14 Декабря 2025, 05:06:22 *
Автор Тема: Эргономика: Как правильно вешать светильники  (Прочитано 5815 раз)
« : 16 Июня 2021, 19:40:38 »
Важно всё: высота относительно пола, потолка, уровня глаз. И даже габариты мебели в комнате.
На какой высоте вешать люстру?
На каком расстоянии от пола должна находиться нижняя точка люстры?
Какое расстояние должно быть между люстрой и полом?
Как найти правильную точку вывода проводки?
Ответы не так просты, как может показаться. Всё зависит от высоты потолков, площади и функции помещения и даже от того, из чего сделаны потолки.
« Ответ #1 : 16 Июня 2021, 19:41:09 »
Какого размера должен быть потолочный светильник
Чтобы люстра не «занимала собой» половину комнаты, пользуйтесь правилом дюжины. Измерьте длину и ширину комнаты и сложите две величины. Чтобы комната выглядела пропорционально, диаметр светильника должен составлять 1/12 полученной суммы.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2021, 19:48:47 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 16 Июня 2021, 19:41:42 »
На какой высоте разместить светильник
1. Над столом
Рекомендованная высота светильника над обеденным столом — от 71 до 89 см. Отталкиваемся от размеров столешницы (чем она больше, тем выше светильник). Длинным столам и барным стойкам нужно уже несколько светильников в ряд на расстоянии не далее 1м друг от друга.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2021, 19:48:35 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 16 Июня 2021, 19:42:31 »
2. На кухне
Подсветку кухонной столешницы обычно размещают по дну верхних шкафчиков гарнитура (обычно — на расстоянии 60 см. от столешницы).
Если ваша кухня без верхнего ряда, светильник можно смонтировать повыше, чем 60 см. Проверьте два расстояния:
от пола до светильника должно быть не более 180 см;
от и рабочей поверхности до края светильника 71 — 86 см.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2021, 19:48:22 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 16 Июня 2021, 19:42:56 »
3. В коридоре
В коридорах и прихожих светильники вешают так, чтобы между полом и светильником осталось по крайней мере 210 см.
Проверьте:
Нет ли риска риска задеть светильник, шнур свисающего бра в зоне, где человек одевается (то есть будет размахивать руками, поднимать их).
Не мешает ли светильник открыванию шкафа (так случается в случае со встроенной мебелью: распашными створками верхнего яруса).
« Последнее редактирование: 16 Июня 2021, 19:48:11 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 16 Июня 2021, 19:44:28 »
4. В гостиной
В центре комнаты светильник нужно вешать на высоте 210 см от пола. Но если вы размещаете светильник над журнальным столиком или другим предметом мебели, расстояние может быть меньше. Задача — сделать так, чтобы свет ламп не слепил и не мешал передвижению по комнате.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2021, 19:48:00 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 16 Июня 2021, 19:45:10 »
5. В спальне
Стандартная высота размещения светильника в спальне — 210 см от пола. Если светильник висит прямо над кроватью, убедитесь, что, если вы встанете на колени поверх матраса, расстояние от головы до светильника будет, по крайней мере, 152 см. Разумеется, это нужно просчитать на бумаге заранее.
Важно:
В комнатах с натяжными потолками особые требования к высоте расположения люстры. Материал полотна чувствителен к высоким температурам и может деформироваться. Потому накладные модели с закрытым плафоном использовать вообще не рекомендуется, так как они сильно нагреваются. Исключения — светильники со светодиодными лампочками.
Оптимальный вариант для натяжных потолков в комнатах невысокими потолками — люстры с хрустальными подвесками или с открытыми плафонами, направленными в разные стороны.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2021, 19:47:49 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 16 Июня 2021, 19:46:29 »
6. Ванная комната
Самый популярный способ освещения ванной комнаты — бра, расположенные по бокам зеркала. В последнее время таким же образом вешают и подвесные светильники. Поскольку они применяются в качестве рабочего освещения, а не общего, их нужно вешать под углом 60°.
« Ответ #8 : 16 Июня 2021, 19:47:28 »
7. Холл с высоким потолком
Оптимальная высота в холле — 200—210 см от пола до люстры. Если холл двусветный, люстра должна висеть не ниже отметки второго этажа. Если в холле на уровне второго этажа находится окно, люстру нужно вешать по центру окна, чтобы её было видно снаружи.
