14 Декабря 2025, 05:07:09 *
Автор Тема: Светодиодные лампы Т8 и их характеристики, изготовители  (Прочитано 4676 раз)
« : 18 Марта 2021, 20:05:44 »
Стандартная конструкция лампы светодиодной лампы T8
Как правило, по длине устройства делятся на:
 - светодиодные лампы T8 1200 мм;
 - светодиодные лампы T8 600 мм.
По типу колбы их можно разделить на:
 - прозрачный (потеря света – 0%);
 - полупрозрачный (потеря света – 5-10%);
 - непрозрачный (потеря света – 15-20%).
Достоинства
Одна из причин популярности светильников LED – долговечность, а также более длительный строк службы, чем у классических ламп накаливания. Более того, такие источники света хорошо сочетаются друг с другом. К примеру, свечение T8 дополнят светодиодные ленты.
Потребление энергии и экологичность. Они потребляют гораздо меньше электроэнергии по сравнению с остальной световой продукцией. LED также довольно экологичны, так как не содержат ртути и других вредоносных веществ.
Энергоэффективность. Их энергоэффективность превышает все остальные источники света: они мгновенно достигают абсолютной яркости, без необходимости прогрева. Максимальная светоотдача может достигать 135 Лм/вт.
Ударопрочность. LED, оснащённые современными компонентами на основе поликарбонатов, довольно трудно повредить. Это отличает их от отличие от люминесцентных светильников и ламп накаливания, которые отличаются хрупкостью.
Фокус. Корпус светодиода может быть специально разработан для фокусировки света. Для больших светодиодных корпусов линзы с полным внутренним отражением часто используются с тем же эффектом. Однако когда задействовано большое количество света, линза обычно направляется к одному и тому же объекту.
Светодиодные лампы также славятся своей стойкостью к разным температурам. Они могут выдерживать низкие температуры, а также будут функционировать в особо тяжёлых погодных условиях при наличии необходимого уровня защиты. При нормальных условиях эксплуатации они могут работать от 50 000 до 100 000 часов с учётом того, что у LED нет нитей, которые нередко портятся. Данные преимущества продлевают срок службы вашей светодиодной лампы до десяти лет и более.
Светодиодные лампы не выходят из строя внезапно, как это случается с классическими лампами накаливания, они постепенно теряют свою яркость в результате деградации кристалла (кристаллов). Продолжительность или долговечность светодиодных светильников значительно снижает дополнительные затраты и расходы.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2021, 20:12:44 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 18 Марта 2021, 20:12:27 »
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ T8 К 220 В
« Ответ #2 : 20 Марта 2021, 19:22:42 »
LED-лампы от ЭРА
« Последнее редактирование: 20 Марта 2021, 19:24:45 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 20 Марта 2021, 19:29:42 »
LED-лампы Т8 от Feron
Feron активно работает на рынке светотехнического оборудования с 1999 года.
« Ответ #4 : 20 Марта 2021, 19:32:22 »
LED-лампы Т8 от Gauss
