08 Декабря 2025, 06:51:28 *
Автор Тема: ГОСТ 21.613-2014 Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудо  (Прочитано 6499 раз)
« : 09 Апреля 2021, 17:08:55 »
ГОСТ 21.613-2014 Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования
Цитировать
6.4 Планы расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей
6.4.1 Планы расположения электрооборудования и планы прокладки электрических сетей (далее — планы расположения) выполняют на здание или часть здания с учетом технологических узлов и очередей строительства. Масштабы чертежей принимают по ГОСТ 2.302 с учетом обеспечения четкого графического изображения электрооборудования и электрических сетей.
Планы расположения электрооборудования, как правило, совмещают с планами прокладки электрических сетей и устройства заземления (зануления).
6.4.2 На планах расположения указывают:
- координационные оси здания или сооружения и расстояния между ними;
- строительные и технологические конструкции, трубопроводы и другие коммуникации, определяющие трассы прокладки электрических сетей или используемые для их крепления и прокладки в
виде контурных очертаний. — сплошными тонкими линиями по ГОСТ 2.303;
- электрооборудование и электрические сети в виде условных графических обозначений по ГОСТ 21.614 с указанием буквенно-цифровых обозначений по принципиальным схемам, кабельным или кабельнотрубным журналам;
- размерные привязки оборудования и электрических сетей к координационным осям здания (сооружения) или к осям технологического оборудования.
- границы и классы взрыво- и пожароопасных зон. категории и группы взрывоопасных смесей:
- наименования отделений, участков цехов, помещений и т.п., если это определяет характер прокладки электрических сетей;
- наименования или обозначения электромашинных помещений, помещений щитов управления, кабельных тоннелей и других электротехнических сооружений;
- электрооборудование, электрические сети и сети заземления (зануления) в виде условных графических обозначений по ГОСТ 21.210 с указанием буквенно-цифровых обозначений по принципиальным схемам, кабельным или кабельно-трубный журналам.
- отметки чистых полов этажей и основных площадок;
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2021, 17:33:19 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 09 Апреля 2021, 18:21:25 »
пример расчетных таблиц силового электрооборудования
« Последнее редактирование: 31 Марта 2022, 18:52:44 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 09 Апреля 2021, 18:21:54 »
