14 Декабря 2025, 03:12:24 *
Автор Тема: светильники для саун и бань, параметры, изготовители  (Прочитано 6483 раз)
« : 18 Марта 2021, 19:38:01 »
Требования к освещению в бане и сауне
Безопасность. Первый и, пожалуй, самый важный критерий. Выбирайте ударопрочные, влагозащищенные, термостойкие осветительные приборы. Проводку делайте максимально защищенной от влаги и тепла.
Долговечность. Для того, чтобы не менять светильники каждые полгода стоит позаботиться заранее: выбрать качественный, надежный прибор, который будет долго работать в сложных условиях бани.
Эстетичность. Приятный глазу элегантный светильник будет способствовать хорошему отдыху и расслаблению. Важно выбрать цветовую температуру: теплые тона помогают расслабиться, а холодные наоборот, бодрят. Поэтому для бани лучше выбирать лампы с невысокой цветовой температурой: 2700-3500 К.
Простота и удобство эксплуатации. Осветительные приборы для бани выбирают максимально простыми в уходе и работе. Чем проще форма светильника, тем труднее его задеть рукой или головой.
Правильное и безопасное расположение освещения
Помимо требований к надежности самих источников света, важно безопасно их разместить.
 - Нельзя располагать светильники рядом с печкой: горячий воздух быстро их погубит.
 - Рекомендуют устанавливать настенные светильники на среднем уровне: закрепленные слишком близко к потолку или полу соберут больше влаги, конденсата.
 - Потолочные лампы не должны задеваться головами людей. Поэтому рекомендуют подвешивать потолочные светильники по углам бани.
 - Угловое расположение хорошо еще тем, что лампы светят из-за спин людей: источник света не слепит глаза.
 - Не стоит размещать источники освещения там, где о них можно удариться.
На всех электрических приборах указывается степень защиты. Первая цифра отмечает, насколько светильник защищен от пыли, твердых частиц; вторая показывает степень влагозащищенности.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2021, 22:08:36 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 18 Марта 2021, 19:41:19 »
Типы используемых ламп
Лампы накаливания
Неплохой вариант для парной, помывочной при соблюдении нескольких условий: термостойкий корпус,  уровень влагозащиты не меньше 5 (ip45/55/65), мощность не превышает 60 Вт. Такая лампочка стоит недорого, и, учитывая, что в бане свет горит далеко не каждый день, прослужит довольно долго.
Однако они довольно хрупкие, поэтому светильник для ламп накаливания должен соответствовать всем правилам безопасности: герметичным и с защитными решетками.
Есть модели с безопасным напряжением 36 В с подключением через понижающий трансформатор.
Люминесцентные лампы
Несмотря на свои достоинства — долгий срок службы, энергосбережение — плохо подходят для бань. В парилке люминесцентные источники света использовать нельзя: они плохо работают при температуре выше 60⁰С. Также это плохой вариант для неотапливаемых помещений бани и для предбанника: морозный воздух с улицы значительно сократит срок службы. К тому же зимой после замерзания они будут долго согреваться и запускаться. К тому же из-за наличия в составе паров ртути они опасны при повреждении колбы.
Галогенные лампы
Подходят для парилки: не боятся высоких температур, защищены от брызг (лампа с внутренней колбой). Поскольку в бане свет горит непостоянно, то небольшой срок службы не играет значительной роли. Тем более, что стоят «галогенки» немного.
Специально для бань выпускаются особые галогенные лампы: они защищены специальными термостойкими корпусами и обладают невысокой мощностью (15-35 Вт).
Светодиодные лампы
Мнения об использовании данных лампах в парилке расходятся. Светодиодные источники света можно использовать в сауне, но у этих ламп начинается физическая деградация светодиодов при температуре 65⁰С (в среднем). Интенсивность процесса деградации различается в зависимости от модели.
Для любого другого помещения бани led-лампы отлично подходят. Они не боятся влаги, слабо нагреваются при работе, долго служат, не боятся низких температур. Тем более именно с их помощью можно без особых проблем организовать низковольтную систему освещения. Дизайнерские возможности расширяет использование светодиодных лент.
Оптоволоконная подсветка для сауны
Дорогой, но самый долговечный, безопасный вариант для парилки и помывочной. Выдерживает температуру до 220 ⁰С. К тому же за свет физических особенностей – освещение работает благодаря световым волнам, а не электрическим – оптоволокно не боится воды.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2021, 19:45:35 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 18 Марта 2021, 19:43:02 »
Соляные лампы.
Помогут не только осветить баню, но сделают атмосферу в ней более здоровой. Соляные лампы уничтожают аллергены, микроорганизмы, насыщают воздух оздоравливающими парами.
Состоят соляные лампы из гималайской соли. Из соли изготавливается плафон, в который вкручивается обычная лампочка. Плафоны выполняются в разной форме, размере, цвете. Разнообразный дизайн позволит украсить любую баню.
Уход за светильником несложен: главное, держать его в чистоте. Имейте в виду, что в атмосфере парилки срок службы соляной лампы сокращается, поскольку соль размокает и рассыпается во влажной атмосфере парилки. Цена таких ламп сильно различается в зависимости от обработки материла.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2021, 19:45:47 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 18 Марта 2021, 19:43:35 »
Почему led-лампы не лучший выбор
Выше отмечалось, что для парилки светодиодные лампы – не лучший выбор. Это связано с конструкцией ламп.
Во-первых, led состоит из полупроводниковых кристаллов, которые излучает свет. Их физические свойства таковы, что они не могут работать при высоких температурах (выше 100⁰С). Но уже при 60⁰С начинается деградация полупроводников. Поэтому светодиодная лампа работать будет, но недолго.
Во-вторых, при работе светодиоды нагреваются. Тепло от них конвективно отводится при помощи радиатора. Но в помещении парилки стоит сверхвысокая температура – тепло не сможет уйти от лампы. Это вторая причина быстрого прихода в негодность
Учитывая ее немалую стоимость, нет смыла устанавливать их в парной. Лучше обойтись другими вариантами ламп для бани.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2021, 19:45:58 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 18 Марта 2021, 19:44:36 »
Особенности монтажа
Важнейшую роль в освещении в бане играет электрическая проводка. Баня – помещение повышенной опасности. Не допустимо пренебрегать правилами электробезопасности – это может привести к пожару и поражению человека током.
Для предотвращения удара током достаточно монтировать низковольтное питание. Имейте в виду, что понижающие трансформаторы, блоки питания устанавливают за пределами парилки и помывочной.
Но даже 12-вольтовое освещение пожароопасно в условиях бани.
Соблюдайте следующие требования к проводке:
 - Используйте герметичные цельные провода, без спаек. Не экономьте на кабеле. Безопасным выбором станет термостойкий кабель с изоляцией из кремнийорганической резины (РКГМ, ПРКА, ПРКС, ПВКВ).
 - В качестве альтернативного варианта можно использовать термостойкий провод в термостойком гофрированном рукаве.
 - Размещайте проводку выше уровня труб и баков с водой.
 - Проводка должна проходить вдали от печи или другого источника нагрева.
 - Не размещайте провода в местах, где их можно случайно залить водой и брызгами.
 - Размещайте выключатели, распределительные коробки, щитки в предбаннике или зоне отдыха. Лучше использовать герметичное оборудование.
 - Понижающий трансформатор должен быть с двойной изоляцией и гальванической развязкой. Нельзя использовать автотрансформатор.
 - Обязательно заземление металлических приборов.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2021, 20:30:15 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 18 Марта 2021, 19:50:14 »
светильники для бань от витебского предприятия «Свет», р.Беларусь
Производство высококачественных изделий, постоянное пополнение ассортимента продукции, оперативное реагирование на изменение ситуации на рынке светотехники и электротехники в соответствии с требованиями наших партнеров — основные ориентиры развития предприятия «Свет».
если что придумает изготовитель со своими переименованиями страниц, видимо, чтобы не покупали продукцию см. - здесь
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2023, 21:09:44 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 18 Марта 2021, 20:23:41 »
светильники от ЭЛЕТЕХ
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2023, 21:22:09 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 18 Марта 2021, 20:49:20 »
светильники для бань от Feron
« Последнее редактирование: 23 Марта 2021, 15:04:57 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 18 Марта 2021, 20:58:07 »
светильники от ЭРА
светильников для бань на сайте у изготовителя пока нет, но были
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2023, 21:22:44 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 18 Марта 2021, 21:01:04 »
светильники от Navigator
« Ответ #10 : 18 Марта 2021, 21:19:44 »
светильники от TDM Electric
« Ответ #11 : 19 Марта 2021, 19:36:41 »
светильники от Ensto
