29 Марта 2024, 08:15:00 *
Автор Тема: розеточные щиты, блоки и лючки  (Прочитано 6088 раз)
« : 13 Августа 2021, 10:41:22 »
розеточные щиты от EVOL
напольные - здесь
навесные
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2022, 11:36:03 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 06 Февраля 2022, 07:36:48 »
медицинские розеточные щиты от ПОЛИГОН, г.С-Петербург
навесные пластиковые щитки, розеточные блоки медицинского и общепромышленного назначения, розеточные щитки для использования в кабинетах физиотерапии серий ЭЩР-О, ЭЩР-П, ЭЩР-Ф, ЭЩР-ФИЗ.
Щитки разработаны с учетом ГОСТ Р 50571.28-2007.
Имеют степени защиты IP40, IP41, IP44, IP54 и допускают внешнюю обработку санитарными растворами.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2022, 19:27:16 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 06 Февраля 2022, 07:55:57 »
настольные розеточные блоки от Brennenstuhl
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2022, 09:43:23 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 08 Декабря 2022, 09:48:51 »
выдвижные встраиваемые в стол розеточные блоки
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2022, 09:54:21 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 08 Декабря 2022, 10:00:21 »
блоки розеток для телекоммуникационных шкафов
« Ответ #5 : 08 Декабря 2022, 11:28:50 »
настольные лючки от Legrand
в столешницу стола
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2022, 10:07:50 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 08 Декабря 2022, 11:33:44 »
Напольные системы для организации рабочих мест в небольших офисах
Организация нового рабочего пространства (особенно, если оно ограничено) требует больших хлопот. Помимо того, что важно подключить рабочие места оперативно, в маленьких помещениях нужно разместить их компактно и при этом сохранить комфорт и безопасность сотрудников.
Справиться с этими задачами помогают современные решения для организации рабочих мест. В их числе — комплексные продукты для простого и удобного подведения электричества к любой точке в офисе. Например, организовать электрокоммуникации аккуратно, надежно и функционально позволяют напольные системы. С помощью специальных лючков электрические и информационные розетки можно разместить в полу и тем самым освободить столь ценное пространство, а также защитить устройства от ударов, а подключенные к ним провода от перегибов.
Напольные системы отлично подходят для подключения большого количества электроточек в коворкингах и опенспейсах. В лючках можно разместить компьютерные, телефонные, телевизионные розетки, а через специальные вводы в лючке протянуть внутрь кабели, находящиеся в полу, и вывести их к потребителю через крышку лючка.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2022, 10:27:48 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 08 Декабря 2022, 11:34:21 »
В напольную систему C-Line  EKF входит сам лючок, коробка для установки в бетонный пол, силовые и информационные (RJ, USB, TV) розетки, выключатели, разнообразные приборные рамки для крепления устройств внутри лючка и еще целый набор дополнительных аксессуаров. Все компоненты производим из негорючего безгалогенного пластика. Крышки лючков усилены стальной пластиной для повышения прочности. Глубина посадки при этом сохраняется и может достигать 7 мм для финишного напольного покрытия. Конструкция таких напольных лючков выдерживает нагрузку до 153 кг».
Для максимального заполнения лючка силовыми розетками у EKF предусмотрены изделия с углом поворота в 45 градусов. Вилки, вставленные в такие розетки, не будут мешать друг другу. Так, в один лючок C-Line помещается 8 прямых розеток (16 модулей), а розеток с углом поворота в 45 градусов из серии PRO от EKF в нем можно разместить в 1,5 раза больше — 12 штук (24 модуля).
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2022, 10:27:24 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 11 Декабря 2022, 16:45:13 »
Если силовые и информационные кабели проложены под фальшполом, оптимальным решением для открытого офисного пространства будет использование компактных колонн и мини-колонн In-liner Aero DKC. Широкий размерный ряд высотой от 25 до 71 см позволяет удобно разместить колонны под офисной мебелью или рядом с рабочими столами сотрудников, а также подключать несколько рабочих мест к одной колонне либо, напротив, обеспечить электропитание рабочих мест, расположенных на значительном расстоянии друг от друга.
Максимальная комплектация ЭУИ на мини-колонну размером 25 см — 6 постов
Максимальная комплектация ЭУИ на мини-колонну размером 25 см — 6 постов, максимальная комплектация колонны размером 71 см — 20 постов. Этого будет достаточно для полноценного оснащения нескольких рабочих мест. Колонны и мини-колонны от «ДКС» изготавливаются из алюминия и доступны как в натуральном металлическом цвете, так и окрашенные в белый (Ral 9016) и черный (Ral 9005) цвета.
При подводе питания по фальшполу или через напольный короб практичным решением станут башенки BUS. Башенки отличаются низкой стоимостью, удобством монтажа и эстетичностью. Компактная пластиковая башенка (высота базового решения всего 11 см) может быть установлена на полу под офисной мебелью или же на любой другой поверхности, например, на крышке стола в переговорной комнате.
Базовая комплектация одной башенки электроустановочными изделиями — 6 постов. При этом количество постов может быть увеличено с помощью специального вертикального расширения. Расширений можно устанавливать столько, сколько удобно пользователю — это дает возможность при перепланировке офиса добавлять силовые и телекоммуникационные розетки без ремонтных работ и ущерба интерьеру. Изделия выпускаются в 3 цветах: черный, серый, белый. Башенки BUS могут быть укомплектованы универсальной серией электроустановочных изделий Avanti и механизмами других серий с помощью соответствующих суппортов-каркасов.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2022, 10:25:46 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 04 Января 2023, 10:49:53 »
лючки напольные, настольные Legrand
« Ответ #10 : 07 Января 2023, 10:46:07 »
лючки от ОВО BETTERMANN
подробности - здесь
« Ответ #11 : 03 Марта 2023, 20:01:39 »
колонны, миниколонны, лючки от Hager
