26 Ноября 2024, 01:50:38 *
Автор Тема: выполнение силовых распределительных сетей в общественных зданиях  (Прочитано 2638 раз)
« : 27 Апреля 2021, 10:49:38 »
9  Силовые распределительные сети
 9.1    Силовые распределительные пункты, щиты и щитки следует располагать, как правило, на этажах, где размещены присоединяемые к ним электроприемники.
Присоединяемые к силовым распределительным пунктам, щитам и щиткам электроприемники рекомендуется объединять в группы с учетом их технологического назначения.
9.2    В силовых распределительных сетях для питания электроприемников    рекомендуется применять радиальные схемы, при насыщенности помещений однотипным оборудованием допускается применять магистральные схемы питания.
9.3    В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ-проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Не допускается совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования.
9.5        Аппараты управления силовыми электроприемниками должны устанавливаться возможно ближе к месту расположения управляемых механизмов:
 - рассредоточено или группами на специальных конструкциях в шкафах станций управления;
 - в напольных или навесных шкафах, устанавливаемых в  нишах  строительных конструкций, или открыто.
9.6       В схемах автоматического управления электродвигателями, при необходимости, должны быть предусмотрены устройства, исключающие возможность их одновременное включение (например, путем отстройки по времени их включения).
9.7         В общественных зданиях питание штепсельных розеток для подключения электрических уборочных механизмов и электрополотенец (рукосушителей) должно осуществляться от силовой сети. Допускается подключение таких электроприемников к сети электрического освещения.
источник - СП 256.1325800.2016 - Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
