29 Октября 2026, 04:20:24 *
Автор Тема: ГОСТ 7746—2015 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА. Общие технические условия.  (Прочитано 3812 раз)
« : 15 Июля 2021, 06:47:06 »
Цитировать
Настоящий стандарт распространяется на электромагнитные трансформаторы тока (далее - трансформаторы) на номинальное напряжение от 0,66 до 750 кВ включительно, предназначенные для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока частотой 50 или 60 Гц, разработанные после 1 января 2016 г.
Номинальное напряжение трансформатора , кВ
0,66; 3; 6; 10; 15; 20; 24; 27; 35; 110; 150; 220; 330; 500; 750
Номинальный первичный ток трансформатора , А
1; 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 800; 1000; 1200; 1500; 1600; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 8000; 10000; 12000; 14000; 16000; 18000; 20000; 25000; 28000; 30000; 32000; 35000; 40000
Номинальный вторичный ток , А
1; 2; 5
Класс точности трансформатора
 - для измерений, для учета, для измерений и защиты
0,1; 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S; 1; 3; 5; 10
 - для защиты
5Р; 10Р
« Последнее редактирование: 15 Июля 2021, 06:49:01 от samsony1 » Записан
