01 Мая 2024, 05:00:42 *
Автор Тема: Прокладка кабелей в кабель-каналах  (Прочитано 3414 раз)
« : 23 Июня 2021, 16:27:14 »
Кабель-канал – это негорючий электромонтажный элемент, применяющийся для прокладки кабелей и имеющий прямоугольное профильное сечение. Он используется для открытой прокладки электрического или коммутационного проводника на поверхности стен, потолка или пола.
Конструктивно кабель-канал включает в себя короб прямоугольного сечения, а также крышку. Изготавливаются такие элементы монтажа из материалов, обеспечивающих высокий уровень пожарной безопасности, а также не портящих дизайн интерьера.
В качестве материала при производстве кабельных каналов может использоваться:
 - огнеупорный пластик;
 - алюминий;
 - сталь (листовая оцинкованная или холоднокатаная).
При этом стальные короба могут быть облегченными, то есть перфорированными. Наиболее дорогими являются алюминиевые кабель-каналы. Они не только надежны, но также и хорошо выглядят, так как облицованы декоративной полимерной пленкой. Есть даже варианты, имитирующие дерево или натуральный камень.
Пластиковые кабель-каналы являются более дешевыми. Они тоже не горят, но все же их применение имеет некоторые ограничения: допускается использовать такие короба только при мощности тока кабеля до 1 кВт. Исходя из этого, эксплуатация пластиковых кабельных каналов невозможна при использовании энергоемких электроприборов. Пластиковые короба бывают разного дизайна: есть классические белые, окрашенные или даже имитирующие натуральное дерево.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2021, 16:31:47 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 23 Июня 2021, 16:28:42 »
Классификация кабель-каналов по степени защиты
Самым защищенными являются короба, относящиеся к группе защиты IP44. Их можно устанавливать даже в ванных комнатах и банях, то есть в помещениях с высокой влажностью. В свою очередь изделия группы IT40 характеризуются стандартной степенью защиты и предназначены для монтажа в жилых помещениях. Самыми незащищенными являются кабельные каналы, которые относятся к категории IP20. Такие изделия можно эксплуатировать только с кабелями, обладающими низкими токовыми характеристиками.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2021, 16:31:36 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 23 Июня 2021, 16:29:30 »
Главные преимущества прокладки в кабель-каналах
Такой монтаж электропроводки или коммуникационных кабелей будет актуальным в случае, если выполнить скрытую прокладку проводников невозможно. Кроме этого, открытая прокладка является обязательным условием для деревянных домов.
Из числа главных достоинств такого монтажа стоит выделить простоту и дешевизну работ. Помимо этого, при необходимости ремонта или замены кабеля выполнить это также будет просто, в отличие от скрытой проводки.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2021, 16:31:25 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 23 Июня 2021, 16:31:15 »
Крепление кабельных каналов к стенам и потолку
Выбор метода крепления и самих крепежных элементов должен основываться на том, из какого материала выполнен короб. Например, изделие из пластика можно прикрепить к стене с помощью жидких гвоздей. Но здесь стоит знать, что демонтаж кабельного канала в таком случае может быть затруднен.
Если материалом стен служит дерево, то лучше использовать саморезы. При этом шаг установки крепежа должен быть около 50 см. В случае, когда фиксация короба осуществляется на кирпичную или бетонную стену, потребуется использовать перфоратор, а также специальное победитовое сверло диаметром 6 мм. Такого же диаметра нужно будет взять и дюбель-гвозди. При этом устанавливать крепеж нужно будет по 4-5 элементов на каждые 2 метра трассы.
