07 Декабря 2025, 16:15:10 *
Автор Тема: Освещение конференц-залов  (Прочитано 3746 раз)
« : 10 Апреля 2021, 21:02:17 »
Освещение в конференц-зале должно создавать благоприятные условия для максимального проявления его функциональности. Главной задачей является обеспечение отличной видимости и адекватного восприятия предоставляемой информации с любого места в помещении.
Предназначение конференц-зала не ограничено деловыми мероприятиями, переговорами и совещаниями. В помещении могут проходить научные конференции, модные презентации, творческие вечера — любые события, связанные с коммуникациями между людьми. Поэтому современный конференц-зал предполагает избыточное мультимедийное оснащение для широкого спектра услуг. Как правило, присутствует аудио-видео оборудование, системы дистанционного управления и коммутации, системы отображения информации и звукоусиления и др.
Весь комплекс оборудования должен быть легко управляем без сопровождения оператором или с оператором при необходимости. Чтобы усилия, приложенные организатором события, обеспечили ожидаемый результат, важно создать полноценное искусственное освещение, в том числе постановочное.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2023, 02:14:21 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 10 Апреля 2021, 21:03:14 »
Задачи дизайна освещения
Итак, освещение конференц-залов должно быть ориентировано на его многофункциональность и быть динамичным, настраиваемым, то есть обеспечивать необходимую атмосферу для разных сценариев использования зала. Дизайнер по свету к практичности обязательно добавит эффектность света, чтобы повысить престижность конференц-зала, сделать его привлекательным для потенциальных заказчиков.
В его задачи входит:
 - разработка проекта эффективной системы освещения с учетом параметров помещения и целевой аудитории;
 - выбор современного энергосберегающего и безопасного светотехнического оборудования;
 - разработка нескольких сценариев освещения для разных режимов работы зала;
 - разработка концепции светового дизайна зала.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2021, 21:05:09 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 10 Апреля 2021, 21:03:54 »
Способы решения задач дизайна освещения
Освещение конференц-залов состоит из общего рассеянного света, акцентного света, направленного на стол заседаний и экран, подсветки по периметру зала, производящей контровый свет, вызывающий сияние объекта, за которым находится подсветка. Включение и выключение света может быть поэтапным, позоновым, частичным. В большом помещении светильники для конференц-залов должны выделять функциональные зоны, например, разные секторы зала, периферию, трибуну заказчика, место презентации и рабочую зону оператора. Возможна подсветка каждого зрительского места в зале.
Мощность общего освещения рассчитывается с учетом площади и конфигурации помещения, особенностей отделочных материалов: обивки мебели, поверхностей пола, стен. Важно учитывать отражающую способность этих поверхностей, чтобы не создавать блики и не ослеплять зрителей. Подсветка должна быть организована по тому же принципу: способствовать более качественной видимости, а не ее снижению.
