08 Декабря 2025, 19:10:03 *
Автор Тема: Сколько кабеля требуется для электропроводки квартиры  (Прочитано 3450 раз)
« : 09 Сентября 2021, 14:53:21 »
Специалисты рекомендуют два способа расчета электропроводки:
Способ № 1, разумный и правильный.
Потребуется технический ум, который умеет «читать» схемы электропроводки. Вооружаемся планом и изучаем главные параметры:
1. Точное количество розеток в квартире. Одна, две, десять? Смотрим их расположение по высоте: внизу или вверху, количество распределительных коробок. Эти цифры будут полезны для расчета запасных метров кабеля: чем ниже потолок, тем больше запас. Например, если потолок опускается на 30 см (панелями, натяжным полотном), то покупайте кабель с запасом 50 см.
2. Места установки света: отмечаем на схеме расположение бра, люстры и точечные светильники. От их расположения зависит количество необходимое для монтажа проводки.
3. Количество электроприборов в доме. Складываем количество техники и умножаем его на 15 % плюс небольшой запас. В расчет идут все телевизоры, кондиционеры, стиральные машины, электрические чайники и кофеварки. Плюсуем количество и умножаем на 15 % с запасом. Полученная цифра означает количество материала. Лучше покупать больше, меньше вероятность нехватки кабеля.
4. Сечение кабеля. Сечение выбираем индивидуально от мощности прибора.
5. Складываем все участки и получаем общую длину.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2021, 15:02:19 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 09 Сентября 2021, 14:54:38 »
Способ № 2, для ленивых.
Включаем в голове калькулятор, считаем количество комнат и их площадь. Математика простая: площадь квартиры (считаем жилые и нежилые комнаты) умножаем на 2. Плюс 15 % про запас. Результат — количество кабеля в метрах. Например, для квартиры в 60 м² потребуется 138 м кабеля.
Предварительные расчеты позволят купить только полезные метры электрокабеля для квартиры. На сэкономленные деньги можно купить дизайнерский светильник или стильный напольный торшер.
PS - этот метод не учитывает возможность раздельной проводки сети освещения и розеточной сети, наличие силовых электроприемников (электроводонагревателя, теплого пола в ванной, вытяжки и пр.), количество комнат, число групповых линий при разбивке электросети, способов прокладки, освещения балкона или лоджии, наличие средств охранной сигнализации, локальной сети компьютеров и пр.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2022, 21:16:31 от samsony1 » Записан
