Как просто выкрутить из патрона разбитую лампочкуМногие в своей жизни сталкивались с ситуацией, когда по определенным причинам лампочка разбилась или лопнула в цоколе. Эта ситуация неприятна тем, что теперь необходимо как-то извлечь поврежденную лампочку и заменить его на рабочую.
Особенности процессаСитуация, при которой цоколь лампочки остается вкрученным, а ее стеклянная колба повреждена очень сильно, наиболее характерно для ламп накаливания. Чтобы выкрутить ее своими руками правильно и быстро, а также не получить электротравму, нужно знать следующие нюансы:
прежде всего, необходимо выключить в помещении электричество. Довольно часто в ситуации, когда рабочий источник света лопнул или разбился, автомат самостоятельно выключает электричество в помещении. Поэтому, после извлечения ее остатков из цоколя, вам необходимо будет включить питание на счетчике;
для работы вам понадобится некоторый инструмент. Парильное его использование станет залогом успешного извлечения остатков своими руками;
чтобы избежать повреждения кожи рук об осколки, лучше на всякий случай надеть защитные перчатки. Также нужно позаботиться и о глазах, в которые в процессе удаления остатков могут попасть мелкие осколки. Поэтому нелишними будут и защитные очки;
существует несколько способов извлечения.
Обратите внимание! Выбор способа для выкручивания разбитых лампочек зависит от наличия у вас в доме необходимых инструментов.
Стоит отметить, что извлечь из цоколя поврежденный источник света можно несколькими самыми вариантами. Рассмотрим каждый из них более подробно.
источник -
здесь
