28 Октября 2026, 18:35:08 *
Автор Тема: ГОСТ Р 55392-2012 ПРИБОРЫ И КОМПЛЕКСЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  (Прочитано 3968 раз)
« : 18 Июля 2021, 08:57:01 »
Свет – электромагнитное излучение в диапазоне от 380 до 780 НМ (миллиардных долей метра), которое вызывает зрительные ощущения.
Световой поток – световая энергия, излучаемая источником света в единицу времени в видимом диапазоне спектра.
Это означает: каждый предмет, если его нагреть – будет излучать много волн разного спектра: инфракрасные/тепловые, видимые, т.е. светиться/освещать, ультрафиолетовые. Световой поток показывает, как много волн видимого спектра он испускает (в целом в разные стороны).
Единица измерения — люмен (лм).
Светоотдача / Световая эффективность – отношение светового потока к соответствующей потребляемой электрической мощности.
Практически, эта величина выражает КПД лампы/светильника ( т.е. какое количество затраченной энергии будет переработано в световую энергию).
Единица измерения – лм/вт (люмен на ватт).
Сила света – интенсивность светового потока, приходящаяся на единицу телесного угла в заданном направлении.
Фактически обозначает насколько ярко/сильно светиться светильник в определенном направлении.
Единица измерения – кд (кандела).
Цветопередача – мера соответствия зрительного восприятия цветного объекта, освещенного исследуемым и стандартным источниками света при определенных условиях наблюдения. Объективной характеристикой здесь является значение индекса цветопередачи Ra, максимально возможное значение которого равно 100 (часто принимают значение от 0 до 1). Чем больше/выше индекс, тем точнее к оригиналу будет передача цветов при освещении данной лампой.
Освещенность/уровень освещения – количество светового потока на единице поверхности в конкретной точке.
Фактически показывает, насколько точно мы видим предметы на определенном расстоянии от светильника, насколько они хорошо освещены.
Светильник — осветительный прибор, осуществляющий перераспределения светового потока лампы.
Светильник может состоять из корпуса, ламп, пускорегулирующей арматуры и рассеивателя (плафона).
Светотехническими характеристиками светильников являются их кривые силы света, соотношение потоков, излучаемых в нижнюю и верхнюю полусферы, коэффициент полезного действия.
Светильники делятся на классы, в зависимости от того, какую долю всего потока светильника составляет поток нижней полусферы.
Светильники относятся к классу :
(П) прямого света, если эта доля больше 80%,
(Н) преимущественно прямого света, если она составляет 60-80%,
(Р) рассеянного света — 40-60%,
(В) преимущественно отраженного света — 20-40%
(0) отраженного света — менее 20%.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2021, 13:07:22 от samsony1 » Записан
