29 Апреля 2024, 03:54:38 *
Автор Тема: Кабели для бани, сауны  (Прочитано 4495 раз)
« : 09 Сентября 2021, 15:06:16 »
Данное помещение относится к особо опасным и поэтому типовые материалы и решения здесь нельзя применять. В бане высокая влажность и большая температура (до 130С), что несомненно сказывается на электробезопасности при эксплуатации в ней осветительных приборов.
Большая влажность предъявляет особые требования к выбору светильников. Они должны иметь высокую степень защиты. Также их основание должно быть керамическим, а прозрачный плафон из термостойкого стекла.
Высокая температура предъявляет особые требования к выбору типа проводов и кабелей. Их изоляция должна держать очень высокую температуру.
В бане есть несколько помещений — это парная, помывочная или душевая, комната отдыха, раздевалка. В этих помещениях разный температурный режим. Самая высокая температура будет в парной. Поэтому здесь нужно выбирать только термостойкий кабель. Об этом говорится и в ПУЭ :
Цитата: ПУЭ 7
п.7.1.40 В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 „Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун“ должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С.
см. так же - здесь
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2021, 15:18:28 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 09 Сентября 2021, 15:07:37 »
Существуют разные провода и кабели, изоляция которых способна длительно держать температуру до 170С.
1. Провод РКГМ.
см. так же - здесь
Он состоит из большого количества тонких медных проволочек, что делает его очень гибким и удобным для монтажа. Его внешняя изоляция — это кремнийорганическая резина (РК). ГМ означает голая медь, то есть отсутствует дополнительная изоляция на медной жиле. Сверху присутствует оплетка из стекловолокна. Данный провод предназначен для работы при температуре до 180С. Также он не горючий и стойкий к внешним механическим воздействиям.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2021, 15:13:35 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 09 Сентября 2021, 15:08:27 »
2. Провод ПРКА имеет такую же изоляцию как и РКГМ. Буква «А» означает, что провод имеет повышенную твердость. Температура его эксплуатации до 180С.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2021, 15:12:37 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 09 Сентября 2021, 15:09:08 »
3. Провод ПРКС также имеет изоляцию из кремнийорганической резины и его температура эксплуатации до 180С. Отличается данный провод от вышеперечисленных тем, что он может быть многожильным. Количество жил колеблется от 2 до 4. Поэтому им можно подключать как однофазную, так и 3-х фазную нагрузку, например, электропечь.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2021, 15:12:29 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 09 Сентября 2021, 15:10:43 »
4. Провод ПМТК бывает многопроволочный и однопроволочный и держит температуру до 200С.
« Ответ #5 : 09 Сентября 2021, 15:12:11 »
Снова возвращаемся к ПУЭ:
Цитата: ПУЭ 7
п.7.1.40 В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2021, 15:19:15 от samsony1 » Записан
