07 Декабря 2025, 16:20:18 *
Автор Тема: освещение крытой парковки  (Прочитано 3596 раз)
« : 30 Августа 2021, 10:20:46 »
Что, если заменить люминесцентные светильники светодиодными?
Светодиодные лампы Т5 потребляют меньше электроэнергии, чем люминесцентные. Но при этом выдают меньший световой поток. Если в нашем примере поставить их, то получится такая картина:
Номинальная мощность одной установки — 48 Вт
Количество электроэнергии, потребляемое подземной парковкой за час — 48 кВт
Посчитаем, сколько электроэнергии потребляет светодиодное освещение за год:
48 кВт * 24 часа * 365 дней = 420 480 кВт
Значит, за год затраты на электроэнергию составят 2 102 400 рублей.
Светодиодные светильники служат дольше люминесцентных. За год выходят из строя не более 10% блоков питания. На их замену понадобится около 84 000 рублей.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2023, 02:12:18 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 30 Августа 2021, 10:21:46 »
А если к светодиодному освещению добавить умную систему управления?
На освещении парковки можно сэкономить значительнее, если поставить светодиодные светильники с умной системой управления.
Принцип работы такой:
Все светильники светят на 10% мощности.
Как только появляется движущийся объект (человек или автомобиль), рядом расположенные светильники загораются в полную силу, окружающие — в полсилы, дальние от объекта продолжают светить на 10% мощности.
По мере перемещения объекта система сама меняет мощность света от 10% до 100%, чтобы обеспечить хорошую освещенность на задействованном участке и напрасно не расходовать электроэнергию на освещение неиспользуемых мест.
Если принять, что мощность одного светильника составляет 48 Вт, а освещение работает в полную силу только в часы-пик (примерно 3 часа в сутки), а остальное время на 10% мощности, то за год оно будет потреблять:
Значит, за год на освещение подземной парковки будет уходить 446 760 рублей. Расходы на замену вышедших из строя блоков питания составит 84 000 рублей, как и в случае со светодиодным освещением без системы управления.
48 кВт * 21 час * 365 дней * 10% + 48 кВт * 3 часа * 365 дней = 89 352 кВт
« Последнее редактирование: 30 Августа 2021, 10:26:00 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 30 Августа 2021, 10:25:37 »
Чтобы на обслуживание освещения и оплату электроэнергии уходило меньше денег, советуем не затягивать с заменой люминесцентных ламп на светодиодные. Затраты окупятся уже через 2 года.
Если позволяют средства, то лучше инвестировать в освещение с умной системой управления. Светодиодные светильники служат в среднем 10 лет. Когда пройдет срок окупаемости (3 года), за оставшиеся семь лет владелец подземной парковки гарантированно сэкономит 19.5 млн. рублей.
