14 Декабря 2025, 03:16:39 *
Автор Тема: Освещение салонов красоты, СПА и парикмахерских  (Прочитано 4356 раз)
« : 24 Марта 2021, 19:42:47 »
Освещение в салонах красоты должно быть декоративным, функциональным и способным вызывать соответствующие эмоции. Свет в зонах выполнения косметических процедур способствует расслаблению клиента, его позитивному настрою, что положительно отражается на результате, в то время как в парикмахерских важна высокая видимость.
СПА, парикмахерские, салоны красоты отличаются друг от друга набором услуг, статусом и характером, поэтому освещение в них должно быть организовано согласно разным правилам. Если в парикмахерских и многофункциональных салонах приветствуется естественный свет, то освещение спа-салонов не обязательно предусматривает наличие яркого света, поступающего из окон.
Утвержденные нормы для разных помещений салонов красоты зависят от ряда параметров. Определяется разряд и подразряд зрительной работы, ее продолжительность и допустимый коэффициент пульсации. Так в косметических кабинетах и кабинетах педикюра/маникюра освещенность рабочей поверхности должна быть больше, чем освещение в парикмахерских. Наименее освещенными могут быть помещения для посетителей и комната для отдыха персонала, а массажные комнаты со СПА процедурами могут быть оформлены в полумраке.
Стандарты и нормы
Степень освещённости в сфере бытового обслуживание населения регламентирована жёсткими нормами. Так, освещение для салонов красоты и парикмахерских обязано строго соответствовать требованиям СанПиН 2.1.2.2631-10. Они заменили собой утратившие силу СанПиН 2.1.2.1199-03. Согласно нормам, нужно обеспечить следующие уровни освещённости:
 - для косметических кабинетов освещённость рабочей поверхности не менее 500 лк;
 - для парикмахерских залов, мест покраски и сушки волос он составляет не меньше 400 лк;
 - в комнатах отдыха персонала и залах для клиентов допускается освещённость не менее 200 лк.
Во всех случаях коэффициент пульсации не может превышать 10%.
Нормы контролируются органами СЭС. Без их соблюдения невозможно получить санитарно-эпидемиологического заключение, разрешающее эксплуатацию объекта.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2021, 19:50:57 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 24 Марта 2021, 19:45:07 »
Задачи освещения для СПА и салонов красоты:
 - Создание оптимальных условий для объективной оценки состояния клиента и, впоследствии, результата от полученной услуги.
 - Создание световой среды, формирующей необходимое состояние и психологический настрой. Освещение спа-салонов должно позволить клиентам расслабиться.
 - Реализация проекта интерьера — в этих заведениях освещение может выполнять декоративную функцию, помогающую создавать уникальный образ заведения, который легко запоминается и вызывает желание посетить его еще раз.
 - Привлечение внимания прохожих с помощью заметного и информативного наружного освещения и направленной подсветки зоны входа/выхода и вывески.
 - Выделение каждого вида услуги с помощью соответствующих осветительных приборов, эффективно презентующих данное направление в салоне.
 - Обеспечение высокой цветопередачи, что актуально особенно в парикмахерских и на рабочем месте визажиста. Клиентка при выборе краски волос, лака для ногтей, декоративной косметики должна иметь возможность объективно определить цвет.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2021, 19:50:46 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 24 Марта 2021, 19:46:18 »
Критерии выбора источников света
При организации освещения салона красоты нужно руководствоваться принципами сохранения единства стиля и действующими санитарно-гигиеническим нормами. Стоит избегать резко контрастирующих решений, часто возникающих при непрофессиональной организации подсветки рабочих зон. Можно выделить три основных типа освещения для салонов красоты:
Общее и акцентное. Общее реализуется с помощью потолочных, настенных, накладных или встраиваемых ламп, трековых светильников и может быть вертикальным либо горизонтальным. Его цель — общая подсветка, поэтому традиционно применяются холодные лампы цветовой температурой от 3200К. Локальная подсветка необходима для эффективной подсветки рабочей зоны мастера и организуется после настройки общей. Наилучшим вариантом станут тёплые лампы с цветовой температурой 1900–3000К — это позволит резко выделить подсвечиваемую область на фоне общей освещённости. Применяются настенные прожекторы с направленным лучом.
Теплое и холодное. Рекомендуется использовать холодное освещение салона красоты для кабинетов, в которых проводятся требующие высокой точности процедуры. Яркий поток позволяет рассмотреть все детали, что положительно отразится на качестве услуг. Но свет холодного спектра делает цвета менее насыщенными, что неприменимо для парикмахерских, если в них оказываются услуги по окрашиванию волос. Тёплое освещение для салонов красоты более комфортно для человеческого глаза и способствует реальному восприятию цвета, но по причине отсутствия чёткой светотеневой границы мелкие детали могут ускользнуть от взгляда. Оптимальным вариантом станет комбинирование холодного и тёплого света с учётом назначения помещения и уровня естественной освещённости.
Светодиодное и металлогалогенное. Для освещённости рабочих зон действенным решением станет использование металлогалогенных или модульных светодиодных светильников. Они характеризуются высоким индексом цветопередачи (более 90 CRI), низким энергопотреблением и компактностью. Но низкокачественные светодиодные лампы могут заметно пульсировать (коэффициент пульсации более 10%), что вызывает дополнительную нагрузку на зрение. Металлогалогенные лампочки лишены подобного недостатка.
Уровень освещения в салоне красоты следует делать достаточным, но не излишним. При его переизбытке возникает ослепление специалистов и посетителей, что приводит к неправильному восприятию цветов и деталей, повышенной утомляемости. И это одна из причин, побуждающих доверять организацию профессионального освещения салонов красоты, соляриев, SPA-центров профильным специалистам.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2021, 19:50:36 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 24 Марта 2021, 19:47:55 »
Как правильно выбрать источники света
Для каждого кабинета или отдела характерны персональные настройки уровня и качества освещённости. Освещение рабочих зон в салоне красоты стоит проектировать в соответствии со следующим рекомендациями:
- на ресепшн устанавливать приборы общего и акцентного света с применением декоративных светильников с яркими источниками — они акцентируют внимание посетителей на стендах с наградами и важной информацией;
- парикмахерские залы (в которых проводится укладка, окраска, стрижка) могут быть оборудованы как настенными, так и потолочными подвесными приборами. Но непосредственно место обслуживания оборудуется потолочными спотами или устанавливаемыми на стену прожекторами. Цветовая температура в парикмахерских приближена к естественной — это исключит риск искажения цветопередачи;
- маникюрный и педикюрный кабинеты обязаны включать в себя как общее потолочное, так и местное настольное освещение. Требования к акцентному свету определены СанПиН. Рекомендовано сочетать тёплый общий с холодным местным;
- косметологические кабинеты должны освещаться приятным и мягким светом. Но параллельно обеспечивается подсветка области проведения процедур. Сделать это можно при помощи устройств местного освещения: торшеров, бра, регулируемых прожекторов. Выбор зависит от дизайна и особенностей помещения.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2021, 19:50:26 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 24 Марта 2021, 19:50:15 »
Распространенные ошибки
 - монтаж пульсирующего или чересчур яркого света провоцирует усталость органов зрения, что приведёт к ухудшению самочувствия;
при использовании на ответственных участках ламп с пониженной цветопередачей (менее 90 CRI) есть риск получения цвета (волос, маникюра), не соответствующего желаемому;
 - слишком интенсивный местный свет также приводит к искажению результатов работ.
PS
большинство рядовых парикмахерских не соответствуют нормам СП 52.13330.2016
реальное освещение существенно занижено до норм квартирной спальни
при этом отсутствует местное (направленное) бестеневое освещение
« Последнее редактирование: 12 Января 2023, 18:58:29 от samsony1 » Записан
