29 Марта 2024, 13:14:26 *
Автор Тема: Сфера применения провода ПВС, изготовители  (Прочитано 5465 раз)
« : 19 Апреля 2021, 10:51:18 »
обратимся к проводу ПВС и попробуем разобраться в особенностях этого гибкого провода и сферах его применения.
Для начала обратим внимание на расшифровку маркировки провода, который следует относить к многочисленному семейству силовых кабелей:
 - буква «П» в буквальном смысле означает провод;
 - «В» указывает на материал изоляции, в данном случае это ПВХ изоляция;
 - «С» свидетельствует о функциональном назначении провода – соединительный.
Из поливинилхлорида выполнена не только изоляция жил, но и защитная оболочка соединительного провода.
Конструктивно может наблюдаться сходство соединительного провода и кабеля ВВГ, оба они имеют изоляцию и оболочку ПВХ, максимальное количество жил ограничено пятью, различие наблюдается исключительно в назначении:
 - ВВГ предназначен для прокладки внутренней электропроводки электрических сетей;
 - на кабелях ПВС реализуются подключения бытовых приборов к питающей электросети.
Таким образом, провод ПВС предназначен для подключения электрических приборов в электросеть. В соответствие со схемой реализации защитного заземления и количеством фаз питающей сети электроприборов, он может содержать от двух до пяти гибких медных жил, площадью сечений 0.5 – 25 мм², это позволяет подобрать гибкий проводник практически под любую нагрузку. Использование многопроволочных жил обеспечивает достаточную эластичность, что важно для силовых электрических шнуров, а двойная изоляция, включая ПВХ оболочку, представляет собой надежную электрозащиту.
PS
ПВС-0,38 2х0,75 мк - провод соединительный с медными многопроволочными круглыми жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката. Предназначен для одиночной прокладки в кабельных сооружениях, производственных и жилых помещениях. Широко применяется для электропитания бытовых приборов (пылесосы, холодильники, стиральные машины, кондиционеры и т.д.). Является наиболее распространённым и востребованным типом провода, т.к. применяется регулярно и продолжительно в повседневной жизни.
Расшифровка маркировки:
П-провод;
В-изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката;
С-соединительный;
0,38-номинальное напряжение, кВ;
2-количество токопроводящих жил;
0,75-сечение токопроводящих жил, мм2.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2022, 12:07:43 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 19 Апреля 2021, 10:55:05 »
Область применения ПВС
Собственно говоря, область применения кабеля ПВС определена его названием – это силовые шнуры для многочисленной электробытовой аппаратуры и сложнобытовой техники, начиная от мощных электропечей, стиральных машин и холодильников и заканчивая настольными светильниками и бра. Другим назначением может быть подключение различной техники хозяйственного назначения, правда здесь следует учитывать ограничения по климатическому использованию, распространяющиеся на данный провод.
Сегодня не утихают споры по поводу можно ли использовать его для стационарной прокладки электропроводки. Прямых запретов на использование кабеля ПВС для прокладки стационарных линий электропитания со стороны ПЭУ не существует, это «развязывает руки» сторонникам такого решения, однако имеется масса аргументов «против», которыми руководствуются противники.
 1. по ГОСТ 31565-2012 (Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности) провод запрещен для стационарной прокладки в большинстве помещений
 2. Назначение, провод просто не предназначен для монтажа стационарной электропроводки, для этих целей существуют кабели ВВГ, NYM и пр.
 3. Ограниченный срок службы (не более 10 лет), в то время как срок службы ВВГ составляет 30 лет, а для кабеля NYM и того больше.
 4. Данный кабель менее защищен с точки зрения пожаробезопасности и требует особенного подхода при выборе сечений жил.
 5. Благодаря низкому диапазону рабочих температур, он не пригоден для наружных электромонтажных работ.
 6. За те же деньги можно купить более подходящий вариант.
Провод ПВС прекрасно подходит для изготовления электрических бытовых удлинителей, для ремонта бытовой аппаратуры (замены шнуров питания), однако от использования его при монтаже скрытой проводки и открытой лучше воздержаться.
« Ответ #2 : 19 Апреля 2021, 17:27:29 »
провод ПВСнг(А)-LS
Расшифровка провода ПВСнг(A)-LS:
П - Провод
Внг-LS - Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением
С - Соединительный
Элементы конструкции провода ПВСнг(A)-LS:
1.токопроводящие жилы соответствуют классу 5 по ГОСТ 22483-77
2.Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.
3.Цифровая маркировка наносится на изолированные жилы проводов с числом жил 7
4. Изолированные жилы скручены. Изолированные жилы пятижильных проводов скручены в сердечник вокруг жгута экструдированного из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.
5.Оболочка – из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.
Область применения провода ПВСнг(A)-LS:
Провода, предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 380-660В и номинальной частотой 50Гц.,а также приборов в условия, где применяются требования к повышенной пожаробезоопасности.
Провода не предназначены для армирования неразборной арматурой.
Технические характеристики провода ПВСнг(A)-LS:
- Климатическое исполнение проводов УХЛ и Т , категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69
- Диапазон температур эксплуатации проводов исполнения У : от -40°до +40°С
- Диапазон температур эксплуатации проводов остальных исполнений: от -25°до +40°С
- Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации: +70°С
- Провода после выдержки в воде при температуре (20±5)°С в течение 1 ч должны выдержать испытание переменным напряжением 2000 В частоты 50 Гц в течение 15 мин.
- Провода не распространяют горение при одиночной прокладке
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2021, 10:46:05 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 21 Мая 2021, 13:23:59 »
провод ПВС от TDM Electric
Назначение
Провод марки ПВС со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В.
Применение
Для присоединения: стиральных машин, холодильников, электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, средств малой механизации для садоводства и огородничества, а также для изготовления удлинительных шнуров.
Материалы
Проводник – многопроволочная медная жила.
Изоляция и оболочка – поливинилхлоридный пластикат.
Преимущества
Провод изготовлен по ГОСТ 7399-97.
В ассортименте провод представлен как для монтажных организаций, так и для розничного потребителя.
Срок службы не менее 10 лет.
« Ответ #4 : 20 Июля 2021, 19:48:07 »
Провод ПВС от кабельного завода «АЛЬФАКАБЕЛЬ», г. Орел
« Последнее редактирование: 20 Июля 2021, 19:51:20 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 13 Сентября 2021, 12:21:24 »
Провода от Марпосадкабель
Провод ПВС
Провод ПВСнг(А)
Провод ПВС-ХЛ
Расшифровка провода ПВС:
П - Провод
В - Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката
С - Соединительный
Элементы конструкции провода ПВС:
1. Токопроводящая жила.
2. Изоляция.
3. Оболочка.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ провода ПВС
Провод с гибкими медными жилами, предназначен для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети, для электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и для изготовления шнуров удлинительных.
КОНСТРУКЦИЯ провода ПВС:
Провод со скрученными жилами, с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой, на напряжение до 380 В для систем 380 / 660 В.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электрическое сопротивление на 1 км - не более 270 Ом ПВХ изоляция и оболочка проводов стойка к деформации при температуре 70 оС и к растрескиванию.
Напряжение - 0.66 кВ
Количество жил - 2 3 4 5 6 7 9 33
Сечение - 0.35 0.5 0.75 1 1.5 2.5 4 6
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Эксплуатация при температуре окружающей среды от -25 оС до +40 оС.
Максимальная рабочая температура жилы - 70 оС.
Радиус изгиба - не менее 40 мм.
Не распространяют горение. Провода стойки к поражению плесневыми грибами.
Срок службы - не менее 10 лет.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2021, 12:26:12 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 01 Февраля 2022, 16:59:18 »
Провод ПВС от «Новомосковский кабельный завод», Новомосковск
« Последнее редактирование: 01 Мая 2023, 17:30:20 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 01 Февраля 2022, 17:03:22 »
ПВС от «Коаксиал», Серпухов
« Последнее редактирование: 01 Мая 2023, 17:31:58 от samsony1 » Записан
