13 Декабря 2025, 09:58:05 *
Автор Тема: Управление светом с нескольких мест при помощи промежуточных и импульсных реле  (Прочитано 5020 раз)
« : 18 Сентября 2021, 18:23:03 »
Что делать, если импульсное реле по каким-то причинам поставить нельзя?
Например, хозяин не хочет ставить кнопки, потому что уже купил выключатели?
А перекрестные и проходные переключатели не поставить, т. к. в стене заложено по 2 жилы на выключатель?
Или в продаже нет перекрестных выключателей.
Предлагаю выход:
Управление светом с нескольких мест при помощи промежуточных реле
Промежуточное реле — это в принципе обычное реле, которое может выполнять перечисленные функции (или одну из них):
 - Гальваническая развязка,
 - Переход с одного уровня напряжения на другой (или с одного рода тока на другой),
 - Усиление тока, когда управляющий ток гораздо меньше, чем ток контактов,
 - Выполнение логических функций,
Размножение контактов (из одного переключения можно сделать 4, например).
Как раз последняя функция и поможет нам изготовить проходные и перекрестные выключатели на реле, при этом используя обычные выключатели, чтобы управлять этими реле.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2022, 11:12:08 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 18 Сентября 2021, 18:23:27 »
Схема поможет понять написанное
То есть, реле своими контактами имитируют перекрестные переключатели.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2021, 18:26:56 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 18 Сентября 2021, 18:24:54 »
Можем пойти дальше — используем 4 реле, и 4 обычных выключателя
На схеме S1, S2, S3, S4 — обычные привычные включатели. Людям, далёким от электрики и автоматики, будет легко и просто понять эту систему.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2021, 18:26:48 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 05 Февраля 2022, 11:03:54 »
Как управлять освещением с помощью импульсных реле
Недостатком традиционной схемы управления освещением из нескольких мест с применением переключателей на два направления и промежуточных (перекрестных) переключателей является большой расход дорогостоящих кабелей, сложный монтаж.
Импульсные реле делают управление освещением из нескольких мест более эффективным. Значительно сокращаются затраты на кабель и упрощается монтаж. Длина линии управления может достигать 600 м, а количество управляющих кнопок не ограничено. Допускается применение кнопок с подсветкой.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2022, 11:10:21 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 05 Февраля 2022, 17:13:48 »
реле Zamel
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2022, 16:34:31 от samsony1 » Записан
