14 Декабря 2025, 03:12:56 *
Автор Тема: Дворовое освещение частного дома, коттеджа  (Прочитано 4150 раз)
« : 04 Марта 2021, 18:34:27 »
Функции дворового освещения
Для начала определимся с тем, для чего нам нужен свет на участке. Обычно выделяют три основные функции, с которыми справляются разные типы дворового освещения.
Обеспечение безопасности. Большинство краж, особенно в частном секторе, совершается под покровом ночи. Зачастую воры уверены, что темнота позволит им уйти с участка незамеченными, и иногда этот трюк срабатывает. Перечеркнуть планы злоумышленников позволит грамотное освещение двора. Осветительные приборы с датчиком движения вполне способны предотвратить не одну кражу, поскольку исполняют роль своего рода визуальной сигнализации.
Удобство. Эта функция является самой логичной: частично участки в темное время суток сильно затемнены, перемещаться по такой территории проблематично. Дворовое освещение решает этот вопрос, а также позволяет передвигаться безопасно. Обычно для выполнения этой функции покупают самые простые фонари и размещают их по одной или обеим сторонам дорожек — такого расположения оказывается вполне достаточно.
Эстетическая функция. При помощи света участку можно придать уникальный вид. Обычно осветительные приборы устанавливают рядом с декоративными растениями, элементами ландшафтного дизайна, либо же просто выполняют архитектурную подсветку самого частного дома. Если есть желание придать дизайну участка еще большей оригинальности, используют не обычное освещение, а цветное.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2023, 02:08:51 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 04 Марта 2021, 18:34:59 »
Выбор светильников для освещения участка внутри
В специализированных магазинах для участка и сада размещен огромный ассортимент светильников разной ценовой категории. Разделим их на три большие группы, которые отличаются друг от друга типом осветительного элемента, установленного в прибор. Вот какие разновидности сейчас самые распространенные:
Натриевые. Внутри лампы такого светильника находится натрий в газообразном виде. Когда через него проходит электрический ток, светильник испускает мягкий и ровный свет с теплым оттенком. Данная особенность делает натриевые светильники незаменимыми при декоративном подсвечивании объектов на участке. Нельзя не отметить и длительный срок эксплуатации подобных ламп, он составляет порядка 3 — 4 лет.
Светодиодные. Эти светильники захватили рынок в последние годы и считаются наиболее высокотехнологичными. Именно по этой причине ценник на светодиодные лампы до сих пор держится на высоком уровне, хотя даже при такой стоимости приобретение будет выгодным. Экономичный, устойчивый к перепадам напряжения светодиодный светильник способен прослужить около 6 лет. Также на многих моделях имеется возможность регулировать мощность, а, следовательно, подстраивать освещенность под индивидуальные потребности.
Галогенные — самая распространенная на данный момент группа приборов. Принцип их работы схож с натриевыми: в колбе лампы находится газообразное вещество, пропускание тока провоцирует свечение, которое, к слову, намного ярче, чем у стандартных ламп накаливания. Такие светильники являются полноценной золотой серединой в этом сегменте: они достаточно дешевы, долго не выходят из строя, вполне экономичны и дают много света.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2021, 18:37:08 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 04 Марта 2021, 18:36:16 »
Отдельно упомянем автономные светильники для участка. Они хоть и являются, по сути, представителями группы светодиодных приборов, но работают по уникальному принципу. В верхней части такого светильника находится солнечная батарея, и в то время, пока светит солнце, светильник заряжает аккумуляторную батарею, которая затем питает осветительный элемент. Благодаря тому, что в качестве лампы используется светодиод, заряда хватает на очень длительное время. Следовательно, такой светильник полностью оправдывает свое звание автономного.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2023, 02:01:54 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 12 Сентября 2023, 02:01:38 »
Продемонстрируем на фото, какие бывают дизайны у автономных светильников для участка — от классики до авангарда.
подробнее - фото - здесь
