтаж прокалывающего зажима
В большей части конструкций не предполагается возможность провести демонтаж. Если нет необходимости применят отвод в будущем, его просто откусывают. В изделия, где предусмотрен болт для разблокировки, необходимо его отвинтить в нужную сторону. Нельзя забывать, что в места прокола может проникать влага и требуется их дополнительная герметизация.
« Ответ #2 : 01 Марта 2021, 18:45:04 »
Ответвительные прокалывающие  зажимы от ЭКФ
« Последнее редактирование: 06 Марта 2021, 09:40:30 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 01 Марта 2021, 18:47:25 »
Ответвительные прокалывающие  зажимы от TDM Electric
« Последнее редактирование: 06 Марта 2021, 09:40:42 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 02 Марта 2021, 17:28:58 »
Ответвительные прокалывающие  зажимы от «Импульс»
«Импульс» «ППИ» — Российский производитель линейной арматуры для самонесущих изолированных проводов воздушных линий электропередачи до 20 кВ. Линейная арматура СИП производится в России. Производственные мощности предприятия расположены в г. Ростове-на-Дону.
ZP 10, ZP 10M
ZP 645, ZP 645 M
ZP 95, ZP 95 M
ZP 645 N, ZP 645 NM
ZP 95 N, ZP 95 NM
« Последнее редактирование: 06 Марта 2021, 09:41:20 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 02 Марта 2021, 17:48:44 »
Ответвительные прокалывающие  зажимы Niled
Р-14, Р-18
Р-240
RP-150
RP-240
RPN-150
SX-16
SX-35
SX-4
P-619
« Последнее редактирование: 06 Марта 2021, 09:41:37 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 03 Марта 2021, 18:18:44 »
Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 (P 645, P2X-95, SLIW15.1) от ИЭК
Зажимы для соединений СИП и голых проводов (ЗСГП) от ИЭК
подробнее - здесь, руководство - здесь
ЗСГП 35-120/25-95 (CDR/CN 1S 95 UK)
ЗСГП 35-95/6-35 (RDP 25/CN)
Зажим герметичный соединительный ЗГС 4-35 (BPC P35) - подробнее - здесь
Зажимы ответвительные с раздельной затяжкой болтов
Зажим ответвительный ЗОРЗБ -
 - Руководство Эксплуатации - здесь
типоразмеры по сечениям проводов - (16-25/4-25), (35-70/6-25), (35-95/4-50), (35-70/35-70), (70-150/4-50)
« Последнее редактирование: 08 Августа 2022, 19:44:49 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 03 Марта 2021, 18:42:51 »
ответвительные прокалывающие зажимы от Норма-Кабель
"Норма-кабель" - официальный дилер НИЛЕД и ВК
фотографии - см. выше
P 240, ответвительный прокалывающий зажим (NILED)
PC 481, ответвительный зажим (NILED)
P 151+BI, ответвительный зажим (NILED)
N70, ответвительный зажим (NILED)
N 640, ответвительный зажим (NILED)
P 21, ответвительный зажим (NILED)
P 70, ответвительный зажим (NILED)
Р 72, ответвительный зажим (NILED)
P 645, ответвительный зажим (NILED)
Р 71, ответвительный зажим (NILED)
P 616R, ответвительный зажим (NILED)
P 4, ответвительный прокалывающий зажим (NILED)
CD 150, плашечный зажим (NILED)
CD 35, плашечный зажим (NILED)
« Последнее редактирование: 04 Марта 2021, 19:06:02 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 03 Марта 2021, 18:50:14 »
ответвительные прокалывающие зажимы от ВК
СТ-16, СТ-25
СТ-70
СТ1S-95
Р-14, Р-18
Р-240
Р-619
« Последнее редактирование: 04 Марта 2021, 19:06:16 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 03 Марта 2021, 19:12:31 »
прокалывающие зажимы от КВТ
ЗПО 16-95/1,5-10
ЗПО 16-95/4-35(50)
ЗПО 50-150/6-35(50)
ЗПО 25-95/25-95
ЗПО 50-150/50-150
ЗПК
« Ответ #10 : 03 Марта 2021, 19:45:14 »
прокалывающие зажимы от ЭРА
P-21 (10-25/2,5-35)
P-71 (35-95/4-54)
P-72 (35-95/2x4-54)
N-616 ВЛН/СИП (35-70/16-35)
N-70 ВЛН/СИП (50-120/35-70)
N640 ВЛН/СИП (16-120/16-35)
N640 ВЛН/СИП (16-120/6-35)
P-150 (35-150/35-150)
P-240 (50-240/50-150)
P-645 (50-150/6-35)
P1X-16-95 (16-95/1,5-16)
P1X-95 (6-95/1,5-10)
P2X-35-95 (16-95/4-35)
P2X-95 (16-95/2,5-35)
P3X-95 (25-95/25-95)
« Ответ #11 : 05 Марта 2021, 18:14:09 »
Прокалывающие зажимы от Sicame
каталог арматуры 0,4кВ - здесь
каталог арматуры 6-10кВ - здесь
« Последнее редактирование: 06 Марта 2021, 21:59:53 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 05 Марта 2021, 18:20:24 »
Прокалывающие зажимы от «МЗВА»
типа ОР
типа ОР 71В, ОР 72В, ОР74В
типа OCD
« Последнее редактирование: 05 Марта 2021, 18:23:34 от samsony1 » Записан
