24 Апреля 2024, 06:16:58 *
Автор Тема: применение шнура ШВВП, изготовители  (Прочитано 4661 раз)
« : 23 Апреля 2021, 10:39:41 »
шнур ШВВП
Расшифровка провода ШВВП:
Ш - Шнур
В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката
П - Плоский
сечения и количество жил - 2х0,5 - 2х0,75 - 3х0,5 мм2
Элементы конструкции провода ШВВП:
1. Токопроводящая жила.
2. Изоляция.
3. Оболочка.
Провод провода ШВВП соответствует ГОСТ 7999-97 и предназначен для подключения электрических приборов и оборудования к электросети с номинальным напряжением, не превышающим 380 В.
Провод выпускается со скрученными жилами, в ПВХ-изоляции и такой же оболочке.
Токопроводящая жила из мягкой медной проволоки имеет сечение 0.5 или 0.75 мм2.
Провод рассчитан на максимальное напряжение 400 В частотой 50 Гц, приложенное в течение 1 мин.
Число жил может быть равным 2 или 3.
ГОСТ провода ШВВП:
ГОСТ 7399-97 (Рыбинсккабель, СКК, Электрокабель, Паритет);
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2021, 18:27:26 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 23 Апреля 2021, 10:48:44 »
применение и ГОСТ 7399—97* - здесь
« Ответ #2 : 23 Апреля 2021, 10:50:45 »
Расшифровка провода ШВВПнг(A)-LS:
Ш - Шнур
В - Изоляция из поливинилхлоридного пластиката
П - Плоский
нг(A) - Не распространяет горение при групповой прокладке по категории А
LS - Низкий уровень дымо и газовыделения
Элементы конструкции провода ШВВПнг(A)-LS:
Токопроводящая жила — скрученная многопроволочная медная, 5 класса гибкости по ГОСТ 22483-77.
Изоляция — поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности.
Оболочка — поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности
Область применения провода ШВВПнг(A)-LS:
Шнуры применяются для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных.
Шнуры используются в условиях, где требуются особые противопожарные меры.
Технические характеристики провода ШВВПнг(A)-LS:
Номинальное напряжение — 0,38/0,66 к В
Испытательное напряжение — 2 кВ
Температура окружающей среды при эксплуатации — -25°С до +40°С.
Гарантийный срок эксплуатации — 2 года.
Срок службы — не менее 6 лет.
Нормативный документ: ТУ У 31.3-23075526-004:2007, ГОСТ 7399-97
Допустимое напряжение, кВ: 0,220;0,300;0,380;0,500;0,660
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2021, 10:37:40 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 21 Мая 2021, 13:26:39 »
шнур ШВВП от TDM Electric
Назначение
Шнур марки ШВВП с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий на напряжение до 380 В для систем 380/380 В.
Применение
Для присоединения: приборов личной гигиены, микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, а также для изготовления удлинительных шнуров.
Материалы
Проводник – многопроволочная медная жила.
Изоляция и оболочка – поливинилхлоридный пластикат.
Преимущества
Провод изготовлен по ГОСТ 7399-97.
В ассортименте провод представлен как для монтажных организаций, так и для розничного потребителя.
Срок службы не менее 10 лет.
« Ответ #4 : 13 Сентября 2021, 12:30:54 »
шнуры от Марпосадкабель
Шнур ШВПТд
Шнур ШВПТ
Шнур ШВПн
Шнур ШВП
Шнур ШВЛ(Л)
Шнур ШВЛ
Шнур ШВВПнг(А)-LS
Шнур ШВВПнг(А)
Шнур ШВВПз
Шнур ШВВП
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2021, 12:33:27 от samsony1 » Записан
