24 Ноября 2024, 03:37:06 *
Автор Тема: Подбор сечения провода для строительного удлинителя  (Прочитано 3722 раз)
« : 10 Апреля 2021, 21:12:43 »
Далеко не все современные электроинструменты оснащены аккумулятором. Многие всё ещё питаются от розетки. Такие устройства привлекают высокой производительностью и не зависят от уровня заряда. Главный их недостаток: оборудование ограничено длиной шнура. Решить эту проблему при работах на большой строительной площадке позволяет удлинитель на катушке самосматывающийся.
Приспособление можно закрепить на стене или тележке при помощи специального кронштейна. Наличие барабана позволяет легко разматывать и сматывать кабель. К тому же катушка снижает вероятность повреждения провода на удлинителе и исключает появление узлов.
Конечно, если подходить строго, переноска и удлинитель — это не одно и тоже. Но переноска — это же тоже удлинитель. А удлинитель — это переносная (мобильная) розетка на гибком удлиненном кабеле.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2021, 21:17:26 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 10 Апреля 2021, 21:13:20 »
Для каких приборов при ремонте нужна строительная переноска
Чаще всего удлинители проводов используют для подключения ручного электроинструмента. Так, переноски обычно нужны для:
 - дрелей;
 - шуруповёртов;
 - электролобзиков;
 - гайковёртов;
 - краскопультов;
 - паяльников;
 - фрезеров;
 - электроножниц.
Нередко к переноскам подключают и более мощные приборы: сварочные аппараты, перфораторы, отбойные молотки, болгарки. Гораздо реже катушки-удлинители применяют для габаритного, почти стационарного оборудования: бетономешалок, компрессоров.
В качестве промежуточного узла приспособление тоже может использоваться. К нему подсоединяют другие переноски. Однако обычно в этом нет нужды — катушка-удлинитель, в зависимости от модели, позволяет подключать приборы на расстоянии до 50 метров.
Как правило, рассчитаны переноски на инструменты и технику мощностью до 3 кВт. При выборе нужно учитывать максимальную нагрузку. Электродрелям достаточно модели до 1,3 кВт. Мощность сварочного аппарата выше, соответственно придётся использовать более дорогостоящую катушку-удлинитель.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2021, 21:18:35 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 10 Апреля 2021, 21:16:31 »
Самые распространённые сечения проводов в переносках
Допустимый уровень нагрузки в значительной степени зависит диаметра кабеля на удлинителе. К тому же сечение влияет на энергоэффективность: повышенное позволяет снизить потери напряжения. Однако правило «чем больше, тем лучше» при выборе переноски не действует. Определить оптимальное сечение можно, ориентируясь на несколько моментов:
 - напряжение;
 - сила тока либо суммарная мощность инструментов;
 - тип провода по количеству жил и материалу проводника;
 - условия эксплуатации.
На промышленном удлинителе кабель 0,75 мм2 не встречается — это вариант для бытового оборудования. Строители обычно используют провода с сечением жил следующих значений (мм2):
2×1,5;
2×2,5;
3×1,5;
3×2,5.
Подобные размеры позволяют подключать инструменты суммарной мощностью до 3,5 кВт. Они идеально подходят для энергосетей 220 вольт. Последние два типа предназначены для использования с контуром заземления.
Имеет значение длина шнура — если она превышает 40 метров, лучше купить кабель удлинителя с диаметром 2×2,5 мм2 или 3×2,5 мм2. Падение напряжения на переноске в случае мощной нагрузки будет ниже.
При напряжении сети 380 вольт, стоит присмотреться к проводам размеров 4×1.5, 5×1.5 мм2.
Учитывайте условия эксплуатации. Например, если сварка проводится электродом до 3 мм, достаточно сечения жил 2×2,5 или 3×2,5 мм2. При этом у катушки должно присутствовать заземление. При сварке электродом 4 мм в интенсивном режиме — без пауз — нужен диаметр 4 мм2.
У каждого в хозяйстве найдется несколько переносок — и для подключения электроприборов в жилых помещениях, и для работ электроинструментом на улице. Переноски часто выручают нас — ведь розетки есть далеко не везде. Но при использовании переносок, а особенно переносок на катушках, важно выполнять требования безопасности и рекомендации производителей.
Автор: Александр Ярошенко/«СамЭлектрик.ру»
