23 Ноября 2024, 22:06:16 *
Автор Тема: Как просто выкрутить из патрона разбитую лампочку  (Прочитано 4415 раз)
« : 15 Марта 2021, 20:28:38 »
Многие в своей жизни сталкивались с ситуацией, когда по определенным причинам лампочка разбилась или лопнула в цоколе. Эта ситуация неприятна тем, что теперь необходимо как-то извлечь поврежденную лампочку и заменить его на рабочую.
Особенности процесса
Ситуация, при которой цоколь лампочки остается вкрученным, а ее стеклянная колба повреждена очень сильно, наиболее характерно для ламп накаливания. Чтобы выкрутить ее своими руками правильно и быстро, а также не получить электротравму, нужно знать следующие нюансы:
прежде всего, необходимо выключить в помещении электричество. Довольно часто в ситуации, когда рабочий источник света лопнул или разбился, автомат самостоятельно выключает электричество в помещении. Поэтому, после извлечения ее остатков из цоколя, вам необходимо будет включить питание на счетчике;
для работы вам понадобится некоторый инструмент. Парильное его использование станет залогом успешного извлечения остатков своими руками;
чтобы избежать повреждения кожи рук об осколки, лучше на всякий случай надеть защитные перчатки. Также нужно позаботиться и о глазах, в которые в процессе удаления остатков могут попасть мелкие осколки. Поэтому нелишними будут и защитные очки;
существует несколько способов извлечения.
Обратите внимание! Выбор способа для выкручивания разбитых лампочек зависит от наличия у вас в доме необходимых инструментов.
Стоит отметить, что извлечь из цоколя поврежденный источник света можно несколькими самыми вариантами. Рассмотрим каждый из них более подробно.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2021, 20:34:29 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 15 Марта 2021, 20:31:03 »
Способ с включенным электричеством
Данный метод не предполагает отключения питания. Здесь ваши действия будут иметь следующий вид:
 - у пластиковой бутылки откручиваем пробку;
 - до мягкого состояния оплавляем края ее горловины с помощью зажигалки;
Обратите внимание! В процессе оплавления края нельзя трогать своими руками, иначе вы можете получить ожог.
 - после этого вставляем подготовленную бутылку горловиной в цоколь лопнувшей лампочки и ждем около 20 секунд;
 - теперь вы можете спокойно выкручивать патрон.
 - При этом, включая свет, необходимо отвернуться от источника света. Если новая лампочка будет неисправной, то в момент включения она может очень ярко мигнуть и перестать работать. Такая вспышка способна на некоторое время вас осветить, если ваш взгляд был направлен в этот момент на нее.
 - Как видим, данный способ достаточно прост в реализации своими руками. Главное здесь аккуратно обработать горловину бутылки и при этом не получить ожог.
 - Но такой способ все же используется редко, так как выключать электричество предпочтительней, чтобы на 100% предупредить получение электротравмы.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2021, 20:34:37 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 15 Марта 2021, 20:32:22 »
Безопасные варианты выкручивания
Сначала необходимо коснуться ситуации, когда без посторонней помощи обойтись вряд ли удастся. Как правило, проблемы возникают при наличии источника света замкнувшегося типа. В такой ситуации цоколь часто пригорает к патронным контактам.
И здесь вы не всегда сможете все сделать своими руками, так как риск получить электротравму или повредить патрон очень велик. В таком случае вам останется только вызвать профессионального электрика.
Теперь поговорим о безопасных вариантах выкручивания. Первый из них — с помощью спецсредств. Для удаления цоколя поврежденных ламп существуют специальные инструменты, как на фото.
Также можно использовать обычные длинногубцы или тонкогубцы, которые как правило имеются в домашнем наборе инструментов.
Работать с ними необходимо следующим образом:
 - с помощью выбранного инструмента (разновидность плоскогубцев) хватаете край основания цоколя;
 - немного отгибаете его край внутрь. Это позволит обеспечить хороший захват;
 - далее аккуратными движениями медленно выкручиваете цоколь из патрона.
Обратите внимание! При выкручивании возможно отламывание кусков цоколя. Ничего страшного. Просто ухватитесь инструментом за другое место.
Такой метод позволяет быстро и эффективно извлечь остатки источника света из патрона.
Кроме инструментов, отличным помощником может стать самая обычная сырая картофелина среднего размера. Главное, чтобы она была чистой и сухой. Чистка шкурки не нужна. Используется она очень просто:
 - срезаем верхушку;
 - насаживаем на остатки лампы;
 - выкручиваем.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2021, 20:34:47 от samsony1 » Записан
