08 Декабря 2025, 23:52:17 *
Автор Тема: Безопасность на стройке  (Прочитано 2912 раз)
« : 02 Июня 2021, 14:47:30 »
    Если на стройплощадку упал метеорит, прилетевший из другой галактики, и отдавил кому то ногу, то в этом случае можно говорить о стечении обстоятельств, когда виноватых в случившемся нет. Во всех других случаях травмы на стройке случаются по чьей-то халатности: либо пострадавшего, либо ответственного за безопасность лица.
    Пострадавший зачастую сам бывает, виновен в получении травмы – когда его квалифицированно проинструктировали, обучили безопасным методам работы, снабдили соответствующей спецодеждой, страховочными приспособлениями и исправным инструментом. А он снял каску, вместо ботинок надел шлепанцы, защитными очками пренебрег, решил воспользоваться сломанным инструментом, что и могло стать причиной травмы.
    Соответственно в остальных случаях вина за происшествие ложится на ответственного работника, назначенного приказом за безопасность труда.
    Задачами ответственного за безопасность труда являются: подготовка всех необходимых инструкций по безопасным методам работы, в которых учтены все особенности используемых инструментов и механизмов. Согласование и утверждение их у руководства строительной компании. Проведение инструктажа рабочих и ИТР с оформление его результатов в соответствующих журналах. Каждый работник должен иметь возможность дополнительно ознакомиться со всеми инструкциями. В последнее время преподаватели учебных центров по охране труда рекомендуют каждого рабочего снабжать комплектом всех инструкций.
    Необходим постоянный надзор за проведением строительных работ. На небольших строительных объектах ответственными за безопасность труда рабочих, как правило, назначаются прорабы.
    Наиболее часто причинами травм бывают: ранения режущими кромками сверл, отрезных кругов болгарок, ножей для разделки кабелей. Травмы глаз при работе с болгарками. Ожоги глаз дугой электросварки. Особо опасны травмы в результате падении рабочих при работе на высоте, а также в результате падения тяжелых инструментов с большой высоты.
    Отдельно необходимо выделить случаи попадания людей под напряжение. Бывает, что попадают под напряжение и квалифицированные электромонтажники, имеющие склонность пренебрегать правилами электробезопасности. Но чаще под напряжение попадает не электротехнический персонал. Причинами являются: плохо заизолированные скрутки временного освещения, выполненного на напряжение 220 Вольт. Представляет опасность подача напряжения на розеточную и осветительную сети, когда розетки и светильники установлены не все, а часть кабелей для их питания не изолирована. Часто можно видеть лежащие на полу длинные электрические переноски вдоль проходов, по которым ходят люди – еще один источник повышенной опасности.
    Существенно количество электротравм можно снизить, используя пониженное напряжение для питания временного освещения и использование УЗО для питания электроинструмента. При использовании электроинструмента самое главное: всегда отключать его от электрической сети во время замены сверл, пилок для лобзика, и особенно отрезных кругов для угловых шлифовальных машин – болгарок. Самопроизвольное, либо ошибочное включение электроинструмента не такая уж редкость. При работах на высоте необходимо использование страховок и ограждение мест проведения работ.
