13 Декабря 2025, 13:14:39 *
Автор Тема: провод термостойкий ПРКА - параметры, изготовители  (Прочитано 4061 раз)
« : 10 Мая 2021, 12:06:26 »
Провода термостойкие предназначены для фиксированного монтажа внутри осветительной аппаратуры, электроплит, жаровых шкафов и других бытовых электронагревательных приборов.
Расшифровка провода ПРКА:
П - Провод
РК - Изоляциея из кремний-органической резины
А - Повышенной твердости
Элементы конструкции провода ПРКА:
Провод монтажный термостойкий с медной жилой нормальной и повышенной гибкости, изоляцией из кремнийорганической резины повышенной твердости.
Условия эксплуатации провода ПРКА:
Провод предназначен для фиксированного монтажа внутри осветительной арматуры, электроплит, жаровых шкафов и других бытовых электронагревательных приборов.
Вид климатического исполнения У, УХЛ.
Провод предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 60 до 180°С.
Монтаж провода без предварительного нагрева должен производиться при температуре не ниже минус 15°С.
Минимальный радиус изгиба при монтаже - 2 диаметра провода.
Провод не распространяет горение в горизонтальном положении.
Провод устойчив к продавливанию, к плесневым грибам.
Провод соответствует ТУ16-505.317-76.
Технические характеристики провода ПРКА:
Число жил - 1.
Класс гибкости жилы - 3, 4.
Напряжение провода до 660 В переменного тока частоты 50 Гц, для светильников - импульсное напряжение при амплитуде 4 - 5,6 кВ, длительностью на уровне 2 кВ - не более 3 мкс, длительностью на уровне 0,4 кВ - не более 600 мкс.
Электрическое сопротивление изоляции 1 км провода при выдержке в воде в течение не менее 1 мин - не менее 100 МОм.
Срок службы - не менее 10 лет при ресурсе 20000 ч.
Допустимое напряжение, кВ: 0,660
изготовители
Электропровод
Казэнергокабель
Камкабель
Коаксиал
Липаркабель
Рыбинсккабель
СПКБ Техно
Уфимкабель
« Последнее редактирование: 12 Мая 2021, 14:47:33 от samsony1 » Записан
