09 Декабря 2025, 01:47:21 *
Автор Тема: Ремонт теплого пола  (Прочитано 2898 раз)
« : 05 Мая 2021, 09:34:19 »
Ремонт теплого пола
Вышел из строя теплый пол?
Только положили плитку, а теплый пол не греет? Или проработал некоторое время и не работает?. Еще бывает, что, вдруг, стало выбивать УЗО или отключаться автомат, от которого запитан теплый пол?
Конечно, выход из строя теплого пола - проблема, безусловно, серьезная, но отнюдь не фатальная. Некоторые сразу впадают в панику, думая, что придется перекладывать всю плитку или вовсе забыть о подогреве пола. Это не так. В настоящее время существуют методики, приборы и специалисты, которые смогут правильно диагностировать неисправность, и оперативно устранить ее.
Сама система теплого пола состоит из трех элементов: терморегулятор или термостат, термодатчик и собственно кабель теплого пола. Соответственно, диагностика и ремонт теплого пола происходит по этим трем направлениям:
Неисправность терморегулятора.
При включенном питании и корректном показании термодатчика, на греющий кабель напряжение не подается. Диагностируется специалистом при демонтаже терморегулятора. Так-как блок термогегулятора в домашних условиях ремонту не подлежит, в данном случае необходима замена терморегулятора в сборе. Замену может произвести специалист по теплым полам или квалифицированный электрик без применения специального оборудования.
Неисправность термодатчика.
Термодатчик выдает некорректные данные о температуре пола или не работает. Терморегулятор, как правило, выдает сигнал об ошибке и не подает напряжение на греющий кабель. Точно диагностируется специалистом при демонтаже терморегулятора и замере сопротивления термодатчика. Оно должно соответствовать указанному в паспорте на терморегулятор. В случае неисправности, термодатчик подлежит замене, что сделать несложно, при условии правильного монтажа пола и датчика. (Датчик должен располагаться в гофротрубке, один конец которой выходит в монтажную коробку терморегулятора). Замена датчика не требует специального инструмента. При самостоятельной замене термодатчика следует помнить о том, что термодатчик есть принадлежность терморегулятора и его (датчика) замена должна происходить только на датчик с аналогичными показателями и того-же производителя.
Неисправность греющего кабеля.
Терморегулятор и термодатчик работают корректно, напряжение на кабель подается, однако пол не нагревается. В таком случае, специалистом по теплым полам, путем замера сопротивления между жилами, а, также, между жилами и экраном может быть диагностирован обрыв кабеля теплого пола.
В случае обрыва греющего кабеля, при необходимости восстановления работоспособности пола, следует обратиться к специалисту по ремонту теплых полов.
Современные приборы и методы позволяют определить место обрыва с высокой точностью. На кабель теплого пола через монтажные концы подается ток высокой частоты. С помощью специального приемника, используя акустический метод, специалист определяет место прокладки нагревательного кабеля и место его повреждения.
Вскрытие кафеля при обрыве производится только в месте обрыва. Таким образом, при точности метода 10-15 см, вскрыть придется одну-две плитки. Согласитесь, не очень глобальные разрушения.
После вскрытия места повреждения, специалист, с высокой вероятностью, определит и причину повреждения кабеля. Как правило, это механическое повреждение при дальнейшем проведении строительных работ (перфоратор, болгарка и т.п.) или грубые ошибки, допущенные строителями при монтаже теплого пола.
На вскрытый поврежденный участок кабеля устанавливается, так называемая ремонтная муфта. В случае, если невозможно наложить два конца кабеля в месте повреждения друг не друга, используется холодная вставка и, соответственно, две муфты.
Ремонтная муфта представляет собой набор материалов и технологий, позволяющих восстановить электропроводность кабеля при обеспечении полной герметичности места соединения. Сперва, зачищенные концы кабеля соединяются при помощи обжимных гильз (пайка места соединения не применяется), места соединений изолируются с помощью термоусадочных трубок, затем, соединяется экран и, наконец, устанавливается наружная защитная оболочка из специальной клеевой термоусадочной трубки, производства компании 3М.
Разумеется, подобный ремонт не очень дешевое удовольствие, но это вполне разумная альтернатива полному вскрытию пола и выводу из эксплуатации Вашей кухни или ванной на достаточно длительное.
