07 Декабря 2025, 16:15:10 *
Автор Тема: Причины мигания светодиодных прожекторов  (Прочитано 4049 раз)
« : 18 Марта 2021, 21:04:14 »
Среди основных причин, провоцирующих самопроизвольные мерцания можно выделить: особый режим свечения прожектора, наличие выключателя со встроенной подсветкой, ложные срабатывания от датчика движения, неправильное подключение фазных проводов и прочие. Остановимся на каждой проблеме поподробнее.
1. Режим свечения.
Самая банальная причина, почему прожектор ежесекундно загорается – наличие соответствующего режима в осветительном приборе. Возможно, Вы просто активировали его по неосторожности. Рекомендуем несколько раз включить и выключить прожектор и понаблюдать есть ли изменения.
Часто производители экономят на материалах, и для одной и той же кнопки предусматривают сразу несколько режимов работы. Возможно, при повторном нажатии на кнопку включения и активируется тот самый стробоскопический эффект.
2. Выключатель с подсветкой.
Нередко для удобства пользователей уличные осветительные системы подсоединяются к выключателю в доме. Однако если Ваш прожектор подсоединён к выключателю со встроенной подсветкой, могут наблюдаться частые мигания — через определённые временные отрезки.
Дело в том, что такой выключатель также оборудован маломощным светодиодом, и даже при выключенном свете цепь не прерывается полностью (чтобы этот диод мог работать постоянно). Два провода с изолятором между ними создают что-то вроде конденсатора, который при переменном токе является своеобразным проводником и выпрямителем.
Потенциала этого тока и напряжения как раз хватает на запуск светодиодной лампы, однако для длительной работы их явно недостаточно. Вот и получается, что прожектор мерцает с определённой периодичностью, на радость вам и соседям. То же самое, кстати, наблюдается и в случае использования люминесцентных ламп. Решить проблему помогает замена выключателя на обычный, без подсветки. Можно также просто обесточить встроенный диод, отсоединив его от питающих проводов.
Также, для того чтобы наверняка устранить проблему, рекомендуется установить в цепь конденсатор (на 0,1 – 0,5мкФ) или резистор (50 кОм, мощностью 2 Вт). Их можно расположить в распредкоробке, либо в подрозетнике выключателя. Схема монтажа будет выглядеть так:
3. Проблема в датчике?
Не исключено, что причина непонятных мерцаний кроется в датчике движения, подключённого к прожектору. Самая распространённая ошибка, когда LED-прожекторы пытаются оборудовать неподходящим датчиком движения – например, рассчитанным на подключение ламп накаливания. В результате, светодиодный светильник либо вообще перестаёт зажигаться при включении, либо мигает (постоянно тускло светит).
Для лампы накаливания эти токи несущественны, она и не загорается, а вот светодиодам такие датчики движения не подходят – по описанным выше причинам.
Также возможно, что все элементы некорректно соединены в цепь. Схема правильного подключения приведена ниже:
Чтобы упростить выбор сегодня многие уличные светильники продаются вместе с датчиками движения, наиболее подходящие им по вольт-амперным характеристикам. Также предлагаются модели с уже встроенными в плату датчиками движения, но понятно, что стоимость их будет гораздо выше.
Однако для подсветки больших территорий такие совмещённые системы будут не самым лучшим выбором, так как к обособленному датчику движения можно подключить сразу несколько разнонаправленных прожекторов, которые будут более полноценно освещать пространство.
4. Неправильное подключение проводов.
Часто мигание провоцирует неправильное подключение проводов при установке выключателя. По правилам на лампу должен идти ноль, а фаза должна прерываться выключателем.
В противном случае даже в выключенном состоянии светильник будет находиться постоянно под напряжением. И тогда тут уже не просто вопрос дискомфорта, а уже и Вашей безопасности, т.к. это противоречит нормам установки осветительных систем.
5.Другие причины
А что же делать, если вроде бы устранены все возможные причины – но лампы упорно продолжают мигать? В некоторых случаях самопроизвольные мерцания провоцирует так называемое наведённое напряжение. Иногда оно возникает при расположении в одной штробе сразу нескольких проводов (и магистральных, и выключателя).
И поскольку светодиодным системам для работы требуются минимальные токи, образуемого потенциала вполне достаточно для запуска лампы. В этом случае, опять же, пригодится резистор, мощностью не менее 1 Вт.
Многие пользователи отмечают, что какие-то лампы самопроизвольно загораются, а какие-то нет – при равных условиях подключения. Это объясняется тем, что в дорогих светильниках используется более качественный балласт, который либо гасит блуждающие токи, либо встроенный в них узел плавного запуска не даёт лампам загораться.
Также для удешевления конструкции нерадивые производители исключают из схемы конденсаторы и умышленно завышают токи, чтобы прожектор светил ярче. Однако от этого матрица постоянно перегревается, начинают выгорать отдельные линейки диодов, и в скором времени вся матрица выходит из строя.
Ещё один фактор, который всегда нужно учитывать для уличных осветительных систем – влияние среды. Так при слишком низких (или наоборот — высоких) температурах светодиодный прожектор может начать работать некорректно – мерцать или светить слишком тускло.
Как правило, опять всему виной скорее не сами диоды (так как кристаллы выдерживают перепады от -70 до +50 ˚С), а электронный балласт. Драйвера – стабилизаторы напряжения прогреваются (либо охлаждаются) неравномерно. Из-за этого лампа долго запускается при включении, сначала загораются лишь отдельные диоды, наблюдается мерцание даже после выключения.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2021, 21:09:02 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 18 Марта 2021, 21:08:36 »
Имеет ли смысл ремонтировать?
Зачастую любой прожектор, в том числе и светодиодный, стоит недёшево. И, несмотря на то, что герметичные LED-системы вроде бы и не предполагают ремонта, опытные мастера могут справиться и не с такими задачами. Разборке подлежат даже, казалось бы, неразборные диодные светильники.
Чаще всего причиной неполадок LED-прожекторов является выход из строя драйвера (блока питания). В общем-то, именно блоки питания являются ахиллесовой пятой всех светодиодных светильников. Обещанная производителями феноменальная долговечность (более 10 лет) касается исключительно самих диодных кристаллов. Теоретически у них действительно очень большой ресурс.
Вторая проблема, от которой обычно страдает уличный светодиодный светильник – плохое отведение тепла. Со временем термопаста, которой матрица крепится к плате, затвердевает и его отведение становится ещё более неэффективным. И вот почему сначала резко падает «светопроизводительность» (лампа тускнеет) и вскоре светодиодный блок окончательно перегорает.
В подавляющем большинстве случаев оказывается, что главным виновником поломок или некачественного свечения (потускнения, самопроизвольного загорания) всё-таки является именно блок питания. Но если прожектор мерцает, значит со светящим элементом пока всё в порядке, и есть возможность отремонтировать светильник, заменив вышедший из строя блок.
Главная сложность — подобрать идеально подходящие запчасти для замены. Ведь здесь важно не просто соблюсти соответствие номинального напряжения, но также и токов. Недостаточные (или избыточные) вольт-амперные параметры новой детали отрицательно сказываются на ресурсе светодиодов. Но часто новая деталь (в данном случае блок питания) будет стоить немногим дешевле нового светильника. Оправданы ли такие траты?
Лучше всего поэкспериментировать, взяв рабочий блок с другого аналогичного устройства-донора, обязательно соблюдая при выборе упомянутые вольт-амперные характеристики. В противном случае не только будет испорчена дорогостоящая деталь, но и окончательно выведена из строя вся электроника прожектора.
